Пропало давление масла!
Re: Пропало давление масла!
Сообщение Gubkin » 31 авг 2013, 08:09
kapger писал(а):Какую втулку?
я думал, ты заметил... :)
kapger писал(а):И если эту втулку сделать заново, но с внутренней резьбой М10, то нам всем будет проще, так?
конечно. Сразу можно вкрутить туда тормозной шланг. Папа-Папа. Потом тройник. Ну и дело почти сделано.
kapger писал(а):То есть существует "в природе" датчик давления масла, идентичный нашему, но только с резьбой М10?
да, навалом :)
1) VAG 06A 919 081 A http://exist.ru/price.aspx?pid=E00017FE&sr=-4
2) Датчик давления масла 028919081D 1-штекерн. синий 0,25BAR M10X1
3) Датчик давления масла 056 919 081 = 1-штекерн. бел.1,8BAR M10X1
4) Пробка резьбовая N 016 02 43 M10X1 - заглушить на всякий....
Хочешь сделать на контроль температуры ? да не проблема
1) Датчик температуры масла 049919563B 1-штекерн. синий0-180C M10X1
3) Датчик температуры 026906161 2-штекерн. бел. M10X1
ЗЫ... втулку в блоке перерезать на M10x1,0 вообще просто, даже токарь не нужен. 1/8 GAS" - конусная, 9 мм - диаметр в самой широкой части, на 10 мм перерезать два пальца :)
Добавлено через 6 минут 32 секунды:
kapger писал(а):А здесь можно поподробнее? Что именно расположено на фотке и зачем?
Ну как, парни купили вот такой оригинальный тройник
их номера:
035 103 715 Болт
035 103 717 Кольцо
N 013 80 85 Кольцо уплотнительное
N 013 81 15 Кольцо уплотнительное датчика давления масла
N 013 81 82 Шайба
Вкрутили над масляным фильтром его, вместо датчика
а в него уже старый датчик и новый на индикатор в салон
Проще простого
Сообщение kapger » 31 авг 2013, 08:27
Gubkin писал(а): Сразу можно вкрутить туда тормозной шланг. Папа-Папа. Потом тройник. Ну и дело почти сделано
Тройник от тормозной магистрали Жигулей? Цельнометаллический мама-мама-мама?
Какой же из них идентичный с нашим? Один срабатывает при минимуме давления на 0,25 атмосфер, другой - на 1,8.
Gubkin писал(а):Ну как, парни купили вот такой оригинальный тройник
Один фиг непонятно из фотографии как набор неодходящих друг к другу деталей стал тройником. Нам этот тройник не понадобится, если всё на М10 делать?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Gubkin » 31 авг 2013, 08:36
kapger писал(а):Тройник от тормозной магистрали Жигулей? Цельнометаллический мама-мама-мама?
да, но я брал WPP-127
или такойвыглядит так
Я уже себе такой заказал давно, так что мне проще :)
kapger писал(а):Какой же из них идентичный с нашим?
я думаю, нам на 1,8 надо... надо покурить GDS
kapger писал(а):Один фиг непонятно из фотографии как набор неодходящих друг к другу деталей стал тройником.
мне кажется, ты просто в живую не видел как этот тройник вкручивается... в этом проблема :D
kapger писал(а):Нам этот тройник не понадобится, если всё на М10 делать?
этот тройник - аналог вот этих WPP-127 и T126.
Просто компактнее. Возможно получиться сразу вкрутить его в перенарезанную втулку в блок и 2 датчика. Там правда места впритык. Поэтому я и предлагаю тормозным шлангом вынести всю конструкцию в более свободное...
Добавлено через 1 час 43 минуты 36 секунд:
Такой бы тройник найти с резьбой 1/8" GAS
Проблем вообще бы не было
Сообщение kapger » 31 авг 2013, 10:34
А сможешь найти такой тройник?
kapger
Сообщение Gubkin » 31 авг 2013, 10:42
kapger писал(а):А сможешь найти такой тройник?
неа... вообще редкая резьба.. может в магазин газтехники съезжу, посмотрю что там есть.
проще на M10x1,0 перейти, тройник от ауди. Только датчик давления с китая обычно 1/8" NPT. Его придется перерезать.
А может и сразу нам подойдет
http://www.aliexpress.com/item/New-2-52 ... 20847.html
http://www.aliexpress.com/item/Special- ... 24123.html
Короче надо сначала прибор купить, потом плясать от него, наверное
Сообщение kapger » 31 авг 2013, 14:19
Как-то не клеится...
Если наша вставка с внутренней резьбой 1/8 и датчик (хоть наш, хоть из Китая) с резьбой тоже 1/8, то можно перерезать только одно из них! А ты пишешь, что и вставку можно перерезать, и датчик... Так не бывает.
kapger
Сообщение Gubkin » 03 сен 2013, 15:38
Интересная инфа, по давлению масла
тут надо так понимать минимально допустимое давление на ХХ. Т.е. 0,8 атм при 750 об/мин
А это давление при котором перепускной клапан срабатывает. 8 атм +/- 0,8
Добавлено через 7 дней 21 час 29 минут 54 секунды:
kapger писал(а):Если наша вставка с внутренней резьбой 1/8 и датчик (хоть наш, хоть из Китая) с резьбой тоже 1/8, то можно перерезать только одно из них! А ты пишешь, что и вставку можно перерезать, и датчик... Так не бывает.
