alexleon писал(а):Акутуатор ...... либо работает, либо не работает вообще.
alexleon писал(а): районе дроссельной заслонки
alexleon писал(а):Предлагает заглушить этот клапан
alexleon писал(а):заодно выкинуть катализатор
alexleon писал(а):Чтобы не было противодавления, и в дальнейшем не попасть на турбину.
Que писал(а):не путайте актуатор и клапан (или как его там), который им управляет. Вот этот клапан либо работает либо нет
Waso писал(а):Катализатор у нас есть. Апро ЕГР я тебе писал еще на первой странице.Заглушить его-5 минут.Мой телефон у тебя есть, звони--помогу.
Борисыч писал(а):У нас ведь педаль газа электронная, т.е. присутствует контакт и резисторные дорожки. Может там трабл?
Надеюсь на это. Нашел грамотного дизелиста и к нему поехал на буксире, т.к. Сорик совсем ехать отказался. Мастер провел диагностику и сразу определил где искать. Заслонка мягкой глушилки была закрыта. А ведь писал мне уважаемый, Waso, проверить. Но видно духу у меня не хватило самому лезть или переусердствовал в предыдущие дни. А стрекот раздавался от датчика, который некорректно работал из-за ошибки. Мастер снял ошибки, заглушил верхний шланг у датчика и стрекот пропал. Зато стало слышно легкое посвистывание в районе генератора. На сервисе мне ставили диагноз, что это подшипник генератора и я уже собрался его заказывать. Мастер сразу отверг генератор и указал на ролики натяжителя ремня. Снял все четыре показал сильный износ и биение обоймы, предложил провести замену. Я согласился. В итоге двигатель стал работать тише. Свист изчез. И самое главное - это как работал мастер. На все мои, может и не очень правильные вопросы, отвечал полно и почти мгновенно. Всегда предлагал несколько вариантов решения с объяснением ожидаемых последствий: "Если можно отремонтировать, то не нужно торопиться покупать новую деталь". Я получил большое удовольствие от общения с Мастером.
Он мне еще много советов наговорил по эксплуатации дизелей зимой и т.д.
