солярка в колодцах форсунок
Re: солярка в колодцах форсунок
Сообщение keksoid » 18 июл 2013, 21:15
У меня была смесь солярки и масла
Соляка бежала из-под штуцера 1й форсунки
А масло через трещину в клапанной крышке
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение бур » 19 июл 2013, 12:17
понял.
у тя солярка текла только с 1-й форсы
а остальные наполнялись или нет?
может перетекало через перегородки в крышке.
бур
Доп. информация: авто просто класс
Сообщение keksoid » 19 июл 2013, 15:22
бур писал(а): наполнялись
Весь движок был залит смесью соляры с маслом ...Перетекало через перегородки ... наполнены были все углубления
keksoid
Сообщение бур » 19 июл 2013, 16:25
keksoid писал(а):наполнены были все углубления
сегодня взял штуцер и шайбу.завтра буду ставить
Добавлено через 1 день 1 час 48 минут 40 секунд:
сегодня поменял штуцер и шайбу на 1-й форсе.
проехал для побы 100км. пока сухо во всех форсах.
как будет дальше сообщу.если кому интересно.
кстати момены затяжек я тоже нашол.(если кому-то надо)
:Yahoo!: :Yahoo!:
Добавлено через 4 дня 21 час 15 минут 14 секунд:
проездил 5 дней - пока всё в норме.
бур
Сообщение Roman73 » 25 июл 2013, 17:06
бур писал(а):если кому-то надо
А почему бы сразу не выложить :oops:
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение keksoid » 25 июл 2013, 21:49
бур писал(а):пока всё в норме.
пиздравляю
keksoid
Сообщение бур » 07 авг 2013, 18:21
прежде прошу прощения за долгое молчание - работа.
Форсы после замены штуцера в полне нормально.
моменты затяжки
топливные трубки - 25-29 Нм
болт крепления форсунки - 27 - 33 Нм
бур
Сообщение kapger » 05 окт 2013, 08:52
бур писал(а):сегодня поменял штуцер и шайбу на 1-й форсе.
На картинке можно показать о чем идет речь? И номера деталей тоже, если не трудно...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение gensoft » 11 авг 2021, 18:03
было такое недавно, запахло соляркой, под накладкой все 4 колодца наполнены голубой соляркой, с маслом не спутать) подтянул все трубки подачи от рейки к форсункам, не помогло. На сервисе выдули солярку из колодцев, положили бумажки, проехался под нагрузкой , стало понятно что течет только 1я форса. Открутили трубку и на мелкоскопе обнаружили кратеры на конусе подвода. Притерли на пасту с контролем по мелкоскопу и вуаля. Контрольный прогон под нагрузкой -сухо. Спасибо Форуму и Алексею Юрьевичу!
gensoft
Доп. информация: TLC Prado 150 d2.8 2021
