Не завелся
Re: Не завелся
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2019, 12:21
Mitya72 писал(а):под задней сидушкой с права. Я так понимаю от туда дизель качает?
От туда,только там просто топливозаборник,стакан,но насоса там нет.Топливо заканчивает тнвд,точнее тннд .
Mitya72 писал(а):Снял шланг подходящий к фильтру и дизель не поступал при прокручивании стартера
И не должен был.Не делай так больше.
Mitya72 писал(а):вот эта хрень под сидушкой то жужит то нет
Там нЕчему жужжать
Благодарил (а): 886 раз.
Re: Не завелся
Сообщение Mitya72 » 03 сен 2019, 12:42
А почему туда провода с фишкой подходят? Я думал может это вспомогательный насос.
Так тогда Где копать? Какие датчики может смотреть? Или надо сам ТНВД ковырять? Просто думаю, чек не горит, никакая индикация не загорается. А сервис как обычно сейчас на полную приговорит))
Mitya72
Доп. информация: Чёрный.
Re: Не завелся
Сообщение Nikolay0812 » 03 сен 2019, 12:47
Mitya72 писал(а):А почему туда провода с фишкой подходят?
Провода на датчик уровня топлива.
Mitya72 писал(а): Где копать? Какие датчики может смотреть?
Читай профильные темы
:arrow: Тема: Перестал заводиться Сорик
:arrow: Тема: Плохо заводится на холодную
Re: Не завелся
Сообщение Mitya72 » 03 сен 2019, 12:51
Понял. Хорошо что не полез
Добавлено через 4 часа 47 минут 19 секунд:
Спасибо
Mitya72
Re: Не завелся
Сообщение aleks-rus » 03 сен 2019, 19:05
там датчик уровня топлива и небольшой фильтр
aleks-rus
Благодарил (а): 236 раз.
Доп. информация: Александр Александрович умер 23 октября 2020 года.
Мы похоронили его на родине, рядом с семьей.
С уважением, сын.
