Сизый дым на холодную
Re: Сизый дым на холодную
Сообщение дизель002 » 03 ноя 2010, 00:01
Че то я смотрю, а проблема так и не раскрыта! Смотрю, а тут -КТО В ЛЕС -КТО ПО ДРОВА!!! Неужели все так и ездят с такой проблемой?? Неужели все прям пох...й на этот дым? Или может все прям всё сделали? и дым пропал??? Прям интересно,тишина какая то в этой ветке. :)
дизель002
Сообщение Bort550 » 03 ноя 2010, 02:48
дизель002 писал(а):Че то я смотрю, а проблема так и не раскрыта!
А никто похоже четко и не знает что нужно делать.
Я вынес сервисникам весь мозг насчет сизого дыма на холодную.
Проверили все-говорят авто исправен, ехай отсель :)
Лил гостовскую соляру и хай-гир цетан корректор.
Залил евросоляру и присадку от Люкви молли- дым пропал.
Сейчас буду смотреть на разные комбинации топливо/присадка.
С уважением, Владислав.
Bort550
Доп. информация: Был SORENTO, 2.5TD (140 л/с),TOD, MT 2005
Сообщение дизель002 » 03 ноя 2010, 18:15
Влад а у меня еще прикольней получаеться! Один 3 цилиндр под траивает а остальные все работаю ,и еще одна особенность как тока вкл на автомате любую передачу или назад или в перед но тормоза не отпускаю так дым проходит и троение прекращаеться!!!Нонсес!!!!! :D
дизель002
Сообщение Лёха Юрич » 03 ноя 2010, 22:15
а что значит под траивает ?? и как это определили .
в лужу случаем не залетали ??
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение дизель002 » 03 ноя 2010, 23:03
когда утром завожу то двигатель колбасит и работает неровно! Поочередно снимал фишки с форсунок на работающем двигателе и работа двигла изменялась! А на третьем целиндре снимаю фишку а мотор ведет себя без изменений! Короче как на инжекторе проверяешь работу свеч,по очереди снимаешь колпачки и там где мотор работает без изменений то та и свеча не работающая.
дизель002
Сообщение Hadmin » 04 ноя 2010, 00:16
Здравствуйте. У меня то же поддымливает. Пробег 121 т.км.Наблюдал со стороны когда с автозапуска заводил после долгой стоянки (утром на работу, вечером сработы). Как только завелась - сразу легкий выброс сизого дыма (буквально 1-2 сек.). Зпах не сгоревшей солярки присутствует все время. Приблизительно через 3 мин появляется еле заметный сизый дым и присутствует все время прогрева пока... Пока не даш хорошенько прос..ться газом. Такое впечатление что этот дымок где-то скапливается , а потом весь вылетает. И больше не дымит. Осмелюсь предположить, что это связано с плотностью прилигания колец на холодную. А может и такое: через турбину подсопливливает маслице и через интеркулер и попадает в котлы, отсюда и дымок, но после перегазовки скопившиеся остатки масла под давлением попадают в двигатель и там сгорают.
P.S. Это мое личное предположение, ибо обращение к специалистам результатов не принесли. Говорят: машина в порядке, ездий спокойно.
Hadmin
Благодарил (а): 133 раз.
Сообщение дизель002 » 04 ноя 2010, 22:02
То же самое обьездил все диагностики -ответ один машина исправна и не хер ей мешать работать!! А ведь получается мне че заняться нечем мешать ей работать???Ведь я не придумал же все это??? Ведь симптом на холодную этот есть и он существует!!! Я боюсь одного что зимой я ее просто не заведу!!! А так да фиг с ним пусть дымит :D Я просто реально сдался вариантов больше нет! Хотя есть один запасной - продать его на хрен !!!
дизель002
Сообщение Лёха Юрич » 04 ноя 2010, 23:31
когда снимаеш фишку 3-й форсунки , дым сизый прекращается/уменьшается ??
про лужу я спрашивал , не ответил ...
Лёха Юрич
Сообщение дизель002 » 05 ноя 2010, 10:32
В лужу не залетал ,когда снимаю третью фишку то дым не уменьшается идет так же.
дизель002
Сообщение So-ny » 07 ноя 2010, 19:54
Подскажите,плиз, а если менять маслосъемные колпачки, то нужно ГБЦ поднимать?
So-ny
Доп. информация: VIN: KNEJC521855478863
Сообщение Лёха Юрич » 07 ноя 2010, 21:42
смотря как вы собираетесь рассухаривать клапана.
если аккуратно , рассухаривателем - то можно поковыряться и не снимая головы , а если собрались рассухаривать по старинки - трубкой и молотком - то новых колпачков на долго не хватит , тогда лучше снять и сделать по человечески.
удачи
ЗЫ: а что за проблему вы хотите решить заменой колпачков ?
уж не угар масла ли ??
Лёха Юрич
Сообщение So-ny » 07 ноя 2010, 22:28
Так если бы я был уверен,что у меня естественный угар...Проблема началась,когда похолодало - при заводке на холодную клубы сизого дыма появлялись на 30 секунд, потом все вроде пропадало.Начал со свечей - все оказались мертвые - заменил(причем пришлось снимать форсунку,которую обратно поставил через новую медную шайбочку).Сегодня утром завелся и снова появился сизый дым,но не в таком количестве....зато он не пропал так быстро,как раньше.Немного сумбурно, но завтра-послезавтра понаблюдаю, как долго он держится. Проблема в том,что я не специалист в моторах вообще и дизелях в частности, поэтому решил,что раз свечи не помогли,значит, надо пробовать маслосъемные колпачки.
So-ny
Сообщение дизель002 » 08 ноя 2010, 12:00
Не вздумай колпачки менять! Все это фигня!! Тут уже кто то писал что перебрал пол мотора а дым как идет на холодную так и идет! Я перепробовал все варианты начиная от свечей накаливания и заканчивая форсунками! Все работает и все исправное!! А результата ПОЛНЫЙ НОЛЬ!!!! :) Но есть один плюс -работать стал намного тише,расход соляры снизился в разы и тяга стала лучше :)
дизель002
Сообщение So-ny » 08 ноя 2010, 12:23
И дым, как и у меня, такой синеватый? Что ж, значит, буду следить дальше за развитием событий! На всякий случай заеду на диагностику - пусть все остальное проверят,чтобы быть уверенным,что в остальном с движком все в порядке!
So-ny
Сообщение Accent-58 » 08 ноя 2010, 12:43
мб масло попадает с интеркулера? Поставь попробуй бачек от шнивы Маслоотбойник на вентиляцию картера 2.5 CRDI
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
