Данная тема автором топика признана ничтожной.
Re: Регулярная езда на полупустом топливном баке
Сообщение Ветер » 17 авг 2008, 19:42
Доброго всем времени суток!
val_grig писал(а):[/quote]
По поводу трабла с топливной системой осмелюсь высказать следующее предположение. В топливном баке должна быть дренажная система. Если она по каким-либо причинам забилась-засорилась, давление в той части бака где нет топлива падает. Соотвественно насосу труднее качать топливо.... Когда едешь на полупустом баке долго ( в выходные дни) оно и может проявиться. А когда проезжаешь не долго, а потом стоишь давление может выравниваться. Определяется при откравании пробки бака на заправке ( характерный звук, как при открывании бутылки газировки).
Karapuz. писал(а):выливать надо до того как мерзнет, и спирта не пол бака нада а грамм 150 на бак этого будет достаточно для смешения водысоляры и спирта
Данное мероприятие применяется в авиации. В баки самолетов добавляется так называемая "жидкость И". Именно в целях -убрать воду из баков (объемы и перепады температур огромные- в результате конденсат). На старой "копейке" в 80-х годах была у меня проблема с водой в баке. Так вот вылечил 200 граммами этой жидкости. Правда сказали, что она ядовитая, но думаю, что в спирт добавили что-то, чтобы механники и летчмки не пили...
Ветер
Благодарил (а): 728 раз.
Доп. информация: Ниссан Террано 1.6 4х4 Комфорт (жипчик для пенсионеров).
Опель Астра GTC (для пацанов).
Сообщение 77720037531 » 17 авг 2008, 19:49
привет всем ничего подобного на моём авто не случалось может вся проблема в качестве топлива
77720037531
Сообщение val_grig » 17 авг 2008, 20:20
77720037531 писал(а):может вся проблема в качестве топлива
По большому счету, некачественное топливо - первопричина многих бед на любых двигателях. А чтобы подвести некий итог, могу согласиться: при полном баке происходит нормальная подача топлива и никаких проблем с работой двигателя не возникает. Как только уровень снижается и солярки по прибору - одно деление (около 20 литров) то тут, если в баке плавет после некачественного топлива плавает некая желеобразная субстанция с "ложноножками. пахнущая парафином" :D (чёрт, как мне понравилось это поэтическое сравнение от Корейца :D ), то проблемы с загоранием !чека" с огромной долей вероятности могут начаться. Во всяком случае, я езжу который день на полном баке - и ничего не происходит, ёмоё!!! 8) Вот только что вернулся с природы в город, всё работает нормально...посмотрю, что будет дальше...
Спасибо всем, кто откликнулся на тему и высказал свои размышлизмы.
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Евген81 » 17 авг 2008, 21:59
val_grig писал(а):я езжу который день на полном баке - и ничего не происходит, ёмоё!!!
то есть есть надежда,что все номано? :wink: Бум иметь в dbe-держи в курсе :)
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение серега 047 » 25 авг 2008, 23:05
Может немного не по теме, но все равно спрошу---если отключить насос в баке, то завести Сорика можно? Кто-нибудь пробовал?
серега 047
Доп. информация: серебристый, на конях.
Сообщение ShineOn » 25 авг 2008, 23:37
серега 047 писал(а):если отключить насос в баке, то завести Сорика можно?
С учётом того, что у большинства форумчан погружного насоса вообще нет, то получается, что без насоса завести двигатель вполне можно. Правда одно дело просто пустой шланг, другое дело, когда на этот шланг повесить насос и отключить от него питание...
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение серега 047 » 25 авг 2008, 23:43
А почему нет? Ведь на картинке ( где-то здесь по ссылке скачивал ) показана схема питания инжектора и там перед ТНВД должно быть 5-6 бар., а это ведь и есть погружной насос. У себя я смотрел -- под капотом--- топливопровод+фильтр+ ТНВД . Значит насос предварительный в баке? Туда я еще не лазал.
