Не заводится (плохо заводится) на горячую
Re: новая проблема с заводкой.
Сообщение yung » 15 июн 2009, 07:53
У меня, тоже существует проблема горячего запуска, машин чуть остынет на одно деление ипо датчику и пускается. Был опыт общения с бензиновой МЛкой, тоже бош, датчик коленвала при нагревании начинал врать, оказывается это их больное место, заменил и забыл. Парни, может кто знает, у нас он не болеет? Я пробывал поливать его водой, остывания двигла ждать не надо, сразу пускался, но может это так случаи стекались. Правда У меня, льёт одна форсунка, но не критично.
yung
Доп. информация: Из Кореи
Сообщение Вячеслав » 15 июн 2009, 08:28
вобще как-то странно
если одна какая-то форсунка не доливает или в обратку льет, остальные хоть схватывать должны
а у мея просто движок гоняется как не живой.
с 5й попытки заводится. Началось вэто лето.Один раз остановился на 30 минут, другой минуты на 3
Вячеслав
Re: Не заводится на "горячую"
Сообщение stan » 26 июн 2009, 10:44
Случилось и у меня горе. Симптомы такие же как и у всех, глохнет при обгоне, заводится с 10 раза и то не всегда. Провел сегодня тест с колбачками - льют 2 форсунки ((((. Подскажите что делать? Стоит ли их ремонтировать? Ремонт одной форсунки стоит 8 т.р.. Сколько стоит новая форсунка? Может есть у кого нить ненужные рабояие форсунки?
Был Kia Sorento, 2005, ТЛХ, дизель, кожа, подогревы всего что можно, серебро. Производство Корея.
Теперь Соренто 2007 год, 2.5 TD, 170 л/с. Черный при черный.
stan
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июн 2009, 10:49
Новая стоит 10500 р.
Дед Форсуныч
Сообщение stan » 26 июн 2009, 10:53
Выходит проще наверное купить новую? Стоит ли перед тем как ставить форсунку промывать рампу? В общем опишу как я делал тест, снял обратку с каждой форсунки, подцепил к форсункам шланги и засунул их в ихзмерительные колбочки, Начал маслать стартером, сразу же полилась соляра в первую колбу (очень быстро) и чуть медленне во вторую, третья и четвертая при этом остались пустыми. Двигатель запустился, а в третью и четвертую так ничего и не накапало... Из этого я сделал вывод что неисправна первая и вторая, верно? Первая льет намного быстрее, примерно в 2 раза.
stan
Сообщение ShineOn » 26 июн 2009, 11:47
stan писал(а):Выходит проще наверное купить новую?
При таком соотношении цен - конечно! Только тут есть один нюанс - лучше было бы поменять все форсунки разом, иначе через какое-то время у тебя две оставшиеся старые могут начать перливать. Хотя и могут и не начать. Как карта ляжет.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июн 2009, 11:55
Впринципе нет смысла брать 4 , оставшиеся 2 могут и работать и работать , с другой стороны что один раз отмучился поменяв все 4 и больше туда по этому вопросу не заглядывать , тем более если менять на СТО и платить за это деньги , то есть смысл поменять за один раз.
Дед Форсуныч
Сообщение stan » 26 июн 2009, 12:08
Менять думаю сам, кризис на дворе неохото переплачивать на СТО за замену 5 т.р. Форсунки стоят C1. Как вы думаете тест, который я провел с переливом, с какой долей вероятности показывает что неисправны форсунки? И Дед Форсуныч, как можно у тебя заказать форсунки с доставкой до Нижнего Тагила?
stan
Сообщение ShineOn » 26 июн 2009, 12:13
stan писал(а):Менять думаю сам, кризис на дворе неохото переплачивать на СТО за замену 5 т.р.
Только перед заменой внимательно почитай тему Юры Тарзана, который тоже думал также. В результате чуть не попал на гораздо большие бабки... В частности, если будешь менять сам, то обрати особое внимание на замену уплотнительных колец и на подготовку посадочных мест для их установки.
ShineOn
Сообщение stan » 26 июн 2009, 12:27
Во, еще вспомнил, надо ли снимать и прочищать рампу перед заменой форсунок? И подскажите ссылку на тему Юры Тарзана, плз. уже сил нету поиском пользоваться, в голове полнейшая каша %) %) %)
stan
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июн 2009, 12:33
Если по уму то нжны определённые условия чтоб по кол-ву обратки на 100% можно сказать что она переливает , ну это по научному если , а так судя по рассказу 1 точно убилась. Давайте вин для правильного вычесления или номер форсунок стоящих сейчас (33800-4A000 или 33800-4A150) , по доставке надо точный адрес (город) , сколько штук надо (от этого зависит стоимость отправки по весу). И что нужно от доставки быстро или дёшего ?
Добавил через 2 минут
По технологии положено , но обычно моют её когда грязь или стружка в систему попала.
Дед Форсуныч
Сообщение stan » 26 июн 2009, 12:55
на форсунке стоит номер 388004А150 С1 Vin KNAJC521875A465724 город Нижний Тагил, Свердловская область, 622052 Зари 16-208. Давайте попробуем сначала 1 форсунку заказать. И разбег цен от срочности доставки пожалуйста огласите.
stan
Сообщение ShineOn » 26 июн 2009, 13:11
stan писал(а):подскажите ссылку на тему Юры Тарзана
Вот его тема:
трясётся на холостых.
И ещё поищи описание по замене этих колец от Fisher'а, вроде бы в этой же теме было, или где-то отдельно.
ShineOn
Сообщение Игорь_А » 26 июн 2009, 15:14
stan писал(а):Во, еще вспомнил, надо ли снимать и прочищать рампу перед заменой форсунок? И подскажите ссылку на тему Юры Тарзана, плз. уже сил нету поиском пользоваться, в голове полнейшая каша %) %) %)
У меня была такая же ерунда аж 2 раза. Приехал в бош, заменил одну фарсунку...машина заводится..после этого прочистил фарсунки и поять перестала заводится. Вчера приехал опять в Бош, оказалось льют 3 (сильно) и 4. Заменил одну...и всё ок стало
Так что меняй одну и не лей никаких присадок
Игорь_А
Сообщение Fisher » 26 июн 2009, 15:40
Про медные кольца при замене форсунок тут При разгоне после 120- удар под капотом и глохнет
Fisher
