Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Evgen777 » 08 янв 2015, 11:44
Всем привет!!! Всех с рождеством!!! Помогите мне люди добрые решить одну проблемму!!! Завожу движок и при заведённом движке начинает потихоньку закрываться клапан до полной остановки движка. Отсоединяешь трубку от вакуумника заснонка открывается и вроде всё работает нормально. Вакуумник на фото. За ранее благодарен!!![Изображение
Evgen777
Доп. информация: Кореец TLX, пружинки Барноул, separ, бинар 5, чиптюнинг, проставки.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2015, 11:49
Evgen777
Похоже,что соленоид(управляющий эл.маг.клапан) сдох.
:arrow: Тема: Разобрал электромагнитный клапан
Меняй или отсоедини вакуумную трубку от заслонки и катайся так.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды:
Зы.Это не совсем по теме.
Вот твоя тема. :arrow: Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Благодарил (а): 885 раз.
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение Evgen777 » 08 янв 2015, 11:57
Какие могут быть проблеммы еслия заглушу трубку (что я уже сделал)???
Evgen777
Re: "Глушение" ЕГР
Сообщение SDT-lmu » 08 янв 2015, 12:00
Evgen777
Nikolay0812 писал(а):Вот твоя тема. Тема: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
SDT-lmu
Благодарил (а): 66 раз.
Ух, МАШИНА!!!
Хороший автомобиль.
Re: Мягкая глушилка на CRDI 2,5
Сообщение Nikolay0812 » 08 янв 2015, 12:05
Evgen777 писал(а):Какие могут быть проблеммы
Чуть жестче будет глохнуть движок.В остальном-проблем быть не должно.
Сообщение Evgen777 » 08 янв 2015, 12:08
Всех благодарю!!!
Evgen777
Сообщение Лёха Юрич » 08 янв 2015, 21:28
Evgen777 писал(а):Какие могут быть проблеммы еслия заглушу трубку
до момента поломки турбины - никаких
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Bel-lex » 01 апр 2015, 06:27
Всем привет! Перестала ехать, честно 2 недели выносил всем мозг и себе тоже) Симптомы такие: периодический пропадала тяга, черный дым, не поднимает обороты выше 3000, по ощущениям ватная педаль. Глушишь заводишь все нормально, потом повторяется, всё чаще и чаще.
Делал тест форсунок, ездил к диагносту, помыл впуск, выбил сажевый фильтр, менял ДМРВ, уже купил винс для промывки, собрался лесть в топливную рампу и к датчикам на ТНВД, электрики кричали что это электронная педаль, короче хорошо что я не пью, а то бы забухал)) После очередного погружения под капот не правильно подключил шланги на активатор глушения ДВС ( мягкая глушилка) завел а она вообще не едит, пока я допер что не одет вакуумный шланг на эту фигню прошло часа 2))) После того как разобрался в чем дело решил засунуть туда болт и сорняк попер, пару дней так ездил все симптомы пропали. Виновником стал пневмоклапан который стоит возле бочка охлаждающей жидкости. У меня от старого ДВС как раз валялся такой, вот я его и поменял. Радостный выехал из гаража и опять затупил ДВС! Да чтоб ты… Глушу болтом, и в магазин автоваза! Где то читал на просторах форума что можно поставить пневмоклапан от жигулей который на карбюратор идёт. Купил клапан ваз за 300р, от старого родного клапана отрезал разъём варварским способом, припаял провода с мамами и залил термо — клеем. Весь колхоз загнал в термо-трубку, но не плотно, там с низу типа фильтрика, надо что бы одна из трубок продувалась без препятствий. Немного подрезал шланги и поставил в штатное место. По шлангам, какой куда ставить, там есть верхний и с зелёной полоской нижний, на колхозном тоже самое. Все работает))
Bel-lex
Благодарил (а): 26 раз.
Доп. информация: EGR OFF, сажевый фильтр OFF, прямоток SPEED.ON. Разминусовка
Сообщение didjer » 22 апр 2015, 09:16
Мужики, а если вручную перевести эту заслонку машина должна заглохнуть? У меня на холостых после закрывания рукой этой мягкой глушилки - машина начинает работать тише и мягче )))
Нашел ответ здесь: Тема: Течет масло из под "мягкой глушилки"
didjer
Доп. информация: Limited
Сообщение Антон Смирнов » 29 апр 2015, 16:08
Санчо писал(а):Вообще я по простому поступил. Подмазал немножко герметиком с обоих сторон от пластиковой шайбы, второй день так езжу, пока не подтекает. И еще, мне показалось, что после герметизации пластиковой шайбы мафын чуть получше побежал.
Я сделал также
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую ознакомиться с этой темой :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Антон Смирнов
Сообщение NEPTUN S » 21 июл 2016, 00:23
тоже,после попадания в ох..ую яму на трассе,и проехав киллометров 100,уже в городе после очередного поворота сорик не ехал секунд 30.На другой день парковался задом ,решил газануть на нетрали и опять не набирает оборотов.На следующий день ещё хуже.Почти каждые 10 мин.не набирал оборотов.Проверил мягкую заглужку и точно она.может после удара мембрана рвётся,или ещё что.Не стал разбирать ,просто перевернул клапан и всё заработало!В перевёрнутом состоянии он работает как надо.Не знаю насколько хватит(так как незнаю конструкцию клапана)но уже 3тий день без хлопот езжу
NEPTUN S
Сообщение BoBoT » 09 авг 2016, 04:41
На ДОрестайле при глушении заслонка перекрывала канал подачи воздуха, двигатель "мягко глох".
Сейчас на Рестайле при тех же условиях глушения заслонка не шевелится. Не шевелится при любых условиях работы и не работы мотора. НО отлично глохнет при активации клапана подключенным сканером. На рестайлах она вообще работает?
BoBoT
Доп. информация: был Sorento 2.5TD 140л/с part. AT
Сообщение павел45 » 01 окт 2016, 19:01
Всем привет!) а на рестайле он где находиться?
Добавлено через 1 день 1 час 10 минут 44 секунды:
Глупый вопрос )))) не отвечать))) был неив адеквате :ROFL:
Добавлено через 14 часов 56 минут 49 секунд:
Заглушил шланги глушилки, изменений никаких(((
павел45
Благодарил (а): 64 раз.
Доп. информация: первый на районе!)
Сообщение RomaMen1 » 30 янв 2017, 19:04
BoBoT писал(а):На рестайлах она вообще работает?
Сегодня при проверке форсунок обратили на нее внимание - в любом режиме на клапан который управляет глушилкой идет постоянный плюс 12-13в а на втором проводе в какой-то момент (глушения двигателя) должен подаватся минус но этого не происходит и при любых условиях мягкая глушилка всегда открыта и не работает - так должно быть или надо искать причину?
RomaMen1
Доп. информация: максимум
Сообщение Alex K » 30 янв 2017, 20:04
У меня всегда так (рестайл Ижевской крупноузловой сборки). Сканером клапан исправно включается и выключается. Глубокоуважаемый Лёха Юрич указывал на причастность к неработе турботаймера, но, поскольку объяснить причинно-следственную связь был не в состоянии, я бы этому особо не доверял. К тому же восстановление штатной проводки на работоспособности этого клапана никак не сказывается.
IMHO неработа клапана на некоторых авто - программно заложенная особенность.
Alex K
