Шум цепи
Re: Шум цепи
Сообщение jakutsk » 01 окт 2008, 23:43
У меня такая неисправность стала появляться после зимней эксплуатации. симптомы аналогичные. Менял все цепи, звездочки, успокоители и натяжители.
По дефектации показало, что максимальный износ у верхних механизмов. Верхняя цепь вытянута на 1 см, средняя 0.6 см, нижняя 0,3см. Износ звездочек в том же соотношении . Плюс загнуты шпильки на распредвалах (звездочками). Менял все. Окончательной причины не знаю. Предположения:
1. При холодном запуске температура -30-35 масляное голодание верхней части . Масло согласно руководства синтетика 5W40. Постепенно нарастало, тк стук появился не за один день.
2. В гидронатяжителе верхней цепи в штоке(состоит из 2-х движ частей с внутртенны=ей пружиной) было масло, что возможно не должно быть. застывшее масло не давало составным частям штока двигаться относительно друг друга и шток не компенсировал колебания успокоителя цепи , шток был как палка, что и привело к постепенной вытяжке.
После ремонта доволен результатом.
1.В прогретом состоянии работу дизеля сравниваю с бензиновым по уровню шума.
2. Заказал Вебасту , явно дешевле , чем описанный ремонт
jakutsk
Re: Шум цепи
Сообщение jakutsk » 01 окт 2008, 23:47
В дополнение в моем случае , тоже сначала высказывалось мнение о засоренности каналов, не подтвердилось
jakutsk
Re: Шум цепи
Сообщение ShineOn » 01 окт 2008, 23:51
jakutsk писал(а):При холодном запуске температура -30-35 масляное голодание верхней части . Масло согласно руководства синтетика 5W40.
Исхожу из того, что у тебя дизель (кстати, поправь профиль, чтобы было понятнее). Для дизеля, согласно мануала (стр. 7-54) масло 5W30 рекомендовано от -25С и выше. Для более низких температур рекомендовано 0W30. Правда, там есть оговорка:
2. Только для экстремально холодных условий и подлежит ограничению в зависимости от условий вождения и региона (в особенности не рекомендуется для постоянных высоких нагрузок и эксплуатации на высокой скорости).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Re: Шум цепи
Сообщение Marsek » 02 окт 2008, 08:27
jakutsk
Можно подробно указать, что менялось, список. Какие "засады"? Заранее спасибо!
Marsek
Re: Шум цепи
Сообщение Владимир 47 » 02 окт 2008, 13:00
Jakutsk,
Да, очень похоже. Не могли бы вы подробнее описать конструкцию натяжителя. При разборе не было обнаружено пружины, как вы правильно заметили, способной демпфировать колебания. Неужели я не внимательно смотрел... :o
Владимир 47
Re: Шум цепи
Сообщение Олег34 » 10 май 2010, 21:29
Люди! Подскажите как натянуть цепь на движке 2,4 л. бензин ? После поездки на рыбалку в Астрахань (1000 км) заметил характерный рокот как раньше на ВАЗах, когда цепь ослаблялась. Как натянуть цепь в двигателе? :(
ПС: когда вернулся и услышал рокот сразу проверил масло в движке-оно было в минусе :o Уход масла как на БМВ Х5 1 л. на 1000 км. :shock:
"Юристов надо брать ежовыми рукавицами, ставить в осадное положение, ибо эта интеллигентская сволочь часто паскудничает!"
В.И. Ленин, том 49, ПСС
Олег34
Доп. информация: АДВОКАТ
Был Соренто 06 г.в. 2,4 бенз., МКПП. Сейчас чОрная Мазда3 2008 г.в. с АКПП (вертолёт!!!)
Re: Шум цепи
Сообщение Giz » 10 май 2010, 22:33
Олег34 писал(а):Люди! Подскажите как натянуть цепь на движке 2,4 л. бензин ? После поездки на рыбалку в Астрахань (1000 км) заметил характерный рокот как раньше на ВАЗах, когда цепь ослаблялась.
Олег, на 2,4 стоит ремень, звук похожий на растянутую цепь, это звук натяжителя, скорее всего у тебя срезана часть зубьев ремня, и натяжитель попадая
на них издаёт такой звук. Сними переднюю пластиковую крышку, там 4 болта и посмотри состояние ремня :)
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Re: Шум цепи
Сообщение YAN » 11 май 2010, 00:27
Олег34
Giz
 Замечание от модератора: YAN
Даже не знаю,что делать с вашими сообщениями?Здесь оставить или перенести в "бензин".
Благодарил (а): 1267 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
