Не заводится!!!
Re: Не заводится!!!
Сообщение Дед Форсуныч » 14 ноя 2009, 23:25
Мне кажеться надо электрику проверить , и что там со свечами я так до конца и не понял , скока новых и скока мёртвых ?
Добавил через 2 минут
И форсации не могут просто так не открываться , а после пузыря открываться !
Дед Форсуныч
Re: Не заводится!!!
Сообщение oks9493 » 15 ноя 2009, 01:08
первый раз когда не завелась совсем япозвонил знакомому у него когда то дизельный мерс был говорит свечи мол тепло было это одно амороз -другое.Хотя мороз был - 1 Померял сопротивление-на одной0.6ома на двух обрыв ещё одна 1.5 тоже похоже дохлая . Дай думаю выкручу посмотрю чего там .Хорошая вылезла без проблем ате две пошли сужасным скрипом и в оконцовке они ещё ине выни маются.После замены проблема не ушла я уж потом поинтересовался у людей -в такую погоду запросто без всяких свечей заводят.Я просто размышляю по аналогии с бензином -либо нет искры либо нет самого бензина промежуточные режимы общеизвестны дёргание стрельба и тд. Тут вместо искры сжатие плюс свечи машина едет если её оживить приходит мысль что соляры при запуске вооще нет форсунки чтоли откручивать и смотреть что происходит?Доброй ночи всем кто озадачен!
oks9493
Re: Не заводится!!!
Сообщение Дед Форсуныч » 15 ноя 2009, 03:58
Еслиб форсунки не распыляли , то и от эфира был бы 0 эффекта , у Вас видимо немного компрессия маловата поэтому и не схватывает , те кто в мороз без свечей заводиться у них компрессия в идеале. Так что наверно надо поморочиться и восстановить систему предпускового подогрева !
Дед Форсуныч
Re: Не заводится!!!
Сообщение oks9493 » 15 ноя 2009, 11:34
свечи то сейчас новые все четыре но толку никакого прошлой зимой в любой мороз проблемы не было а за 15 тыс км вряд ли компрессия исчезнет если б на 150 рвануть.ДАизвуков вроде посторонних не отмечается.Яконечно в дизелях не понимаю но на работе 5 манов есть грузовых люди говорят что работает хорошо когда работает.
oks9493
Re: Не заводится!!!
Сообщение YAN » 15 ноя 2009, 12:20
Проверить нужно клапана на ТНВД и на рампе.похоже на то,что давления нет.всё сливается в обратку .ИМХО. а если попробовать перед запуском "лягушкой"на фильтре поработать? Будут изменения?
Благодарил (а): 1267 раз.
Re: Не заводится!!!
Сообщение oks9493 » 15 ноя 2009, 15:37
лягушкой пробовали -жена стартер крутит я давлю толку нет может электронные какие блокировки есть-как проверить?
oks9493
Re: Не заводится!!!
Сообщение Ako » 18 ноя 2009, 11:19
Итак, машину оживили.
Был произведен ремонт первой форсунки.
grandlion писал(а):Плюс ко всему помнится у тебя она на горячую заводилась долго.
Когда я брал машину 2 года назад заводилась она у меня так:
на холодную - со второго-третьего оборота
на горячую - 3-6 оборотов. (Володя grandlion как раз видел момент, когда пришлось долго крутить стартером))
Заводилась всегда и я на длительность запуска внимания не обращал.
Сейчас, после ремонта форсунки, и на холодную и на горячую заводиться со 2 оборота. (Ежели у кого-нибудь похожие симптомы - имеет смысл продиагностировать форсунки.)
Ako
Доп. информация: Были Соренто 2,5 ТД 2002 г. Limited; Соренто 3,3 TOD, AT 2007 г.; Мохав 3,0 ТД 2010 г.
Re: Не заводится!!!
Сообщение grandlion » 18 ноя 2009, 12:56
Как говорится поздравляю с минимальными затратами! :Yahoo!:
Будет ещё один симптом, если стала хуже заводиться на горячую то гляди форсунки. :)
grandlion
Доп. информация: Чёрный кореец
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
С клубными рамками и винилом на форточках.
Re: Не заводится!!!
Сообщение cуккуб » 18 ноя 2009, 13:32
oks9493 писал(а):лягушкой пробовали -жена стартер крутит я давлю толку нет может электронные какие блокировки есть-как проверить?
проверь клапан аварийного сброса на рампе. У меня такое было, заводилась только с эфиром. Свечи врят ли , потому что даже если бы они не работали, машин долго но всё же заводился.
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Re: Не заводится!!!
Сообщение grandlion » 18 ноя 2009, 13:48
А когда качаешь лягушкой, становится качать труднее со временем?
grandlion
TLX-комплектация.
Чипованный в ЧИПиКО
Re: Не заводится!!!
Сообщение oks9493 » 18 ноя 2009, 19:56
Братцы проблема иссякла у меня по край ней мере правы ведающие люди - причина в форсунках .В Понедельник сдал в бош дизель сервис сегодня забрал заводится что на холодную что на горячую одинаково-практическисразу.Текли здорово две но ремонт сделал на все четыре а то неровён час через месяц снова туда нырять придётся.ДЛя справки-ремонт в ярославле с диагностикой снятием-постановкой на 4 ф-20460р.Удачи всем на дорогах!
oks9493
Re: Не заводится!!!
Сообщение cуккуб » 19 ноя 2009, 13:00
Поздравляю с удачным решением вопроса :D
cуккуб
Re: Не заводится!!!
Сообщение Volodimir » 20 ноя 2009, 21:29
Наваял на три.. и стер ну НЕ заводится!Ё
Добавил через 7 минут
Спецы сам не в темме, БОШ-сервиц и КИА - с, а если результат нахождения на берегу моря ,т.е. гдето окисление контактов эл.цепи
Volodimir
Re: Не заводится!!!
Сообщение cуккуб » 20 ноя 2009, 21:57
Возможно, но вряд ли, много мест, где климат похожий, но подобного не происходит :D
cуккуб
Re: Не заводится!!!
Сообщение bvv » 20 ноя 2009, 22:11
Покатайся зимой по Москве :o и море покажется сказочным климатом :D У меня на Газели подсветка номера меняется каждые 2 месяца(сгнивают) %)
bvv