вставка с внутр. резьбой 1/8" GAS (BSPT) = 9,7 мм максм.диаметр конуса
датчик из китая с наружн. резьбой 1/8" NPT = 10,42 мм максм. диаметр конуса.
Так понятно, всё сходиться теперь ? :)
Сообщение kapger » 11 сен 2013, 13:27
Gubkin писал(а):минимально допустимое давление на ХХ. Т.е. 0,8 атм
Про минимально тут ни слова нет. Просто давление масла (на холостом ходу):
Код: Выделить всё
idle , Глагол
    работать на режиме малого газа
    работать вхолостую
А вот
Relief valve opening pressure
- это действительно
давление открытия предохранительного клапана
Gubkin писал(а):всё сходиться теперь ?
Нет, не сходится. Кстати, слово сходится в данном контексте пишется без мягкого знака. :wink:
Перерезать на резьбу М10 можно датчик - это я согласен. А вот вставку с внутренней резьбой на эту же резьбу М10, как мне кажется, - нет.
kapger
Сообщение Gubkin » 11 сен 2013, 13:38
kapger писал(а):Про минимально тут ни слова нет. Просто давление масла (на холостом ходу):
догадаться надо... написано же "0,8 атм или выше"
ЗЫ... ну кто-нить у себя измерил давление ? хочу свои 3,8 атм. сравнить...
Добавлено через 6 дней 20 часов 3 минуты 54 секунды:
Все необходимые переходники и датчики заказал для того чтоб под капотом всегда жил манометр на давление масла. Ждите отчет ))
В салон ставить ничего не буду. Аля жуткий колхоз.
Электрические долго не живут и брешут аццки.
Поэтому будет мехманометр, точнее не бывает.
Но попутно появилась идея, что можно было ещё проще сделать...
вот наш охладитель масла для наглядности
оочень удобно подлезть, снят правое переднее колесо и отогнув подкрылок
Пробка №1 - это маслоканал после фильтр. №2 - до фильтра. №3 - заглушка водяной рубашки, кмк
Ну так вот, пробовал я выкрутить №1, не получилось :( А так вообще было элементарно сделать переходник на датчик
Может найдется желающий выкрутить и замерить резьбу ?
Сообщение Stas32 » 18 сен 2013, 11:29
Самое актуальное давление будет в самой дальней точке масляного канала. Это у нас гидронатяжитель верхней цепи привода ГРМ. Уж если есть интерес к контролю давления лучшее место подключения датчика будет к масляному каналу на второй крышке цепи, которая примыкает к головке блока. Там стоит заглушка, вот вместо нее и надо ставить переходник для датчика. Уже не однократно встречал убитые головки двигателя и провернутые шатунные, при этом давление в норме. А вообще мне нравится система контроля фольксвагена, два датчика. При 2000 оборотах и давлении ниже 1,5 (по моему, могу ошибаться), загорается контролька и работает зумер.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение kapger » 18 сен 2013, 16:51
Gubkin писал(а):Все необходимые переходники и датчики заказал для того чтоб под капотом всегда жил манометр на давление масла. Ждите отчет
Очень ждём! Чур, с чертежами!
Stas32 писал(а):Самое актуальное давление будет в самой дальней точке масляного канала. Это у нас гидронатяжитель верхней цепи привода ГРМ.
Я бы и твой опыт удовольствием повторил, как только ты его выложишь... ;)
kapger
Сообщение Gubkin » 18 сен 2013, 18:20
фигня это всё. Уравнение Бернулли рулит :)
Заморочки ни о чем. Куда удобнее - туда и ставить.
План такой... вдруг интересно кому.
1) купить метчик и плашку M10x1,0.
2) Во втулке блока перерезать резьбу с 1/8" GAS на M10x1,0.
3) Вкрутить тормозной шланг папа-папа M10x1,0. Nk 851003 = 243 руб
4) Накрутить тройник. WPP-127 или T127 = 100 руб http://exist.ru/price.aspx?pid=74709750&sr=-4
5) Перерезать резьбу на манометре на M10x1,0 (манометр любой :D ) и вкрутить в тройник или через дополнительный тормозной шланг мама-папа M10x1,0
6) Купить датчик давления масла от ауди M10x1,0 (JP Group 919086002 , 1,8 bar) = 67 руб http://exist.ru/price.aspx?pcode=919086 ... tScripts=1 вкрутить в тройник
Сообщение Stas32 » 19 сен 2013, 19:33
Gubkin писал(а):Уравнение Бернулли рулит
Вот это точно фигня. Если выше датчика будет забит канал, то об этом ты узнаешь только когда стук услышишь.
Stas32
Сообщение Gubkin » 19 сен 2013, 20:09
Stas32 писал(а):Если выше датчика будет забит канал
фантастика, такого не бывает.
либо маслоприемник забивается, либо насос медленно умирает...
Сообщение Lugavik » 19 сен 2013, 20:16
+1
уточнил бы, - один из всей паутины каналов.
Добавлено через 35 минут 28 секунд:
И вообще, это полная фигня с этими доп.манометрами.
Сигнализатор минимального давления, призван отслеживать только производительность маслонасоса по всасу и по нагнетанию, остальные казусы в маслоситеме, ему вычислить не под силу.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
