Ремонт турбины
Re: Диагностика, демонтаж, ремонт и настройка актуатора турб
Сообщение olegkazan » 23 апр 2014, 08:29
kapger писал(а):А что такое ремкомплект?
Втулки,шайбы ,кольца,уплотнения, подшипники скольжения.
http://www.aliexpress.com/store/group/R ... 54264.html
В принципе этим можно продлить жизнь турбины.
Перед разбором вала турбины метите положение лопаток на вале с двух сторон относительно корпуса и переднею гайку разбираете ставите ремкомплект и если вал не сожран то еще поездит.Или еще и вал, но тогда на балансировку. :D
Последний раз редактировалось olegkazan 23 апр 2014, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
olegkazan
Доп. информация: супер тод.бинар5д.
Сообщение Лёха Юрич » 23 апр 2014, 10:21
вот вааще глупое занятие- как не меть , а балансировка ротора собьется по любому.
скажу без купюр ( може кого от глупостей уберегу) нехрена страдать херней
в форсунки уже лезут все кому не лень , потом с ним ковыряешься что б в чувство привести , теперь ещё и в турбины полезут ...
хотя , разнос движка это к деньгам , которые клиент потом принесет в сервис за ремонт двигателя.
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение olegkazan » 23 апр 2014, 10:37
Ну балансировка там и так уже сбитая если люфт то есть,но если денег нет и руки нормально растут то ездит тысяч 20.
Я бы не писал если не делал сам и не видел результат.
А так конечно не можешь не лезь. :D
По своему сервису .Клиент приезжает говорит сделайте.Мы ему варианты вам как для себя или на базар отсюда и получается -новое ,восстановленное,б.у или до базара.Я же не скажу ему только оригинал за 80тыс.руб и все ,он уедет...Вот и приходится изобретать велосипед.
olegkazan
Сообщение Gubkin » 23 апр 2014, 10:47
Предлагаю переехать в новую тему по ремонту турбины )
А то к актуатору это имеет мало отношения.
У меня люфт крыльчатки 1-2 мм осевой и радиальный. Ощущение при пальпации, что турбина дохлая :D
Вот чешу макушку, что делать. Брать картридж, ремкомплект (только какой в нём смысл, если нету самого вала), делать ремонт турбины в специализированном центре или у партнёра взять новую? )) последний вариант мне меньше всего нравится :D
Сообщение papiruso » 23 апр 2014, 10:59
Gubkin писал(а): Ощущение при пальпации
проверял свою турбину. при первоначальной пальпации - как будто нет люфта. но если подергать подольше, то появляется люфт.
как будто бы сначала во всех каналах были остатки масла, а затем они выдавились и поэтому появился люфт. жалоб на работу турбины пока нет.
правда свист есть, но может патрубки или кулер сифонит. не проверял еще.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение olegkazan » 23 апр 2014, 11:02
Gubkin писал(а):Предлагаю переехать в новую тему по ремонту турбины )
Переноси свой вопрос, а то забанят не по актуатору начали. :!:
olegkazan
Re: Ремонт турбины
Сообщение Nikolay0812 » 23 апр 2014, 12:22
Эта тема,конечно начиналась не совсем как тема ремонта,но название-подходящее,т.ч. по ремонту можно здесь обсудить :wink: Вэлкам!
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение olegkazan » 23 апр 2014, 13:52
Gubkin писал(а):Вот чешу макушку, что делать.
Ну если сможешь поменять то картридж (если уверен в качестве его и балансировке), если нет то турбина в сборе притом , что у нас не особо дорогая, что то около 19 тыс.руб. по нынешним временам почти бесплатно.
Ремонтировать бессмысленно цена не та и качество плавает.
olegkazan
Re: Ремонт турбины
Сообщение Sav123 » 30 авг 2014, 14:59
olegkazan писал(а):если сможешь поменять то картридж
Олег, подскажи, насколько сложна процедура замены картриджа в домашних, так сказать, условиях? Турбина чувствует себя не очень, вот и думаю, брать новую или попробовать сэкономить?
Sav123
Благодарил (а): 40 раз.
Доп. информация: Кореец, теперь с фаркопом, на H&R+45
Re: Ремонт турбины
Сообщение Diesel'ok » 30 авг 2014, 19:17
Sav123 писал(а):процедура замены картриджа в домашних, так сказать, условиях
Не стОит игра свеч.....
Diesel'ok
Благодарил (а): 497 раз.
Был:
ИЖМАШевец- ЧЕРНЫЙ Слон
с "ангельскими" глазками
Re: Ремонт турбины
Сообщение Ханурик » 15 сен 2015, 10:48
Всем привет сто лет не появлялся на форуме, но щас не об этом. Опять таки мой Сорик меня подвел, выехал я с гаража, стою газую и вот те раз, загорелся красный глаз масла, писец мвслонасосу, это я понял сразу, заехал в гараж пербрал опять движку точнее только цепи и маслонасос поменял, но когда завёл то услышал звук, хана моей турбе из-за маслянного голодания. Яеще когда она снятая была это понял, но думал пронесет, ан нет, не понесло.
Теперь сижу и голову ломаю, пока машин мой ездит но со страшным звуком, но это временный эффект. Что делать, брать новую за 25000 или брать картридж с Красноярска за 14000 и перебрать самому, а вы Как думаете други карифаны??? 8)
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Re: Ремонт турбины
Сообщение serges8 » 15 сен 2015, 12:30
Ханурик
Только новую
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Re: Ремонт турбины
Сообщение Nikolay0812 » 15 сен 2015, 15:49
Ханурик писал(а):Что делать, брать новую за 25000
Тут клубень за 16-ть отдавал Тема: Продам новую турбину 28200 4A101
вроде не продал ещё.
Re: Ремонт турбины
Сообщение leks3250 » 02 окт 2015, 14:22
Мужики я тут читаю про ваши страхи по поводу замены картриджа, ни чего в этом страшного нет , лишь бы сама деталь была оригиналом , ну и чтобы улитки не были задранны , особенно это косается холодной. В горячей можно заменить диффузор вместе с геометрией но тогда пропадает смысл ремонта, ибо выйдет примерно в 20 тыр. лучше доложить и новую взять. Сам картридж собственно и есть турбокомпрессор ! а улитки это уже прилагаемое к нему. Ну потом конечно ещё нужно сделать настройку актуатора, по настройке тут уж некоторые люди собаку съели :)
Сам скоро буду менять картридж, лежит новый в упаковке :) могу сфоткать, что да как.
Вот моему другу не повезло на старексе, у него заклинило геометрию, и видать от перекрута лопнула лопасть турбинки, прорезало диффузор, ну и холодную улитку шлифануло .
А по поводу "пальпации" это всё фигня, по той причине что втулка то в турбине плавающая!! и довольно ощутимо, и на ощупь не возможно определить истинную выработку между валом и втулкой, кроме осевого сдвига.
P/S: Надеюсь не занудно написал :oops: тапками не кидать :)
leks3250
Re: Ремонт турбины
Сообщение Nikolay0812 » 03 окт 2015, 18:20
leks3250 писал(а):скоро буду менять картридж, лежит новый в упаковке могу сфоткать, что да как.
Алексей,сфотай обязательно.Многим интересно будет!
