Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Re: Легкий звон при работе двигателя (дизель)
Сообщение YAN » 08 фев 2013, 21:17
Roman73 писал(а):С твоими изысканиями ознакомлен.
Изыскания чего-то дорого выходят! :) Но факт.После установки ремонтных форс от Лёхи Юрьича,звона нет ни при нагрузке,не под сброс газа,ни на холостых.Есть только монотонный цокот со звоном от ТНВД,но он не меняется от нагрузки,он есть всегда.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 23:52
Виктор.Твоя уверенность убеждает.Опять масло.С похожими симптомами машину из Германии взял.Насос 100% в порядке.Немцам тоже масло лить если что тарахтит?Честное слово не хочу обидеть.Хочется сделать раз и на долго,а не подретушировать маслом.
Последний раз редактировалось Litvin 09 фев 2013, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Romz » 09 фев 2013, 02:22
Litvin
Дык, немцы тоже льют масло... В соответствующей теме даже ссыль, ЕМНИП, проскакивала.
Добавлено через 1 минуту 15 секунд:
И у немцев, кстати, солярка несколько более другая, чем у нас. Их НПЗ на присадках не экономят.
_________________
_________________
Romz
Благодарил (а): 12 раз.
Была Шнива
Сообщение Litvin » 09 фев 2013, 03:00
Romz писал(а):немцы тоже льют масло...
Не слышал признаюсь.Придеться перед Виктором извениться.Ну точно не первый день женат,а новость :oops: Сколько знаю у них начинают биотопливо подмешивать.Проблемы ростут.
Добавлено через 13 часов 40 минут 24 секунды:
Romz писал(а):И у немцев, кстати, солярка несколько более другая, чем у нас
Не у нас,а у Вас :D А у нас не как у них :D Типо шутка :D
Litvin
Сообщение Volodimir » 09 фев 2013, 18:43
1.ТНВД(плунжера).
2.Соляра(сухая и не по сезону).
3.Масло...
Volodimir
Сообщение Stas32 » 09 фев 2013, 22:11
Roman73
У меня машина из германии, звук работы двигателя один в один с твоим. Пробег 130 тысяч. Изначально, еще стрекотали форсунки, после замены/ремонта стрекот пропал а вот звонкая работа двигателя так же, как и тебя, напрягает. Но не прогрессирует. Осталось проверить вариант с компенсаторами и клапанами на предмет подвисания. Звенит громче под нагрузкой в движении. На холостых почти не слышно, если добавлять обороты на месте, тоже звон еле заметен. А вот если резко нажимать на педальку газа происходит кратковременное усиление звона, причем на любых оборотах. Пока списываю это на форсунки. Потеплеет вскрою клапанную крышку для проверки компенсаторов и так, для визуальной диагностики.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Litvin » 09 фев 2013, 23:02
YAN писал(а): YAN » Вчера, 19:47
Roman73
ТНВД.
YAN писал(а):Тогда форсы 100%
:shock:
Добавлено через 18 минут 39 секунд:
Roman73 писал(а):С прогревом становиться тише, но не исчезает полностью
У меня сказал бы исчезает полностью.Остальное один в один.
Litvin
Сообщение Roman73 » 10 фев 2013, 11:52
Облазил сегодня весь двигатель со стетоскопом, сверху, снизу, везде где достать смог. В общем из форсунок самая громкая 4-я, вторая тоже как будто погромче остальных (слух у меня далёк от музыкального :D ). В остальном ничего подозрительного не обнаружено, всё чинно, спокойно, с нормальными шумами работы агрегатов. Ну и слушал прогретый движок, надо всё-таки на холодный ещё облазить его.
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение Vovka » 13 фев 2013, 20:19
marlboro писал(а):Товарищи, появился посторонний звук от двигателя, идет откуда-то с верхней части, похоже как буд-то что-то где-то цепляется, прослушайте файл, может сможете помочь определить что это.
Выложил на ютубе звуковую дорожку : http://www.youtube.com/watch?v=_8kFb8rilHg
Выберите качество 360, на нем четче слышно
marlboro - проверь шкив генератора. Похожие звуки издает он перед кончиной. Я тоже поначалу грешил на цепь.
.....если ремень навесного, как бы играет, а не монотонно крутиться - значит шкив. У меня такое наблюдалось в течении 4 месяцев...сначала раз-два прослушивалось после пуска по утрам, потом пока не прогреется было слышно, а потом рыжую ржавую пыль начало на корпус генератора кидать и засвистел. Заказал шкив, поменял, ..все прошло!
Удачи....
Vovka
Откуда: Казахстан, Актау....прям на берегу Каспия :-)
Доп. информация: ...давно пользую MMC Pajero Sport 4D56. ...все гайки кручу сам! Был Сорик D4CB - отдал в хорошие руки!
Сообщение YAN » 13 фев 2013, 20:24
Vovka
Шкив ещё щёлкает до неприличия громко, в самом начале своей кончины и звук этот, отличный от звука топливной аппаратуры.
Сообщение DrFOX » 13 фев 2013, 21:41
Roman73 писал(а):Момент запуска движка - на улице около +5 град.
Трактор... У меня(пфю-пфю-пфю) шуршит. Идея хорошая , откроем Тему по звукам работы Дизеля... Если Вы не против.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
DrFOX писал(а):Сообщения: 1000
Юбилей!!! Админы мою цифру не менять...
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение FIRST » 24 апр 2013, 14:52
Интересно, у меня звон прекращается при включении кондиционера. А как у вас? Связи никакой не вижу,прослушал всё,что можно.
FIRST
Сообщение deka » 24 апр 2013, 16:46
FIRST писал(а):Связи никакой не вижу
Обороты растут, другой режим для форсунок и все дела.
Правда, заметить, что растут обороты можно только по БК. Стрелка стоит на месте.
У меня последних тыщ 50 пока не прогреется идет сизый дым первые пол минуты и стрекот чего-то там пока не прогреется до 60 градусов .
Впадал бы в панику - уже бы пол машины перебрал :)
Не мешайте технике работать !!! :D
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение FIRST » 24 апр 2013, 18:52
Этот эффект на любых оборотах и на МГ и в движении :o
FIRST
Сообщение DrHDF16 » 24 апр 2013, 19:24
YAN писал(а):Шкив ещё щёлкает до неприличия громко,
Скорее всего это он,себе заменил.
Подходит такой: Ina 535 0079 10
DrHDF16
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 12
