Нет солярки от ТНВД
Re: Нет солярки от ТНВД
Сообщение sikif » 03 мар 2012, 09:34
У меня тоже самое,после заправки по пути глохла потом заводил и ехал на малых оборотах.Добрался до дома заменил топ.фильтр-два дня катался потом сорик встал и больше не заводился.Подскажите с чего начинать,заранее благодарен.
sikif
Сообщение Aleks002 » 03 мар 2012, 11:29
Начать с проверки форсунок, воспользуйтесь поисковиком всё можно найти по данным темам...
Aleks002
Доп. информация: "Кореец",7 мест,комплектация LX.
Сообщение олег д » 04 мар 2012, 14:40
sikif писал(а):У меня тоже самое,после заправки по пути глохла потом заводил и ехал на малых оборотах.Добрался до дома заменил топ.фильтр-два дня катался потом сорик встал и больше не заводился.Подскажите с чего начинать,заранее благодарен.
Если встал,то ЧЕК должен был загореться,прочитай для начало ошибку,а потом лечить (форсы,клапана,регуляторы тнвд,тннд).Я когда встал,то как то так и делал.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение sikif » 04 мар 2012, 15:37
Чек не загораеся
Добавлено через 22 часа 47 минут 10 секунд:
Всё победил-заменил две форсунки и машинка завелась :Yahoo!:
sikif
Сообщение alexei_a » 27 апр 2012, 08:38
Доброго времени суток, я прочитал все 4 стр. так и не понял в чём причина почему нет солярки от ТНВД?
alexei_a
Сообщение олег д » 27 апр 2012, 17:01
alexei_a писал(а):Доброго времени суток, я прочитал все 4 стр. так и не понял в чём причина почему нет солярки от ТНВД?
Причина 1.наличие её в баке? 2.накрылся ТННД.3.или сам ТНВД накрылся у меня так и было.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение alexei_a » 28 апр 2012, 15:47
пережимаю обратку с тнвд, соляра идет на рампу, но всё равно не заводится.
alexei_a
Сообщение олег д » 29 апр 2012, 18:46
alexei_a писал(а):пережимаю обратку с тнвд, соляра идет на рампу
А как определял что шла соляра?
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение vuks » 29 апр 2012, 22:25
mozet ktoto znajet 4to za hren, u menja pri 2,5oorpm ili pri nagruzke glohnet motor,i svistit,posli minuti zavoditsa, ja panemaju eta 4toto s toplivnoi sistemoi ,no 4to imenna, mozet u kovota bili takije simptomi, masinka dizelnaja.padskazice pozakusta.
vuks
Доп. информация: EX,
Сообщение олег д » 29 апр 2012, 22:55
vuks писал(а):mozet ktoto znajet 4to za hren, u menja pri 2,5oorpm ili pri nagruzke glohnet motor
Это у всех у кого есть соренты это случаеться,не хватает давления в рейке проверяй форсы,аварийный клапан,тнвд,тннд подсос воздуха,регулятор давления первым делом начинай сфорсунок.
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение Лёха Юрич » 29 апр 2012, 23:20
vuks могу дать контакты специалиста в Риге.
могу дать контакты спецов в Лиепая .
нужно ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение BlkDem » 30 апр 2012, 07:20
олег д писал(а):Это у всех у кого есть соренты
Не надо столь категорично. Не у всех.
Сообщение олег д » 30 апр 2012, 12:06
BlkDem писал(а): Не у всех.
Ну в принцыпе да если с нуля купил и до 100тыс.наездил и продал,может и не успеет по глохнуть!!!
олег д
LSD рабочий,вроде.
Сообщение BlkDem » 30 апр 2012, 13:08
олег д писал(а):Ну в принцыпе
"В принципе", за машиной следить нужно и не доводить дело до "заглох на ходу".
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
