Ремонт форсунок
Re: Ремонт форсунок
Сообщение chipiko » 08 дек 2008, 23:40
Или где тонко там и рвется. Вполне может быть что теперь нагрузка легла на другие форсунки которые дают слабину. Электроника перераспределила подачу топлива на усредненную величину(как версия).
chipiko
Доп. информация: WV Tiguan 2.0 S&S
Re: Ремонт форсунок
Сообщение stanislav » 12 дек 2008, 00:09
Сделал диагностику повторно. Сканер-Алексей сказали, что все очень даже хорошо. Но проблемма с запуском осталась (на холодную-запускается и тут же глохнет, а со второй попытки всегда успешно)? Есть две версии: или ТННД (низкого давления) или свечи? Что подскажут сервисмены?
Прошу помочь найти пичину (для меня дело принципа)! :oops:
stanislav
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 26 дек 2008, 15:42
stanislav писал(а):Замена распылителя поможет или виноват запорный клапан-шарик?
Клапан-шарик,имеется в виду,маленькая шайбочка,которая находится между иглой распылителя и "толкателем" форсунки или что то другое?
stanislav писал(а):замена запорного шарика (шарик 7 руб.),
Не подскажете код данной детали -буду очень признателен.
Благодарил (а): 885 раз.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 13 янв 2009, 13:51
На шарик можешь не обращать внимания,он каленый подобно шарику из подшипника.У себя в форсунках я не нашел на шариках никаких дефектов. На счет той шайбы - шайба отвечает за открытие распылителя.Кстати она тоже каленая и оч крепкая и долгоиграющая. И к сведению:Я смотрю многое уже разобрал и расмотрел? ОЧ ВАЖНО: если будеш собирать форсунку после извлечения втулки мультипликатора, не забудь открутить распылитель!!!Бывает так,что шайба встает торцем и ты ее просто сломаеш когда будешь затягивать "дырявым" шестигранником на 10мм втулку мультипликатора.Распылитель устанавливай после затягивания втулки мультипликатора "дырявым" шестигранником.
Последний раз редактировалось .:BARMALEYKIN:. 13 янв 2009, 14:38, всего редактировалось 2 раз(а).
.:BARMALEYKIN:.
Откуда: Владимирская обл. г.Струнино(ща живу в Мытищах)
Доп. информация: На субару я гоняю, продал я сорика..
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 20 янв 2009, 10:34
Я слышал что в природе появилась китайская подделка втулки мультипликатора!Кто нить в кусе что за зверь и как она себя ведет в условиях эксплуатации...Если есть инфа о цене и продаце втулок,киньте плиз в форум...(Слышал от одного дизелиста сервиса.Инфы от него я не добился.Думал номер детали скажет..,но он сказал что вместо номера стоит какая то формула и все...)
.:BARMALEYKIN:.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 21 янв 2009, 09:21
Это конечно ясно...Но кто знает... :) Дизелист по телефону сказал что боится ставить их клиентам..Типа нужно попробовать,но боюсь!А вообще кто знает кто знает....Чувствую надо брать новые форсы..,вот только где их подешевле купить... :o Если кто знает,подкажите...
Нужно 3 форсунки на дорестайл.Стоят сейчас Бош 0445110092,не хочу их брать по 15-17т.р.,если кто знает где я точно смогу купить их подешевле(лучше даже аналог) киньте в асю (495501905) или звякните на мобильный 8(906)052-77-33.Устал без колес...И еще..,подскажите пожалуйста номер аналога форсунок Бош,которые действительно потом будут исправно работать..Спасибо за помощь.
.:BARMALEYKIN:.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Marsek » 21 янв 2009, 10:13
.:BARMALEYKIN:. писал(а):номер аналога форсунок Бош
На Соренто стоят бошевские форсунки. Хотя на них и написано - Хундай. Есть комплект б/у. Не льют. Распылители заменены. Детали форсунок можно поискать в Бош Сервисе. Там же и колечки медные подобрать.
Marsek
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 22 янв 2009, 15:34
Я вот что то не понимаю что вы за топливо в себе в бак льете..!Сколько форум читаю,все почему то меняют распылители!Я думаю за 100 тыков быстрее разобьет седло шарика а распылители будут в порядке,их меняют очень редко!!!Правда если делать ремонт форсунок в сервисе(обычно это шлифовка седла шарика),по ушам могут наездить что кирдык распылителям! 8) Нужно ведь бабло снимать! :D
.:BARMALEYKIN:.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Nikolay0812 » 24 янв 2009, 11:42
.:BARMALEYKIN:. писал(а):На шарик можешь не обращать внимания
Так где-же находится этот преславутый шарик?
Опять не понял:как можно закрутить втулку не устанавливая распылитель,там всего одна затягивающая гайка,которая затягивается после зборки всех деталей форсунки?
Re: Ремонт форсунок
Сообщение Marsek » 24 янв 2009, 21:54
Посмотри эту тему: Разборка форсунки
Marsek
Re: Ремонт форсунок
Сообщение stanislav » 01 фев 2009, 12:50
ТННД-это топливный насос низкого давления. Да, есть и такой, между прочим стоит на наших авто. Больше читайте товарищи. И сами найдете ответы на большинство ваших вопросов!
stanislav
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 03 фев 2009, 10:38
Ну и где прочитать то..? Кинь ссылку с информацией или объясни чтобы было понятно всем... 8)
.:BARMALEYKIN:.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение LEO » 03 фев 2009, 21:13
Читать здесь: Ремонт ТННД
LEO
Год выпуска: Другое
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 10 фев 2009, 16:33
Прочитал...Тема слабая,не развитая.Единственная зацепка это каталожный номер.Посмотрим...Мне так кажется речь идет о насосе с механической подкачкой...Если это так,то он служит просто клапаном и еще служит для стравливания воздуха из топливной системы,ести ты доездил до пустого бака...Так что статус громкого ТННД как то с ним слабо вяжется...
.:BARMALEYKIN:.
Re: Ремонт форсунок
Сообщение .:BARMALEYKIN:. » 11 фев 2009, 12:17
Полностью согласен! :) Кстати я собираюсь отдать на изготовление втулку мультипликатора!Если ее сделают,будет всем счастье!!! 8) Для начала изготовят 3D чертеж,потом саму деталь,потом каким то образом будут травить отверстия!Во как! :)
.:BARMALEYKIN:.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
