Андрей59 писал(а):может появляться на холодную и это не является неисправностью
Vicktor2009 писал(а):не не должен - дренажный клапан значит не работает и масло уходит все из системы в поддон
При таком алгоритме никогда бы не связал стуки с гидрокомпенсаторами.Я бы послушал стетоскопом откуда идет звук - из головки или из поддона.Если из головки,то попробовал бы заменить форсунку того цилиндра,из которого идет стук.Возможно это детонационные стуки из-за бедной смеси в цилиндре.ИМХО!accent писал(а):обороты 3 тыс на газ жму, стук есть. Газ отпускаю накатом еду, звук сразу пропадает. Те звук есть только когда на газ нажимаю.
S&V писал(а):Если из головки,то попробовал бы заменить форсунку того цилиндра,из которого идет стук
S&V писал(а):Возможно это детонационные стуки из-за бедной смеси в цилиндре
Андрей59 писал(а):Бедная смесь в дизеле, разве такое возможно?
ЯВР писал(а):А ежли форса льёт в обрат вместо того чтобы соляру в горшок дозировать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
