Сколько греть дизель в морозы?
Re: Время прогрева двигателя?
Сообщение Птицевод » 27 апр 2008, 08:56
нормально. зимой он вообще на холостых охлаждаться будет.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение RomanS » 27 апр 2008, 13:08
Нормально.
Как обороты устаканились - можно ехать.
Зимой он до максимальной рабочей температуры вообще не будет догреваться.
RomanS
Сообщение Toto » 27 апр 2008, 13:12
RomanS писал(а):Зимой он до максимальной рабочей температуры вообще не будет догреваться.
Ты парня не пугай, :) на ходу греется нормально, а на х.х. это точно до рабочей температуры не прогреешь.
Гражданином Непала является, каждый ребёнок зачатый непалкой и непалцем.
Toto
Доп. информация: Был Сорик 2007г. 2.5 дизель
Был Mohave 2010г.3.0 дизель
Сообщение ShineOn » 27 апр 2008, 23:39
Тверяк писал(а):У меня при температуре за бортом 10-15, на холостых не прогревается совсем, при движении по городу только через 4-6 км, это нормально?
Это так и должно быть. Правда, в движении лучше мерять не дистанцией, а оборотами:
- если тупить на холодном движке в пробках, то и за 20 км не прогреешь. В таком режиме двигатель подавляющую часть времени работает на холостых оборотах;
- если не сильно гнать (50-60км/ч), то как раз твои указанные 4-6км получаются. При этом начинать движение можно практически сразу после запуска двигателя. В таком режиме обороты будут примерно в районе 2'000-2'500, сопровождающееся относительно частым переключением передач (заодно и коробка прогревается быстрее);
- если ехать быстрее (80-90км/ч), то прогрев через 10-15 км. В таком режиме двигатель работает на оборотах 1'500-2'500, на за счёт более высокой скорости дистанция до выхода на рабочую температуру будет больше. Правда, если у тебя АКПП, то желательно перед началом движения коробку прогреть (подвигать селектором во все положения поочередно, по минуте-другой в каждом положении). Дизель такими манипуляциями по-любому не прогреешь, но зато коробка немного отогреется, что благоприятно для движения с более-менее высокой скоростью.
Toto писал(а):Ты парня не пуга
Toto, скорее всего RomanS имел ввиду именно ХХ. По крайней мере, у меня зимой температура нормальная была, и в пробках не падала ни разу (как временами считают сторонники бензиновых двигателей).
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Страусь » 28 апр 2008, 05:33
Зимой, на ХХ для вывода двигателя на теплую зону температур, надо греть долго. Я подчеркиваю, что это реально, но греть надо долго.По своему опыту скажу, что греть надо от 20 минут. Тогда стрелка вполне лезет вверх.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Re: Сколько греть дизель в морозы?
Сообщение Customs » 11 май 2008, 00:19
а как насчет сигнализации с автозапуском, какую лучше поставить на дизель и нужно-ли - машина стоит в каменном гараже, а морозы зимой бывают до -30С
Customs
Сообщение Alexander » 11 май 2008, 00:47
Страусь писал(а):Зимой, на ХХ для вывода двигателя на теплую зону температур, надо греть долго.
При наличии догревателя "Webasto" все происходит быстрее. Мне корейцы на заводе поставили.
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение ShineOn » 11 май 2008, 10:28
Customs писал(а):машина стоит в каменном гараже, а морозы зимой бывают до -30С
Лучше поставь предпусковой подогреватель типа Webasto ThermoTop C или Eberspaecher Hydronic D5W SC. Подогреватель греет ОЖ, поэтому пуск будет гораздо легче (хотя масло не разогревается при этом), салон нагреется быстрее, да и ресурс двигателя из-за холодного пуска продлишь. Разумеется, необходимо заправляться зимней соляркой, в такие морозы можно для страховки добавить антигель - если солярка замёрзнет, то предпусковик работать не будет.
ShineOn
Сообщение Alexander » 11 май 2008, 11:09
ShineOn писал(а):Лучше поставь предпусковой подогреватель типа Webasto ThermoTop C или Eberspaecher Hydronic D5W SC.
Вентиляция в гараже должна быть серьезная в этом случае. Существуют и электронагреватели ОЖ , если конечно электричество в гараже присутствует.
Alexander
Сообщение ShineOn » 11 май 2008, 12:32
Alexandr писал(а):Вентиляция в гараже должна быть серьезная в этом случае.
Да, что-то я совсем упустил из виду, что машина то в гараже будет стоять... Виноват!
ShineOn
Сообщение Сантехник » 02 мар 2009, 20:51
По утрам вожу ребенка в садик,по расстоянию -500метров от дома, за это время температура не поднимается и в салоне холодно.пока хожу в сам садик оставляю машину работать,минут 10 уходит на все про все, на улице примерно -25-30.прихожу все без изменений,дубак в салоне.Что заметил, при тех же самых условиях, только жена ведет ребенка в садик (я остаюсь ждать в машине),мои действия, я включаю передачу в положение D соответсвенно нога на тормозе все это время, и что вы думаете, стрелка температуры поднимается и в салон начинает поступать теплый воздух.
Сантехник
Доп. информация: кожа/рожа... KONI XT
Сообщение олег53 » 02 мар 2009, 23:56
Ручник включить.
олег53
Сообщение докторишка » 03 мар 2009, 01:36
самое главное в том ,чтобы не ''рвать'' машинку сразу!!
ведь это полезно не только для двигателя, но и для АМО , и для Гидрика
греть надо минуты 2-3 ( при правильном масле)и потом потихоньку в путь! как раз 3-4 км без резких движений.......
Удачи.. :)
Что ещё заметил на своём Сорике...... двигун вроде абсолютно холодный , а воздух дует уже более-менее тёплый
смотрел по характеристикам( вроде как там штатный Электро-подогрев стоит,похоже на то :) )
докторишка
Благодарил (а): 310 раз.
Сообщение Vicktor2009 » 23 мар 2009, 13:49
[quote="докторишка"]
Очень верная мысль т к при "неправильном"
Пуск двигателя холодную в погоду ну -20С (то что пришло в голову)
= 300 - 800 км пробега
Сам не грею особенно 3-5 мин обороты упали - еду (без экстрима) пока стрелка не поднимется ближе к раб температуре
Правда стоит штатный догреватель и заметил что он в холодную погоду практически постоянно работает
даже когда приезжаю на стоянку и глушу мотор он молотит иногда еще минут 5
До работы мне ехать 20 км
Vicktor2009
Re:
Сообщение Солярыч » 23 мар 2009, 14:08
lanv писал(а):да ничего подобного быть недолжно,отгуда угар... ? может у него тен до красна накалялся,да и чтоб сказать точно нужна экспертиза ,думаю экспертизы небыло ,они в фурах греються обычно газом...
Есть факты. Больше чем уверен что поставил так называемую "татровскую печку", на севере их ставят куда угодно, у меня даже стояла в гараже, так вот бывает глюк у этой хреновины что она весь выхлоп направляет в сторону прогреваемого помещения.
Был когда совсем малой 5-10 годков и жил на севере, очень много ездил с батей на грузовкиах (он водитель), так не раз наблюдал как весело мужики выскакивали из салонов Татр, батя ездил постоянно на КРАЗах поэтому проблем небыло, все отапливается масл.радиаторами. Глюк этот был в основном когда печку только включил.
Солярыч
Доп. информация: TLC200TD тракторам не изменяю.
