Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Re: Долгий запуск двигателя TDI 2.5
Сообщение DrFOX » 04 окт 2008, 21:04
Можно
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение DUMA1 » 09 июн 2009, 19:13
Кто то писал-хвастался что этот клапан разбирал чистил.Где про это?
DUMA1
Доп. информация: ЧИПанулся и летаю!
Сообщение руль » 09 июн 2009, 20:38
DUMA1 писал(а):Кто то писал-хвастался что этот клапан разбирал чистил.Где про это?
Разбирали вот этот, клапан давления рампы download/file.php?id=1229 К сожалению фото при разборке не делалось ,эксперемент проводил народный умелец.С его слов последовотельность разбора - окуратно развальцевать сердечник,в нутри находится плунжер( стольная игла)которая прижимается пружиной, иглу шлифанули ,а пружину немного растянули, всё ставится на место в обратном порядке.Только завальцовывали на токарном станке специальной обжимкой.После ремонта клапана, машина реально ездит в любых режимах и не глохнет.
Изображение Бездорожье - это естественное состояние русской души.
руль
Доп. информация: Был Сорик 2004г , красавчик тюнинговый.
Сообщение belfegor » 10 июн 2009, 13:00
Про стартер подтверждаю, тоже на горячую заводился долго, сгонял на диагностику топливной - норма, диагностика АКБ - норма, но сказали стартер глянуть, на диагностике топливной тоже сказали стартер глянуть и все контакты. В итоге скинул АКБ и площадку, снял стартер, разобрал в начале был немного напуган мне в руку высыпались шарики разных диаметров (оказался график щеток скатался), двух щеток можно сказать и не осталось и все внутри грязное. Отвез стартер на замену щеток и полную диагностику - профилактику, все сделали 2 месяца гарантии. Установил и машина что на горячую что на холодную вжик и все :Yahoo!:
belfegor
Сообщение руль » 10 июн 2009, 17:09
На счёт кат. номера помоч не могу, квитанцию не нашёл, но на самом клапане выбит вот этот номер 04-02-12 003 F741 через него в бошевских каталагах отискали то что надо.
руль
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2009, 20:21
Клапан сброса давления на рейке до 2003 года имеет номер F00R000644 , а после 2003 F00R000741.
Дед Форсуныч
Сообщение YAN » 10 июн 2009, 20:24
Дед Форсуныч писал(а):на какой год авто нужен номер клапана ?
Володя! март 2002 года выпуска,кореец!
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Птицевод » 10 июн 2009, 20:43
Дед Форсуныч
а у меня 27 декабря 2002.. мне какой всё же нужен?
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Дед Форсуныч » 10 июн 2009, 20:51
Как я и писал до 11/2003 и с 12/2003 соответственно , если хотите совсем точно кидайте вин , гляну по вину лично каждому
Дед Форсуныч
Сообщение belfegor » 11 июн 2009, 15:47
GogVan значит топливную делал мкр. Солнечный-2 (коттеджный поселок) ул. Берёзовая, д. 5 т.: (3952) 560-270 http://dieselirk.ru/contacts там мне и про стартер сказали диагностика CRDI стоит 2 рубля, а вот стартер как и говорил снял сам и отвез на Култукскую 13 оф. 107 тел. 53-13-74 "Автостарт" диагностика 180 + щетки и работа, помыли все, опломбировали и гарантия 2 месяца. Вроде все ну еще на стартер мне грешили когда новый АКБ купил там сразу сказали, а я не послушал.
belfegor
Сообщение cуккуб » 14 июл 2009, 14:31
вчера снимали этот клапан, разбирали, собирали, заново разбирали, хотели пружину растянуть, но я не позволил, дождусь лучше нового. По моему мнению данный клапан не особо ремонтопригоден.
Добавил через 6 дней
Излечил неисправность заменой клапана аварийного сброса на рейке))
Рад выздоровлению твоего Сорика! Но в следующий раз за написание одного и того же сообщения в нескольких темах подряд получишь "горчичник".
cуккуб
Доп. информация: Бронза. Был Сорик классика 14х л.с., Теперь и новый Сорик уехал в Краснодарский край
Сообщение kral796 » 16 сен 2009, 04:53
Обратку на форсунках проверял... за 20сек на холостых 3форсы по 11мл, 1 - 14мл... Форсыч сказас не очень хорошо но не смертельно.
Клапан на рампе на холостых не пропускает... проверял...
Регулятор давления промыл и при подключении фишки к нему снятому он жужжит... так что думаю тоже работает...
Сейчас заводится все хуже и хуже... Щас на работу ехал так она глохла раз 10 за пол часа езды... При резком (2500оборотов то всего) ускорении вообще сразу глохнет...
Интересный момент что при снятых обратках форсунок и с клапана на рейке соляру давит со стороны насоса!!! Как так не пойму!
До сегодняшнего дня тяга отличная на всех режимах была а заводилась если долго (больше 20сек) постоять секунд за 3-5... но если заглушить и сразу завести то с пол оборота....
Вывод видимо что давление где-то не держится.... Вопрос тока где?!
Заколебался уже ходить вонять солярой! сегодня поеду в сервис... пусть они думают... Кто может еще чего посоветовать кроме проверки на подсос воздуха? :?:
kral796
Благодарил (а): 65 раз.
Сообщение cуккуб » 16 сен 2009, 19:52
тяжёлый вопрос(( Если замену фильтра и ручного насоса уже провел остаётся только ТНВД.
Добавил через 4 минут
После глушения двигателя по идее давление держит ТНВД, на то там и клапан стоит. А глохнет при каком режиме езды?? при разгоне или как??
Если при разгоне, опять возвращусь к ТННД, он может не докачивать топливо из бака до ТНВД, и машина будет глохнуть.
cуккуб
Сообщение ЯВР » 17 сен 2009, 06:19
А клапан на ТНВД снеимал, мыл? Попробуй его, больно похоже. Пару раз продуть в дырки карбклинером и пополоскать в ацетоне, помогает. Видимо в него всё же попадает какой-то мусор или лаки на штоке отлагаются и он начинает виснуть.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение kral796 » 17 сен 2009, 08:43
И снова я! :crazy: Приговорили мой ТНВД! :( говорят что или клапан какой на плунжере завис или вообще хана.... Хотя давление вроде до недавнего времени выдавал нормально... Так что плунжера должны быть в норме... Говорят если дуть в трубку которая идет на рейку то начинает выходить в обратку... Клапан на насосе смотрели... говорят живой....
он (ТНВД) кстати со стороны цепи снимается или снаружи открутить можно? Если со стороны цепи то 4рубля отдать придется :(
kral796
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
