Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Re: Про турботаймер и "мягкую глушилку"
Сообщение grom » 13 май 2012, 22:43
ВЕЛ писал(а):И ежели случится беда - потянуть за нее, и все, заслонка закрыта.
Стоп кран какойто получаеться :D
grom
Хороший человек
Благодарил (а): 256 раз.
Сообщение ВЕЛ » 14 май 2012, 15:49
Ну....Тут, как говориться, лучше перебдеть, чем наоборот!
Ведь есть ведь например в отсеке хранения домкрата механическая
тяга открытия крышки заправочной горловины. Ведь не говорим, что
это - параноя?
Вооооот! И тут, для страховки можно в салоне красную ручку запихондрить.
:P
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение YAN » 14 май 2012, 16:01
У меня нет "мягкой глушилки",интересно каким образом организовано глушение мотора? Банальным клапаном перекрывающим топливо подачу или ЕГР перепускает выхлоп вместо воздуха?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение dolivan » 17 май 2012, 20:03
Я вот тоже не смог заглушить глушилкой. Дума что воздух через неё саму и тянет, и не факт что она не держит воздух. Может просто и не должна. А не глохнет потому что подача топлива не прекращена и той смеси которая образовывается вполне хватает пусть для не устойчивой, но все же работы. А если не дай бог турбина погонит масло, думаю при выключении зажигания когда прекратится подача топлива машин все же должен заглохнуть, так как заслонка перекроется, и вся эта адская смесь останется за ней. А по поводу совета Юрича, как приеду домой сразу проверю. И с его утверждением того что когда пойдет в разнос, то е....хало не захочится туда сувать согласен полностью, хотя стоит попробывать. Из практи, на кразах, когда движок уходил в разнос, помогала куфайка накинутая на воздухан, к сожалению у нас не накинешь.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение Stas32 » 17 май 2012, 20:28
Я проверял, заслонка перекрывает воздух при глушении.
Добавлено через 2 минуты 46 секунд:
dolivan писал(а):когда пойдет в разнос, то е....хало не захочится туда сувать согласен полностью, хотя стоит попробывать. Из практи, на кразах, когда движок уходил в разнос, помогала куфайка накинутая на воздухан, к сожалению у нас не накинешь.
Тема: Как заглушить мотор работающий в разнос?
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение dolivan » 21 май 2012, 19:24
Сегодня как добрался до авто, тоже проверил. Работает и при турбо таймере и если на педаль самому нажать.
dolivan
Сообщение ansuome » 26 май 2012, 18:54
На рестайле так работает
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение олег д » 03 июл 2012, 23:50
Сегодня дело дошло до мягкой глушилки.
снял шланжики которые идут на вакуум и на глушилку,
дую в верхний,не дуеться,в нижний дуеться по чуть
стал разбираться,подал на клапан 12в. работает,а все равно не дуеться
взял кмпрессор и дунул я в этот верхний шланжик и все стало продуваться
поставил,подключил и все заработало,заслонка при глушении стала двигаться
и что самое главное,точно глохнет потехоньку в салоне почти не слышно,не тресеться мотор как раньше,не колботиться не чего,короче одним словом глохнет как нормальная машина,а то раньше как трактор :Yahoo!:
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение zedina » 04 июл 2012, 11:13
олег д писал(а):дую в верхний,не дуеться,в нижний дуеться по чуть
Можно подробнее??
Что за верхний что за нижний?
Куда дул компрессором?
Дул через электромагнитный клапан или напрямую в вакуум? или напрямую в актуатор заслонки?
Или все же электромагнитный клапан продул, подав на него напряжение?
У меня та же беда. Заслонка не шевелится, цепи управления прозвонил - все нормуль, а вот дальше чот руки пока так и не дошли.
zedina
Сообщение олег д » 05 июл 2012, 12:13
zedina
Значит дело было так:
снял этот эл.магнитный клапан,на него подходят 2 шланжика(один сверху второй пониже)так вот этот который верхний в него и дунул.
сначало дул ртом в него он вообще не дулся,потом и решил компрессором дунуть и все заработало.
так что как то так было, попробуй посмотри может такаяже беда и у тебя.
этот клапан должен продуваться без подачи 12в.
и кстате вакуум тоже проверь(подуй в шланг если в холостую не будет дуться значит мембрана в порядке)
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение zedina » 05 июл 2012, 12:51
олег д
погодь, что-то я не догнал.
Если он будет продуваться без подачи напряжения, то вакуум всегда будет поступать на актуатор заслонки, и она соотвтетсвенно будет закрываться сразу после запсука мотора. Или дорестайл и рестайл в этом плане по-разному как-то работают?
zedina
Сообщение олег д » 05 июл 2012, 13:10
Так в том то и дело я тоже думал что если продуваеться ,то при заводке сразу втянет вакуум,но нифига заработало ка надо,глушишь втягиват.
у меня на ЕГР-е стоит такойже клапан (у тебя на рестайле не такой) так вот я его проверил он дуеться без всякого подачи напряжения.
в нижний шланжик подуй туда сюда и поймешь как он работает.
в верхний если подуть ртом должно 200% продуваться.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение zedina » 05 июл 2012, 13:30
олег д
Понял:) в выходные бум экспериментировать :P
zedina
Сообщение олег д » 05 июл 2012, 13:35
zedina писал(а): в выходные бум экспериментировать
Удачи!!! Результат отпиши посмотрим че было.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение el_max » 05 июл 2012, 14:49
zedina писал(а):Понял:) в выходные бум экспериментировать
И желательно с фото, для наглядности
Чем больше узнаю людей, тем больше ценю мою собаку. (Сократ)
el_max
