Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Птицевод » 15 янв 2008, 06:53
http://forum.sorento.kia-club.ru/viewto ... 19&start=0 вот читай,- аналогичная проблема.
02 Sorento Limited 2,5 CRDI
Птицевод
Сообщение Страусь » 15 янв 2008, 09:19
Deniss писал(а):Если машина не заводится, то долгое маслание стартером несколько раз подряд без пееррыва спалит свечи накаливания.
Э-э-э.
Это точно?
Почему об этом нигде не сказано?
Судя по материалам Николы, свечи работают до 40 секунд. И ничего.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение AlexQDE » 15 янв 2008, 11:34
Птицевод писал(а):http://forum.sorento.kia-club.ru/viewtopic.php?t=2419&start=0 вот читай,- аналогичная проблема.
Я понял о чем речь. Этой проблемы не было.
У меня одножды лопнул шланг, подающий масло к генератору. Долго я искал причину течи :evil:
AlexQDE
Сообщение Птицевод » 15 янв 2008, 11:39
AlexQDE
а ролик натяжной отгибать из под капота достовать или снизу защиту снимать?
Птицевод
Сообщение Страусь » 15 янв 2008, 16:54
Поговорил сегодня с техотделом дилера, в надежде найти поддержку в деле проверки свечей накаливания.
"Лампа не горит, check не горит? Ну и нечего их откручивать. Надо искать другую причину в деле плохой заводки." :shock:
Капец какой-то...
Страусь
Сообщение AlexQDE » 15 янв 2008, 17:00
Птицевод писал(а):AlexQDE
Все делалось сверху. Доступ неудобный но есть.
AlexQDE
Сообщение sai » 15 янв 2008, 20:08
народ, а до каждой свечи можно добраться??? Снять об щую шину, померить сопративление каждой свечи, есть сопративл свеча работает. Если свечи сняты , то цепляем их на аккум 2-3 сек , наконечник разогревается до практически белого сост
Если свеча вишнев цвета ,значит уже не те пара - метры или подделка
sai
Сообщение Птицевод » 15 янв 2008, 20:36
Страусь
а где тогда собака порылась?
Птицевод
Сообщение Страусь » 16 янв 2008, 05:51
Птицевод писал(а):а где тогда собака порылась?
Вот они и будут искать, где порылась собака.
Оне считают, что где угодно ... "тока в терновый куст не бросай!" (С) Братец Кролик :D
Пока что, уповают на ошибки. Думаю, что очень скоро мы придем к соглашению, если я на стороне проверю свечи и им кирдык, буду писать претензию.
Страусь
Сообщение Птицевод » 16 янв 2008, 07:03
просто в дизеле всё до опупения просто: или топлива нет, или стартер не крутит, или свечи или доступ воздуха перекрыт или завоздушивание топливной системы. По моим проверкам все ок. Воттока свечи не провераял посему на них и грешу.
Птицевод
Сообщение dav102 » 16 янв 2008, 10:03
Вот как написанно в учебной презентации по Common Rail-Bosch (Textbook)-KMC скачанной с их сайта:картинка
Изображениетекст к картинке:
"The glow plugs responsible for ensuring efficient cold starting. Shortening the warm-up period, a fact which is highly relevant to exhaust emissions. The pre-heating time is a function of the ECM & coolant temperature, controlling the Glow Relay operation. Plugs are able to reach 850°C within a few seconds.
The further glow phases during engine start or when the engine is actually running are determined by a number of parameters which include engine speed and injected fuel quantity. With glow plug temperatures between 950°C and 1050°C reduce smoke and noise emissions"
следующая картинка:
пояснение:
"Pre glow :
Glow plug indicator lamp only lights on briefly (self-test function) when IG. is on condition. Other case of glow plug indicator lamp flashing is from the ECM (M/T or A/T setting) It is a check sign
Start glow :
In case of no engine starting after finishing the pre glow situation. When the coolant temperature value is less than 60℃, the maximum glow time lasts 30 seconds. If the coolant temperature value reaches 60℃ within 30 Sec. the start glow is suspended.
Post glow :
In case of after starting but the engine rpm is less than 2500 and the injection fuel volume is less than 75cc/min. "
Последний раз редактировалось dav102 16 янв 2008, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
dav102
Доп. информация: LX (ИЖ),серебро
Сообщение олег53 » 16 янв 2008, 19:32
Птицевод писал(а):просто в дизеле всё до опупения просто: или топлива нет, или стартер не крутит, или свечи или доступ воздуха перекрыт или завоздушивание топливной системы. По моим проверкам все ок. Воттока свечи не провераял посему на них и грешу.
_________________
Компрессия - или клапана, или кольца, или прогар, или т.п.
олег53
Сообщение Птицевод » 17 янв 2008, 07:14
тогда бы она всегда бы плоха заводилась. а так, только холоднее - 15-17.
Птицевод
Сообщение Никола » 17 янв 2008, 10:35
Птицевод писал(а):тогда бы она всегда бы плоха заводилась. а так, только холоднее - 15-17.
Вчера была машина с жалобой на плохой запуск при температуре ниже -15 градусов. При этом лампочка вообще не загоралась. Выкрутив свечи, убедились в полной не годности всех четырёх! Свечи поставили, лампочка не горит. Проверяем, лампочки нет как класса. Меняем лампочку, горит, но горит постоянно, даже при отключении накала. По прозъбе клиента лампочку выкинули, дальше разбираться не захотел. Машину продаёт сказав, что сыт по горло. Свечи купил сам по 1400р за штуку. Управляет процессом накала блок управления двигателем. Машина была куплена б/у с Кореи с уже не горящей лампочкой. Фото не делал и так их здесь полно.
Да! Новые проверили перед установкой, накаляются как по писанному.
Может кому поможет эта информация. Удачи.
Никола
Эксперт
Сообщение Птицевод » 17 янв 2008, 11:05
Никола
у меня лампочка как класс присутствует, как ей и положено, чем холоднее тем дольше и горит! Трудности по снятию свечей есть? Обламать кусок свечи при снятии и оставить его в головке блока возможно?
Птицевод
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
