тутJohn247@75 писал(а):должно быть на D4CB 2.5 диз
John247@75 писал(а):4 цилиндре 16 походу копец клапанам
типа того
John247@75 писал(а):ГОЛОВНЯК ПО ЗАМЕНЕ КЛАПАНОВ
в чем головняк то? все как на обычной иномарке
Fisher писал(а):А ещё одна под № 9 что крутит?
там уж сам поймешь стоит или нет... если растянуты то менять со звездами в комплекте... новая цепь со старыми звездами ходит оч мало...
ну а из экономии то если не менять так тока если нижнюю... 2 верхние - привод распредвалов - а это серьезная весчь
Ну а башмаки смотреть по износу... Натяжители не помню точно... если назад возвращаются - то износ смотри если нет то менять с цепью...
kral796 писал(а):менять со звездами в комплекте... новая цепь со старыми звездами ходит оч мало...
kral796 писал(а):ПЫСЫ! если решил еще 120тыщ отматать то лучше не экономь! Сорик тебе спасибо скажет!
Fisher писал(а):Нужно ли менять звёздочки под номерами 22 и 23
Fisher писал(а):И какую из этих заказывать? Шестерня под № 22 - 3 варианта
Fisher писал(а):а всего машинка пока чутка за 200 000 км пробежала.
Fisher писал(а):А для чего у нас 3 цепи ? Одна (верхняя) распредвалы крутит, маленькая (нижняя) маслянный насос.А ещё одна под № 9 что крутит?
По картинке не понятно![]()
