Снятие картера двигателя
Re: Снятие картера двигателя
Сообщение srv34 » 09 авг 2012, 18:54
Lugavik писал(а):При сборке, проверить нужно будет плоскость поверхностей прилегания.И вопрос, в кожухе сцепления болты поддона снял?
да снял!!
srv34
Сообщение Nikolay0812 » 13 авг 2012, 22:11
Начитавшись страшилок про грязь в маслоприемнике решился и я снять поддон и проверить что там.На удивление маслоприемник был чист ,в поддоне ничего постороннего не обнаружено и вообще всё что удалось разглядеть без поддона-было просто идеально чистым,блин.Тем не менее маслопремник снял,промыл и всё собрал как было.
Пы.Сы.Пробег на сегодня 192200,замена масла через 4,5-6 тыс.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Stas32 » 14 авг 2012, 08:44
Все таки я думаю, что виной забитой сетки масло приемника служит плохое уплотнение форсунок. Отработанные газы набивают в масло огромным количеством нагара. И если долго не обращать на это внимания система постепенно забивается. Из личного, не приятного опыта, 2 просекаючие форсунки забивают масляный фильтр уже за 5000 км. Забивают до состояния срабатывания перепускного клапана, того что в фильтре и весь этот образив идет в систему как есть. И все это при спокойном режиме движения. После чистки/мойки системы и замены колечек под форсами, масло потемнело только на третьей тысячи пробега и не загустело вплоть до замены 10000 км. До этого, уже на 5000 тысячах было похоже на негрол, было очень густым. А в морозы зависало на щупе толщиной в пару миллиметров. И следите за давлением при запуске утром. Не более 2 сек должна гореть лампа аварийного давления масла. У меня сейчас гаснет через 1сек. а в течении дня от работы стартера. Поэтому, думаю нет смысла снимать поддон лишний раз если нет описанных выше симптомов по давлению. Всем удачи.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение KLIG. » 16 авг 2012, 10:02
Stas32 писал(а):Из личного, не приятного опыта, 2 просекаючие форсунки забивают масляный фильтр уже за 5000 км. Забивают до состояния срабатывания перепускного клапана, того что в фильтре и весь этот образив идет в систему как есть. И все это при спокойном режиме движения. После чистки/мойки системы и замены колечек под форсами, масло потемнело только на третьей тысячи пробега и не загустело вплоть до замены 10000 км. До этого, уже на 5000 тысячах было похоже на негрол, было очень густым. А в морозы зависало на щупе толщиной в пару миллиметров.
Подтверждаю!!! После замены форс и колечек на новые всё было сделано аккуратно и ювелирно, форсы газы не пропускают!
Меняю масло и еду в путешествие на Байкал, а потом в Бурятию на горячие источники, общий пробег составил 3200Км масло на данный момент чуть чуть потемнело. Думаю чёрным оно станет тысячам так к 6ти :)
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Bel-lex » 29 дек 2012, 05:15
Ребята где откручивать что бы снять поддон?
на сырость не смотрите в основном всё в антифризе..
И ещё от куда масло тут?!
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 23 ноя 2013, 13:23
Спасибо за ссылку. Немного не понял правда, что там сняли, но судя по фото промвал на месте.
Привод снимаем или нет?
пишу с бука, жду поезд...
АКБ на исходе, поэтотому лазить, изучать некогда...
Snike
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 23 ноя 2013, 14:25
Snike писал(а):Немного не понял правда, что там сняли, но судя по фото промвал на месте
Промвал-на месте.
1.Демонтируем стабилизатор
2.Откручиваем поперечную балку основной рамы(4 болта)
Snike писал(а):Привод снимаем или нет?
нет.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Sevast » 24 ноя 2013, 00:56
Nikolay0812 писал(а):нет
Во как, а нашему коллеге и земляку, механик снимал перед.редуктор - выходит зря!
Sevast
Благодарил (а): 918 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 24 ноя 2013, 08:43
Nikolay0812, а обратно поддон садится на герметик, если я правильно помню?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Nikolay0812 » 24 ноя 2013, 09:08
Sevast
Юра,я точно помню,что когда на дорестайле снимал поддон-промвал не трогал Тема: Снятие картера двигателя, Сообщение #747997, Автор: Nikolay0812
kapger
Да,на герметик.
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 24 ноя 2013, 09:10
Nikolay0812 писал(а):Да,на герметик.
А на какой-то конкретный? Или любой подойдет?
kapger
Сообщение kapger » 24 ноя 2013, 09:12
Правильно ли я понимаю, что существует реальная опасность сорвать резьбу в силуминовой опорной плите при откручивании/закручивании болтов поддона?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Gubkin » 24 ноя 2013, 09:33
kapger писал(а):А на какой-то конкретный?
http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=257
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/518 ... n&access=1
должен отлично подойти... или любой другой анаэробный от более менее современного пр-ля... ликви, локтайт, абро и пр...
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение kapger » 24 ноя 2013, 09:47
Gubkin писал(а):должен отлично подойти... или любой другой анаэробный
Понял, спасибо!
Т.е. его можно для любых целей в нашей машине использовать? Т.е. везде, где нужен герметик?
kapger
Re: Замена цепи ГРМ
Сообщение Snike » 24 ноя 2013, 09:50
Nikolay0812 писал(а):1.Демонтируем стабилизатор
Николай, на подъемник машину надо загонять или стоя на колесах на яме все это можно сделать?
В мурзилке написано, что надо поднять передюю часть, но и про снятие правого вала там тоже написано, так что лучше уточнить, чем разбирать полмашины. :)
Snike
