Не заводится после мойки двигателя.
Re: Не заводится после мойки двигателя.
Сообщение DiCh » 13 дек 2018, 10:46
Я бы начанал со сканера читающего блоки данных из авто. Обороты двигателя читаются или нет, давление при прокрутке стартером меняется или нет, скважность сигнала на регуляторе давления и т.д.
DiCh
Сообщение Алекs » 13 дек 2018, 11:41
Похоже идем по черт знает какому кругу :o
Алекs
Сообщение патик » 13 дек 2018, 18:13
T34_by писал(а):А этот датчик проверяли? 31402-2A400
Должен быть очень хорошо зажат.
Валы крутятся, проверял. Цепи по меткам, тоже проверял.
Добавлено через 4 минуты:
DiCh писал(а):Я бы начанал со сканера читающего блоки данных из авто. Обороты двигателя читаются или нет, давление при прокрутке стартером меняется или нет, скважность сигнала на регуляторе давления и т.д.
Я проверял своим сканером простым, ошибок нет, давление вертится от 430 до 1500 кПа где то, ошибок никаких нет, обороты показывает 180-300 (в зависимости от стартера). Что за скважность на регуляторе давления? Я завтра как раз хотел с регулятором поэкспериментировать.
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
Алекs писал(а):Похоже идем по черт знает какому кругу :o
Почему? С чего следовало бы начать?
патик
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Алекs » 13 дек 2018, 19:32
С самого простого попробывать быстрый старт (должно схватывать)Если это работает посмотреть ошибки посмотреть как набирается давление Проверить форсунки на обратку Посмотреть фильтр нет ли подсоса воздуха Пока хватит
Алекs
Сообщение патик » 14 дек 2018, 21:20
Алекs писал(а):С самого простого попробывать быстрый старт (должно схватывать)Если это работает посмотреть ошибки посмотреть как набирается давление Проверить форсунки на обратку Посмотреть фильтр нет ли подсоса воздуха Пока хватит
На эфир не реагирует, подсоса вохдуха нет, ошибок тоже нет.в рампе вообще топлива нет, смысл обратку проверять? Качаю тннд, или завожу, топливо чуть до рампы доходит и все, остальное всё в обратку льет. Рампа почти сухая.
патик
Сообщение Алекs » 15 дек 2018, 06:04
Если на быстрый старт реакции нет надо смотреть цепи Вот поэтому я писал посмотри вращение распред валов
Алекs
Сообщение патик » 15 дек 2018, 09:21
Алекs писал(а):Если на быстрый старт реакции нет надо смотреть цепи Вот поэтому я писал посмотри вращение распред валов
Смотрел, и вращение и цепи. Все в норме, все вращается, все по меткам.
патик
Сообщение Medved76 » 15 дек 2018, 12:15
1. Возможно банальность, но если топливо в баке есть :D , можно проверить подачу до/после топливного фильтра.
2. А если сигналку залить, может крутить, но не заводиться?
Medved76
Благодарил (а): 1552 раз.
Сообщение патик » 15 дек 2018, 12:37
Medved76 писал(а):1. Возможно банальность, но если топливо в баке есть :D , можно проверить подачу до/после топливного фильтра.
Дак а почему топливо в рампу не идет?
патик
Сообщение 100$ » 15 дек 2018, 12:44
а на сигналке клапан на топливопровод дополнительно не могли поставить?
TAKE5...5/4
100$
Благодарил (а): 834 раз.
Сообщение патик » 15 дек 2018, 12:54
100$ писал(а):а на сигналке клапан на топливопровод дополнительно не могли поставить?
Точно сказать не могу, но сомневаюсь.
патик
Сообщение Medved76 » 15 дек 2018, 13:10
патик писал(а):почему топливо в рампу не идет?
А куда идёт? До какой точки доходит?
Medved76
Сообщение патик » 15 дек 2018, 13:18
До рампы еле доходит и в обработку. Зажигание выключаешь, и оно медленно утекает из рампы
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
В обратке давление хорошее, пальцем не удержать.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Вот мне интересно, как регулятор на ТНВД работает, И аварийный клапан на ТНВД.
патик
Сообщение Алекs » 15 дек 2018, 16:15
Если нет вспышек на быстром старте то дело в механике Обьясню это постороннее топливо было бы вращение и сжатие работать должен по любому и до лампочки включино зажигание или нет если молчек надо разбирать :o
Алекs
Сообщение Azyrynga » 15 дек 2018, 21:36
Все не читал, только первую и последнюю страницы.
Вариант, что при мойке двигателя струей высокого давления, сработал аварийный датчик остановки подачи топлива рассматривали?
Проверить не проблема, нужно просто кнопку тискануть на нем.
Помню, тоже голову ломал, почему не заводится. Оказалось - мастер на СТО задел случайно, не представляя, что таковой там вообще стоит.
Azyrynga
Благодарил (а): 409 раз.