серега 047
Сообщение ShineOn » 25 авг 2008, 23:55
серега 047 писал(а):перед ТНВД должно быть 5-6 бар., а это ведь и есть погружной насос
Я бы не стал так категорически утверждать. Сейчас уже почти сплю, так что точно не отвечу, как полностью у ижевских рестайлов сделано, но факт остаётся фактом - никакого погружного насоса на этих машинах нет. Проверяется просто - под правым задним сиденьем есть лючок, если в нём есть разъём и проводка, идущие в бак - значит погружной насос есть. Если проводки нет - то никакого насоса тоже нет.
PS: скорее бы уже Страусь поиск вернул, этот вопрос уже обсуждался на форуме, только руками всё лопатить жуть как ломает.
ShineOn
Сообщение DrFOX » 26 авг 2008, 21:08
ShineOn писал(а):никакого погружного насоса на этих машинах нет
100%, а есть подкачивающий насос, установленный на насосе высокого давления...
ShineOn писал(а):если в нём есть разъём и проводка, идущие в бак - значит погружной насос есть
проводка и разъем есть, но для датчика уровня топлива...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение val_grig » 26 авг 2008, 21:32
Прошло 10 дней. В прошедшее воскресенье ездил почти весь день по делам, к вечеру уже: сижу в машине с включенным двигателем и климатом, жду жену. Вдруг на холостом ходу дизель как-то вздрагивает, захлебываясь на секунду, потом продолжает работать ровно. Загорается снова чек :evil: Трогаюсь, еду, на всех режимах мотор ведет себя отлично. Топлива - полбака. через несколько циклов зглушения-запуска чек погас. Да, вот ещё что: после этого мгновенного вздрагивания у меня на дивидюке сбились настройки радиочастот, как будто произошло кратковременное отключение электропитания... :o Музыку быстро настроил вновь, больше траблов не было (тьфу-тьфу). Залился к вечеру под самую горловину. Машина ездит, как ни в чем не бывало :shock: Думки по-прежнему свербят моск :(
ShineOn писал(а):С учётом того, что у большинства форумчан погружного насоса вообще нет
Игорь, зачётная фраза :wink: уровень - дипломатический. Ты прав. Сервисмены у нас в провинции никакенные...поэтому прошу в анналах форума не приписывать мне её аффтарство :oops:
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение Sevast » 27 авг 2008, 00:48
Вместо того чтобы ломать мозги, когда и что в итоге навернется, воспользовался бы советами одноклубников. Тем более что для того чтобы заглянуть в бак, через лючек под задним сиденьем, нужно мах 1 час и отвертка.
Если руками вообще никак, попроси кого нибудь (там вобщем-то сломать нечего).
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Сообщение val_grig » 27 авг 2008, 13:01
Sevast писал(а):для того чтобы заглянуть в бак, через лючек под задним сиденьем, нужно мах 1 час и отвертка.
мне потребовалось 25 минут - там всё нормально. Причина не в топливе, в баке чисто.
val_grig
Клубный шашлычник
Сообщение DrFOX » 27 авг 2008, 23:25
val_grig писал(а):там всё нормально.
А насос есть?
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение ShineOn » 27 авг 2008, 23:29
DrFOX писал(а):проводка и разъем есть, но для датчика уровня топлива
Да, это ты абсолютно верно меня поправил! Но если на машине есть погружной насос, то проводов будет больше. По крайней мере, так мне объяснил Никола, и, зная его стаж работы с Соренто, я склонен ему доверять.
ShineOn
Сообщение George_st » 09 сен 2008, 18:25
Постоянно ежжу на горящей лампочке (просто капец - ну ьывает) по 40 - 70 км. Никаких траблов нет. Я думаю так, если ездить порой на полупустом, то всякая поверхостная гнадость сгорать будет, не успев скопится в количестве том, чтобы глушить движек.
George_st
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
