Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Re: Стуки в двигателе. (тук, тук, тук)?
Сообщение Slonenok » 25 апр 2012, 09:27
Михаил42 писал(а):
Slonenok писал(а):В итоге провернуло вкладышь, такой звук может еще быть из-за гидрокомпенсаторов (но он слабее) так что 100-ку готовьте как минимум.
Надежда умирает последней. Завтра диагностика. Обязательно сообщу, что да как.
Для начала сделай диагностику форсунок, посмотрите гидрокомпенсаторы (менять их жесть пол движка разберут), если все нормуль лезьте снимать поддон.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд:
slawenich писал(а):контрактный надо брать там где дают гарантию. пусть дороже, но будешь спокойнее себя чувствовать.
Гарантия неделя.
Slonenok
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 09:42
Мне предлагают привезти контрактный,тоесть пробеговый с навесным. Или полностью перебраный но без навесного. Цена одинаковая. Вот теперь уже встал конкретный вопрос,после того как выяснилось что вкладыши провернуло. Мне сегодня надо на дефектовку загонять. Теперь похоже и смысла нет. Поломка та же. Надо определятся с одним из двух предложений. Ремонтировать точно не буду. До меня туда уже лазили. Значит что то было.
Добавлено через 8 минут 57 секунд:
Slonenok писал(а):Для начала сделай диагностику форсунок
Это к кому обращение?Если ко мне,то у меня поддон уже снимали.Стружки море.Так что компенсаторы у меня ни при чём.
Алексей NSK
Благодарил (а): 28 раз.
Сообщение Slonenok » 25 апр 2012, 09:55
Алексей NSK писал(а):Мне предлагают привезти контрактный,тоесть пробеговый с навесным. Или полностью перебраный но без навесного. Цена одинаковая. Вот теперь уже встал конкретный вопрос,после того как выяснилось что вкладыши провернуло. Мне сегодня надо на дефектовку загонять. Теперь похоже и смысла нет. Поломка та же. Надо определятся с одним из двух предложений. Ремонтировать точно не буду. До меня туда уже лазили. Значит что то было.
Смотри сам.
 Замечание от модератора: YAN
Следующее нарушение п.5 "Правил"(излишнее цитирование) будет уже писменным,а там и до читательского билета рукой подать. Изучи :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Slonenok
Сообщение Михаил42 » 25 апр 2012, 09:56
Slonenok писал(а):Для начала сделай диагностику форсунок, посмотрите гидрокомпенсаторы (менять их жесть пол движка разберут), если все нормуль лезьте снимать поддон.
Спасибо за совет. Диагностику форсунок делал не так давно, все в норме. Не слышал, что бы они умирали сразу. Завтра мастера глянут и будем определятся, что делать.
Михаил42
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 10:52
Slonenok
а сами шейки коленвала в каком состоянии? И постель шатуна?
Алексей NSK
Сообщение slawenich » 25 апр 2012, 11:24
Алексей NSK писал(а):Slonenok
наш коленвал не точится, если вкладыши провернуло, то вал под замену. ну или собрать с фольгой и на продажу- как мне подсунули.
slawenich
Сообщение Михаил42 » 25 апр 2012, 11:36
slawenich писал(а):наш коленвал не точится
А почему тогда вкладыши в Экзисте есть с маркировкой желтый, синий, красный, зеленый. Я думал это ремонтные.
Михаил42
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 11:40
slawenich
Ого :shock: Я думал я один такой фольгированный :cry:
Алексей NSK
Сообщение slawenich » 25 апр 2012, 11:42
Алексей NSK писал(а):Ого Я думал я один такой фольгированный
брал свою у вас в сибе
slawenich
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 11:46
Решил заказать прокладки на двиг полностью.Но там три разные маркировки английскими А,В,С.В чём разница? В толщине прокладки под двигатель или в чём то другом? А мой сорик кстати из Кемерова пригнан.Так что обменялись блин :o
Алексей NSK
Сообщение slawenich » 25 апр 2012, 11:49
насчет прокладок сейчас сказать нечего не могу- домой приеду посмотрю и отпишусь.
slawenich
Сообщение Лёха Юрич » 25 апр 2012, 12:24
в толщине прокладки (под ГБЦ) , которую надо подбирать по выступанию пошней.
если в двигатель не лазили и просто требуется прокладку поменять = тупо ставить ту, которая стояла.
да и ещё , НЕТ такого понятия "ремонтная" прокладка = это гон.
они все стандартные , просто разной толщины под разное выступание .
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Алексей NSK » 25 апр 2012, 12:36
Лёха Юрич
И всё таки если заказывать,то какая стандартная?Или только при вскрытии смотреть количество рисок на ней?
Алексей NSK
Сообщение YAN » 25 апр 2012, 12:40
Алексей NSK писал(а):?Или только при вскрытии смотреть количество рисок на ней?
Как вариант.Или замерять высоту выступа поршня из цилиндра.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Slonenok » 25 апр 2012, 14:13
Алексей NSK Колен вал в заусенцах, постель тоже (если делать для себя надо менять все, а то история через некоторое время может повторится из-за низкого давления масла в системе)
Slonenok
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 4
