Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Re: Почему нужна чистота и новые шайбы ...
Сообщение kapger » 12 окт 2014, 14:56
Эдуард72, ты неправ. Не конусная, а именно сферическая.
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение batyapskov » 12 окт 2014, 18:53
kapger писал(а): а именно сферическая
+ 1000 :D , возможно болт и шайба уже поставлены не заводские. Когда, у меня оборвало болт крепления форсунки, я покупал в магазине крепежа фирменный калёный и он тоже был на 5 мм длиннее, пришлось обрезать и шайбу заводскую оставил, в магазине были похожие шайбы только конусные.Короче есть повод задуматься. :oops:
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение РЕГИОН38 » 12 окт 2014, 19:14
kapger писал(а): ты неправ. Не конусная, а именно сферическая.
что, так принципиально важно :?:
РЕГИОН38
Благодарил (а): 195 раз.
Доп. информация: ИЖАВТО. Пружины H&R, перед с KYB 340045/46, зад 55310 Е600
HYDRONIC D5 WS. EGR- не заглушен.
Сообщение batyapskov » 12 окт 2014, 21:44
РЕГИОН38 писал(а):что, так принципиально важно
Василий, думаю как раз важно, при сферической шайбе болт центрируется относительно пластины и форсунки, а когда конус - то на болт из за конуса будет воздействовать и осевое и боковое усилие. Всё ничего, но когда столкнулся с проблемой оборванного болта на уровне тела головки блока, начал обращать внимание. :shock:
batyapskov
Сообщение ВЕЛ » 12 окт 2014, 23:01
Ну вот и я добрался наконец то то медных колечек...
Пробег - 140 тыс. км. Ни разу медные колечки не менял.
Прошлые попытки завершились неудачей. Форсунки не вытаскивались.
Сидели мёртво!
в пятницу вечером я был уже лучше подготовлен. Был изготовлен съёмник.
Плюс прикупил ключик, в виде лапки многогранной для тормозных-топливных
трубок и вороток к ней. Лапку пришлось доработать, проточить болгаркой до
шлица на 22 мм. Пользоваться оказалось очень удобно! Сначала загружаем
лапку в углубление, затем вставляем внутрь вороток Т образный на 3/8 дюйма
Именно этой лапкой удалось стронуть форсунки вокруг оси. После двух десятков
покачиваний влево-вправо слегка потянул вороток на себя, и лапка, опертая на
упорный шлиц головки блока, стала выталкивать форсунку из колодца. Даже
съёмник не понадобился!
Картина предстала не очень приглядная...
В 1 цилиндре форсунка вся закоксована была, почти до самого резинового
уплотнительного конца. Медное кольцо было изнутри изъедено и оплавлено температурой.
Ни о каком уплотнении не могло быть и речи! Кстати, достать колечко не удалось ни одним
ранее указанным на этом форуме способом. В итоге пришлось изготовить из спицы
г образный зацеп, которым удалось поддеть и вытащить колечко. Колодец в умеренной эрозии.
Со второй форсункой случилась печалька. Колечко было также сильно разъедено.
Распылитель форсунки был раздут. Посадочное место колодца - в эрозиях металла.
Третья форсунка - третьего цилиндра - оказалась в идеале! Как будто с завода!
Только колечко медное было изъедено со стороны фланца форсунки. Колодец в идеале!
Форсунка четвертого цилиндра - в коксе, колечко убитое, дно колодца - не повреждено.
В общем - сам виноват! Раньше надо было все поменять.
Колодцы зачистил, посадочные места фрезернул, полирнул. Форсунки отмыл и вернул на место.
Поскольку нужно было ездить, на распухший распылитель с трудом натянул колечко.
Теперь буду закупать одну "подменную" форсунку, а затем пересылать Лехе Юричу форсунки
по одной на ревизию. Не помешает!
Так что, коллеги, бдите чистоту и регулярную замену шайб!
Наконец то выхлоп стал чистый! Никаких посторонних запахов, чистота! Но картерные газы
есть. Похоже, сапунит во втором цилиндре, где стоит с трудом напяленное медное колечко...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Gubkin » 13 окт 2014, 05:13
ВЕЛ писал(а):посадочные места фрезернул, полирнул.
каким инструментом делал, фотки есть ?
Сообщение kapger » 13 окт 2014, 05:33
ВЕЛ писал(а):Был изготовлен съёмник.
Я бы и на этот инструмент поглядел бы...
Добавлено через 3 минуты 14 секунд:
Да, принципиально и важно! Если Эдуард72 пытается поправлять собеседника, не разбираясь в вопросе, то важно его самого поправить.
batyapskov писал(а):"Толстая шайба" - это заводская, плусферическая
Эдуард72 писал(а):Точнее конусная шайба
kapger
Сообщение Эдуард72 » 14 окт 2014, 20:57
У всех значит сферические шайбы а у меня конусные!Конус, кстати тоже неплохо центруется при закручивании в соответствующее место,но при затяжке типа коромыслом(как на крепеже форсунки)вполне приемлемо.Для особо придирчивых признаю,если приглядеться-сфера просматривается(и не полусфера а часть полусферы) но смахивает(при беглом взгляде)на усеченный конус.Думаю "инцидент" с шайбой можно считать исчерпаным.
Эдуард72
Сообщение batyapskov » 14 окт 2014, 21:40
Эдуард72 писал(а): с шайбой можно считать исчерпаным.
Пусть будут конусными, лиж бы заводские ( оригинальные). :beer:
batyapskov
Сообщение serges8 » 17 фев 2016, 17:12
ВЕЛ писал(а):Колодцы зачистил, посадочные места фрезернул, полирнул.
Gubkin писал(а):каким инструментом делал, фотки есть ?
И мне очень интересна и технология и инструмент.
serges8
Благодарил (а): 23 раз.
Сообщение kapger » 17 фев 2016, 17:28
serges8 писал(а):технология и инструмент
Всё есть в первом сообщении этой темы: Тема: Замена топливных форсунок
kapger
Сообщение Ximoza » 19 апр 2018, 09:54
Вытаскивал форсунки на диагностику. При установке, тщательно протирал колодцы ветошью намотанной на стержень подходящего размера. Торец стержня плоский им-же с ветошью протирал посадочное место под медную шайбу. Шлифовать/фрезеровать не увидел необходимости т.к. до снятия форс. проблем не было.
Шайбы и резинки новые. После пробега 2200 км. Сняв плиту с двигателя, обнаружил пространство вокруг форсунок заполненное маслом.
Вместо болтов у меня предыдущим владельцем установлены шпильки. Понятно что колхоз. Но перед снятием форс. ничего такого не было.
Подскажите в чем беда и как устранить спасибо.
Ximoza
Сообщение B_Yuriy » 20 апр 2018, 05:17
В принципе так и должно быть. Форсы от медной шайбы до резинового кольца охлаждаются маслом. Паниковать надо если бы они были сухие. А на счет шпилек, это не есть гуд, но и особо страшного не чего нет. Единственное, надо купить родные болты (не дорого стоят) и на шпильку напялить родную сферическую шайбу.
B_Yuriy
Сообщение kapger » 20 апр 2018, 06:55
Болты и шпильки могут оказаться разного диаметра
kapger
Сообщение Ximoza » 20 апр 2018, 09:22
B_Yuriy писал(а):В принципе так и должно быть
Вы не поняли. Пространство над крышкой ГБЦ, углубление вокруг форсунки, там где болты крепления. Заполнено маслом.
Ximoza
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
