Компрессия дизель 2,5 ?
Re: Компрессия дизель 2,5 ?
Сообщение sbc » 22 мар 2010, 04:50
Про кол-во задниц понравилось. А вообще капитальный- эт когда коленвал из блока вынимается.
sbc
Сообщение Андрей59 » 22 мар 2010, 07:34
Замена коленвала ещё не капитальный. Тип ремонта определяется количеством единиц запчастей планируемых под замену, их стоимостью, применением инструментальных и технических средств и количеством человекочасов.
Андрей59
Сообщение Izh-Lis » 22 мар 2010, 10:19
crysty писал(а):Это верно, на неделе буду уточнятся и определятся с ремонтом, всем спасибо за советы!!!! :)
А официалам не задавал вопрос по стоимости ремонта, тем, что на ИжАвто сидят?
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение crysty » 22 мар 2010, 12:16
Эти чуваки как раз сами практически ничего не делают, у них договор с этим дизель-сервисом, по которому сок-АВТО машины на ремонт в дизель-сервис отправляют!
crysty
Сообщение Niknord » 01 июн 2010, 14:15
Уф, почитал страху почуял.. Был тут давеча на дерьмодиагностике (это я уж сам прозвал), поскольку я в сканере читал больше чем полу-пьяный диагност.
В общем, не знаю в чем там у него в Carman'е измерялось, компрессию на потушеном двигателе при маслании стартером показало 239-240. Перекопал книжку, значений не нашел.
С впрыском вот такая картинка, расшифруйте, кто понимает в этих цифрах:
http://www.photoline.ru/picture/1275322409
Добавил через 18 часов
Что, никто не владеет информацией по компрессии?
Niknord
Доп. информация: Куплю Прайма!
Сообщение Andozet » 03 июн 2010, 13:24
Электронная комрессия измеряется количеством оборотов ДВС при прокрутке стартером (239-240) это как раз обороты в минуту твоего кол.вала. Разница между цилиндрами вот важная инфа в этом тесте. А так он не даёт каких либо точных показаний компрессии ДВС.
А по карте видно что есть проблемы со 2-ой форсункой как минимум. А может и не с одной, замеряйте обратный слив форсунок.
Andozet
Доп. информация: Трактор еще тот
Сообщение sergey60rus » 22 янв 2013, 23:43
Меня сей вопрос тоже интересует,может кто в курсе,не держите в себе,пожалуйста.
sergey60rus
Доп. информация: кенгурятник,пороги,koni.а теперь и бинар компакт.
Сообщение Страусь » 23 янв 2013, 18:43
sergey60rus писал(а):не держите в себе,пожалуйста.
Идем в поиск. Была тема "что такого в педали газа...". Там движок вскрывали, в том числе и компрессию искали. Судя по тому, что я нашел - нет какого-то четко определенного предела компрессии. Она должна быть как можно ближе к 30. При 26 уже плохо заводится зимой (до -12 -15). При 32 отлично заводится до -30.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение fantome » 27 дек 2015, 19:38
У меня в книге по соренто 2,5 170 л.с. Черным по белому написано, что компрессия должна быть не менее 17!!!!! О каких 40 может идти речь? От куда эти цифры? На моем сореке от 25 - 28. Мерил через посадочные под форсунки
fantome
Сообщение kapger » 28 дек 2015, 07:18
fantome писал(а):компрессия должна быть не менее 17
Такие цифры для бензиновых двигателей более подходят...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение олег д » 28 дек 2015, 08:53
fantome писал(а): Черным по белому написано, что компрессия должна быть не менее 17!!!!! О каких 40 может идти речь?
К стате, в автодате тоже написано мин. 17,7 че то маловато,это когда полные дрова наверное.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Roman73 » 28 дек 2015, 09:49
В моей мурзилке 30 "кг" и разброс не более 1"кг".
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Алекs » 28 дек 2015, 10:34
Рома это очень хорошо Ребята вы путаете степень сжатия с компрессией Она должна быть прилизительно от34до 28 Если ниже рекомендуется делать ремонт ЦПГ Компрессометром можно сделать диагностику ЦПГ Если при замере максимальное давление подымается за 4-5 циклов ЦПГ в идиале Если за 10 надо готовится к ремонту
Алекs
Сообщение Roman73 » 28 дек 2015, 10:59
Ну может кто и путает. Я на название темы смотрю, например. Как остальные, не знаю.
Roman73
Сообщение виктор1977 » 29 мар 2016, 20:15
В мануле написано. Компрессия меряется на прогретом двигателе при вытащенном предохранителе ( ECU ) . Через колодцы форсунок. Проворачивая коленвал с частотой вращения 200 об\мин. Номинальное значение 2943 кПа или 29,4 кг\см2. Минимально допустимое 2649 кПа или 26 кг\см2. Разница давления в цилиндрах не должна превышать 98 кПа или 0,9 кг\см2. количество циклов прокручивания может быть разным т.к пространство не замкнутое ( периодически открываются клапана) а давление выше чем оно есть при такте сжатия не поднимется, принято прокручивать 4 - 5 циклов. :wink:
виктор1977
