Рестайл. Нет тяги при оборотах менее 2500 об, черный дым...
Re: Вялая реакция на педаль газа
Сообщение SACH1976 » 26 май 2010, 15:27
andro410 писал(а):А какую роль выполняет этот клапан ЕГР ,если его заглушить ездить можно или его менять надо ?
Добавил через 1 час
Всем привет ! У меня такая же проблема появился провал 5-6 секунд, потом включается турбина и пошла ,даже когда накатом едешь, газу даешь сперва тупит потом едет ,только дым я не замечал ,и тянет вроде нормально ,такое ощущение что едет только на турбине . что может быть ?
Добрый день, у меня такая же беда приключилась, как решили проблему?
Добавил через 3 минут
Тоже идет провал при нажатии газа, как тупит, после 2500 об, рвет из под себя раньше такого не было дайте советик, я тут почитал что ЕГР глушить надо, помагает? Заранее благодарен
 Замечание от модератора: YAN
ЗЗамечание за излишнее цитирование.Рекомендую ознакомиться с Учимся правильно цитировать собеседников!
SACH1976
Сообщение olegkazan » 27 май 2010, 18:54
Я заглушил ЕГР и сразу не узнать с места тупость ушла .Сейчас буду чистить впускной коллектор ЕГР насрал туда просто
ужас по видимому подклинил и начал кидать всегда(50т.км). На рестайле будет ошибка по егр (в ЭБУ), но чек не загорается.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Que » 28 май 2010, 12:36
SACH1976, какой расход сейчас?
olegkazan, а какой расходом топлива был до глушения ЕГР и стал после?
как было с заводами в морозы от -15^С и ниже ?
Que
Благодарил (а): 66 раз.
Сообщение kosta10 » 28 май 2010, 16:23
Такая же проблема. Педаль в пол тупит, выхлоп черного дыма сзади. Потом нормальный разгон.
С рестайлом подскажите в каком месте ставить прокладку плиз.
в этом месте?
или где то тут?
kosta10
Доп. информация: Чип от Чипико. На конях и пружинах HR,суперТОД и шумка. Был. Теперь Паджеро спорт 2
Сообщение olegkazan » 29 май 2010, 12:23
Да где стрелка. Шпильковёртом вывернул шпильки и 1мм заглушку.
расход был 12.5-13 в городе стал - 11.4
Да забыл сказать Обязательно!!! мерить противодавление выхлопных газов. На рестайле выворачиваем лямбда-зонд
и вкручиваем(или плотно впихиваем шланг) переходник на шланг с манометром и газуем на холостых до 4.5 т.об.
если меньше 0,2 - 0.25 bar то катализатор не забитый если больше 0.25bar то катализатор Забит надо выбивать (или менять 30т.руб....).
Последний раз редактировалось olegkazan 30 май 2010, 09:07, всего редактировалось 1 раз.
olegkazan
Сообщение kosta10 » 29 май 2010, 14:16
Спасибо буду пробовать. А то уже пальцем показывают. На черный дым:-).
kosta10
Сообщение странник71 » 29 май 2010, 20:53
Та же проблема!!!!!!!!!!!! Как для проверки заглушить ЕГР на дорестайле?
странник71
Сообщение YAN » 29 май 2010, 21:52
странник71 писал(а):Как для проверки заглушить ЕГР на дорестайле?
читай здесь "Глушение" ЕГР
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение SACH1976 » 31 май 2010, 20:03
Que писал(а):SACH1976, какой расход сейчас?
Расход вроде тот же не жрет а в морозы до 25 С проблем не было а если ниже то пользовался автозапуском
Добавил через 1 минуту
olegkazan писал(а):Тоже идет провал при нажатии газа, как тупит, после 2500 об, рвет из под себя раньше такого не было дайте советик, я тут почитал что ЕГР глушить надо, помагает? Заранее благодарен
То есть глушить ЕГР по- любому надо?
Не плохо бы,как новичку ознакомиться с "Правилами форума",а особенно с Учимся правильно цитировать собеседников! чтобы не нарушать п.5
SACH1976
Сообщение gordey37 » 31 май 2010, 20:32
GogVan:
"Что значит "гуляет"? Заглушить ЕГР всегда успеешь. Я бы проверил сначала досконально эти датчики педали газа"
как это сделать? кстати, у тех кто здесь обсуждает проблему тупизма педали газа, а назад авто как едет?
у меня назад тоже не разгоняется. пока турбина не начинает работать, авто не едет.
gordey37
Доп. информация: кони хеви трак, пружины от Николая, Чип тюнинг, супер ТОД
Сообщение Niknord » 07 июн 2010, 11:24
Почитал, так и не понял, кто чем вылечился %)
Коллега позвонил, машина стала тупить на ходу. Стоя на месте на педаль реагирует живо. Только поехал, тапку давишь машина не реагирует секунд 6, потом рвет и процессе езды не всегда есть реакция на газ.
Добавил через 9 минут
Отбой тревоге. Ему меняли стойки, не одели патрубок воздушного фильтра на место. :D
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Anatoll » 07 июн 2010, 12:37
Судя по всему прочитанному эта проблема с вялость до 2000 об. встречается часто.меня такая же проблема. Интересно следующее: когда температура воздуха на улице ниже 19-20 градусов тепла, машина начинает ехать нормально. Кто как считает, что мне нужно посмотреть? Заранее благодарен
Anatoll
Доп. информация: Корея
Сообщение YAN » 07 июн 2010, 14:00
Anatoll писал(а):что мне нужно посмотреть?
Начни с промывки ДМРВ на воздушном фильтре.Если не поможет,то будем дальше копать.
Сообщение Anatoll » 07 июн 2010, 21:22
Уважаемый YAN , подскажи пожалуйста где можно посмотреть про ДМРВ: как снимать и чем мыть?
Anatoll
Сообщение gordey37 » 07 июн 2010, 21:32
есть мнение, что мыть датчик воздуха нельзя.
а вот заглушить егр в любом случае нужно, поэтому думаю что с этого как раз надо начать.
gordey37
