Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Лёха Юрич » 26 июн 2012, 22:52
KLIG. писал(а):Лёха Юрич
Лёх а дизеля или бензин?))
токма дизеля , и токма 170 лылы с АКПпой... :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Леха-Леха » 26 июн 2012, 23:42
привет еще раз всем ))) мужчины если не трудно объясните как кольца и и шайбы на форсунках могли так кидать масло !! я то ничего не понимаю !!! но вот отец у меня пытается понять и не получается ! кто сможет написать пару строк как все это могло повлиять и как работает прошу начеркать )))) и еще !! я заметил а сопуне пару капель это нормально ?? или вообще не должно выходить масло ? спс ))) пока очень радуюсь что все работает птю птю птю ! и продавать передумал ласточку )))) красивая )) спасибо всем за помощь )))
Леха-Леха
Сообщение YAN » 26 июн 2012, 23:52
Леха-Леха
 Замечание от модератора: YAN
Настоятельно рекомендую пользоваться поиском.Всё,о чем ты спрашиваешь обсуждалось многократно во многих темах.
:arrow: Тема: Ремонт форсунок
:arrow: Тема: Замена топливных форсунок
Вот здесь смотри :arrow: http://www.kovsh.com/library/idpage/208
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение KLIG. » 27 июн 2012, 12:32
Лёха Юрич писал(а): и токма 170 лылы с АКПпой...
Лёх я так понял что 170 сильные дрыгатели меньше страдают такой болезнью как форсы, или я не прав?
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение rashidhai2009 » 24 май 2013, 09:31
KLIG. писал(а):Лёх я так понял что 170 сильные дрыгатели меньше страдают такой болезнью как форсы, или я не прав?
И мне интересно :D
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение BlkDem » 24 май 2013, 09:41
Они просто моложе ;)
Сообщение rashidhai2009 » 24 май 2013, 09:47
BlkDem писал(а):Они просто моложе
Ох уж эта молодёж :oops: :D
rashidhai2009
Сообщение Barbare » 17 окт 2014, 20:42
Приветствую. Разобрал свой двигатель по причине жора масла, с компрессией 17 очей.
СРазу обнаружил осевой зазор правого распредвала, при норме 0,1-0,2 мм
А тут аж 2-3мм. Получается попал я еще и на ГБЦ, в сети нашел продажу постелей на VGT движки. на дорестайл подойдут ? есть у когонить опыт ?
А вот коленвал. Это плохо или совсем плохо ?
коренная
шатунная
и постели левого и правого уравновешивающего вала
постель левого балансирвала
постель правого балансирвала
До разбора двигателя давление масла не проверили, но лампочка гасла на первых оборотах стартера. В маслоприемнике ничего не обнаружил. Еще болтается звездочка с ведущей шестерней левого уравновешивающего вала.
Измерения еще не проводили, надо отмыть двигатель.
Barbare
Благодарил (а): 55 раз.
Сообщение олег д » 17 окт 2014, 20:55
Barbare писал(а): нашел продажу постелей на VGT движки. на дорестайл подойдут ? есть у когонить опыт ?
Подойдет постель.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Barbare » 17 окт 2014, 22:02
олег д
Спасибо.
Промерю все остальное и будет видно, как дальше быть, или отнести все на помойку и рискнуть на контрактный движок или я не знаю че делать. На прадик еще не накопил.
Barbare
Сообщение anton_gl » 18 окт 2014, 07:02
Желтый лаковый налет. Какое масло лил?
Шейки коленвала - это фото такое или на самом деле синева?
Здесь выкладывал свои фото.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Barbare » 18 окт 2014, 19:50
anton_gl
anton_gl писал(а):Желтый лаковый налет. Какое масло лил?
после того как начал масло кушать начал заливать лукойл авангард ультра 5в-40. До этого Несте, Эссо, Энеос. Промывкой пользовался пару раз , когда только купил по незнанию. Замену проводил раз в 7000 км.
anton_gl писал(а):Шейки коленвала - это фото такое или на самом деле синева?
Фото такое, синевы вообще нету. На твоих фотах не увидел шейки колена. Риски у тебя были ?
Barbare
Сообщение anton_gl » 19 окт 2014, 05:01
Нет. Рисок не было. Были потертости на вкладышах.
anton_gl
Сообщение moto » 21 окт 2014, 11:33
болтается звездочка с ведущей шестерней левого уравновешивающего вала,
Всем привет! Она болталась у меня из-за того что есть выработка на так называемом подшипник вала ведущей шестерни который извлекается спец инструментом (так в мануале написано :D ) причём этот подшипник с масло каналом, крышка держится на 4 болтах под крест 2 шляпки свернул, на самой крышке тоже была выроботка, в мануале всё написано в помощь динамо ключи, перебрал сам май-июнь 2014, спрашивайте если что. :D
moto
Сообщение Barbare » 01 дек 2014, 23:06
В общем, в ГБЦ под замену все клапана, гидрики, рокера, постели хана. По цене выходит новая дешевле, та которая в сборе конечно у ГЛОБАЛАВТО, спасибо им. Заказал у них восстановленную, жду.
В нижней задней крышке втулка в норме, износ был на вале ведущей шестерни левого балансвала. Менять втулку не буду.
ПОстели балансвалов и сами они в номинале.
Barbare
