Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Re: Неустойчивые обороты ХХ (дизель)
Сообщение Accent-58 » 24 июн 2009, 20:53
прежде чем менять, посмотри первым делом разъем, вообще желательно прозвонкой выяснить, может около клемм датчика под изоляцией есть обрыв, там часто провод рвется.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Ref1 » 24 июн 2009, 21:25
Странно, при диагностике - давление в топливной рампе меряли? Может гуляет оно? У меня неделю назад такое было. Глох после светофора или стоянки со включенным движком. Постоит 2-4 минуту -завожу еду. На скорости всё вроде бы нормально. Так оказался элементарный подсос воздуха в тройнике перед ТНВД (после фильтра) и на Вебасто. Вылечили удалением оного. Удачи!Изображение
Эх дороги......пыль да туман!Изображение Изображение
Ref1
Доп. информация: Номер 412 _98 (Была Opel Frontera 2.5 дизель. ручка)
Сообщение LongRail » 13 июл 2009, 17:39
У меня сегодня тоже что-то странное началось с оборотами. Глохнет после непродолжительной стоянки на холостых. Только что выкатал бак солярки с АЭРО и заправил новый. В полной растерянности и не знаю отчего это? Просто никаких идей! :Search:
Добавил через 8 дней
Занятно.. больше не повторялось.. (тьфу 3 раза) Спишем на случайный глюк?
LongRail
Доп. информация: Кореяночка,
С маслом ZIC-5000 в двигателе!
(был ENEOS Super Diesel а Neste Turbo LXE перестали продавать)
Плавают холостые обороты дизеля
Сообщение serge575 » 22 авг 2009, 13:00
утром при запуске двигателя первые 5 секунд обороты 900=1000, потом секунд на 20-30 падают до 500, потом поднимаются до 900 и уже в течение дня такого провала нет. Комп. диагностика показывает, что все нормально.
Есть служебная Соренто, так на на ней при запуске первые минута-две, обороты 1200-1300, а затем 750-800.
Заменил датчик ХХ, ничего не изменилось.
Комп. диагностика показала - все :good:
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
serge575
Доп. информация: Комплектация TLX, 178 л.с.
Re: Холостые обороты дизеля
Сообщение ShineOn » 24 авг 2009, 11:25
А в чём вопрос то?
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Antonio » 31 авг 2009, 12:45
Короче кроме того что обороты прыгают, теперь глохнуть начал. Причем либо на холостых оборотах, либо на малом ходу.иногда глохнет так как будто его душат, иногда просто раз и без видимых причин заглох.еще теперь и чек сегодня загорелся.До этого: фильтра менял, бак топливный со всей системой чистил, форсунки даже поменял!!!! затрах...ся уже....(((((
уже посещают мою голову мысли, что это мой последний дизель, ну его на хрен....с бензином раньше стольео проблем у меня не было....
Antonio
Сообщение ЯВР » 31 авг 2009, 14:31
Сними с ТНВД этот гребучий датчик и промой карбклинером. Мне помогло. Нужны ключи для откручивания аккума и звёздочка Торкс Т25. Ну и карбклинер. Продуешь карбклинером в боковые дырки потом можно поболтать в ацетоне. Мне помогло на 100% Симптомы были 1 в 1, только развивалось всё быстрее во времени и к дилеру я не ездил. Как с глушением припёрло, поехал и за 20 минут в гараже сделал.
ЯВР
Доп. информация: Соренто увы продан. Теперь ММС РВР Спорт Гир.
Сообщение Antonio » 31 авг 2009, 14:37
Извиняюсь...а где он этот самый ТНВД находится?
Antonio
Сообщение Дед Форсуныч » 01 сен 2009, 09:25
К форсункам подходят трубки , вот на другом конце этих трубок есть рампа , а вот если от неё пойти по подаче , то придёте к ТНВД :D
Дед Форсуныч
Сообщение ЯВР » 01 сен 2009, 09:51
Хотел вчера написать, но форум почил в бозе.
Снимаешь аккум. Смотришь сквозь то место где он был. Видишь толстый железневый патрубок воздуховода, а под и немного за ним, ближе к переду движка увидишь серую такую люминиевую типа округлую болшую таблетку. А из неё торчит небольшой девайс с разъёмом. По трубкам идущим от рампы тоже можно найти.
ЯВР
Сообщение Antonio » 02 сен 2009, 15:15
Вообщем был на диагностике.пишет ошибку 1181.вроде как тот самый датчик, что на ТНВД.Видать прав народ (спасибо от души) когда говорят энтот датчик надо промыть.только вот думаю мож вообще этот датчик поменять.он почему то у меня смочен соляркой.сунулся было - ан нет.этот датчик идет только вместе с ТНВД.может кто сталкивался из форумчан с такой ситуацией? ПОМОГИТЕ,
Antonio
Сообщение Дед Форсуныч » 02 сен 2009, 16:12
Родного датчика отдельно от насоса не существует , его заменяют другими (с других насосов) , но не всегда приводит к нормальной работе авто , для начала попробуйте промыть , если это поможет не надолго тогда и думать будете.
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 03 сен 2009, 20:43
Сергей Киев писал(а):%) %) %)
Мдя, походу верно мыслишь, какой то датчик не подключили, а ща втихоря поправили....
Точняк , а "чек" изолентой залепили , что б из за снятого датчика не горела...
А ссейчас отлипили , и датчик надели ...
Точняк ...
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Antonio » 14 сен 2009, 10:27
Вообщем, народ, не свернул я этот датчик.как же так можно закручивать?!!! я аж звездочку винтом закрутил - фиг ни один болт не свернул. машина так и скачет на холостом ходу.и глохнет. собака.кстати. снял я этот люсминивый воздуховод, а там маслице чуть-чуть.что это?! писец машине?!кто сталкивался?
Antonio
Сообщение ЯВР » 14 сен 2009, 13:51
Неделю назад лечили Сорика земляку. Весь процесс с трёпом вместе занял не более получаса, пока я ждал дочь с тренировки. Машина 2002 года, в России уже третий год и прошла только у нас уже 120тык!!! Датчик сняли успешно с использованием звезды и трещотки из набора ключей. Попрыскали карбклинером 2 раза с перерывом в 2-3 минуты и поставили на место. По первым впечатлениям ничего не изменилось. Через 2 дня он радостный позвонил и сказал мне, что глохнуть машина перестала.
На очереди у него другой вопрос. С чёрным дымом. Но здесь судя по теме и пробегу ему прямая дорога на замену цепи и натяжителя. Думаю реально цепь вытягивается к 200тыкам.
Добавил через 2 минут
Ээээ. Да я просмотрел. Ты ж нашенский. Пиши в личку телдефон. Свяжемся попробуем замучить твой датчик.
ЯВР
