Бензиновый насос в бак
Re: Бензиновый насос в бак
Сообщение ara » 16 ноя 2010, 17:21
brisk писал(а): Лягушка, как выяснилось, у меня не работает и при замене фильтра приходится плясать с воронкой и бутылкой соляры, чтобы завести.
А не проще было где нибудь под капотом установить легушку от камаза ????
Добавил через 2 минут
nwolf писал(а):насос стоит до или после сепара?
После СЕПАРА , сделано для лучшего завихрения !!!!
ara
Доп. информация: Baw Fenix 1065
Сообщение brisk » 16 ноя 2010, 17:42
ara
Как-то не было под рукой :) Но в общем-то тоже идея, поставить что-нибудь не родное
brisk
Сообщение nwolf » 20 ноя 2010, 20:36
поставил :) на холостых сразу давление больше чем расчетное на 60 бар.. на ходу больше на 40 бар... сильно не газовал, ибо аварийный клапан заглушен.
так же выяснил что походу клапан на тнвд у меня труп.
скажите кто знает за что отвечает пердоханитель на 25 в центральном ряду, третий если смотреть от фары. в большом блоке предохранителей? а то на него зацепил пока временно насос.
корч Honda Integra B20Vteck Turbo 400Hp -продан
Prado 120, 4 литра АКПП - для понтов :)
квадрик BM Jambo 700 MAX, для лесных прогулок в чачу
nwolf
Сообщение YAN » 21 ноя 2010, 00:26
ara писал(а):После СЕПАРА , сделано для лучшего завихрения !!!!
Чем ближе насос находится к месту забора жидкости.тем большее давление(и движение жидкости) он способен создать(именно оно и создает завихрение).В твоём случае насос нужно ставить в бак,а обратку из Сепара отправлять опять же в бак.Тогда получается рециркуляция топлива с очищением и избыточного давления для ТННД не создается.ИМХО
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение nwolf » 21 ноя 2010, 19:22
тестовая поездка... не глохнет... был прогретый... минут 20 ездил... на прогретом... это к тому что бы не списать, на холодную и густую солярку.
с эксперементами блин походу убил аккум :( или на стартере подгорели щетки :( заводится сначала медленно крутит :) потом разгоняется до 200 оборотов и через 3 оборота заводится :)
nwolf
Сообщение ara » 22 ноя 2010, 17:11
nwolf писал(а):зацепил пока временно насос.
НАСОС желательно подключать через реле и кнопку !!!!
ara
Сообщение nwolf » 23 ноя 2010, 04:31
почему? я нашел свободный предохранитель в блоке, который как раз для насоса.
потребление насоса какое ? 5А? 10А?
 Замечание от модератора: YAN
Ты когда научишься цитировать? :evil:
nwolf
Сообщение ara » 23 ноя 2010, 17:27
nwolf писал(а):потребление насоса какое ? 5А? 10А?
я думаю не более 10А ! Но всё же лучше подключить через реле во избежании подгорания контактов кнопки , а кнопку ставить на всякий ПОЖАРНЫЙ случай !!!!!!
ara
Сообщение nwolf » 23 ноя 2010, 18:50
ааа...
не! нашел что в блоке пердахранителей есть отдельный пердахранитель на насос. посмотрю есть ли там напруга, если есть то тупо туда впояюсь, и пердахранитель будет, и все все что нужно для насоса. :)
nwolf
Сообщение ara » 24 ноя 2010, 12:16
ну вам nwolf конечно виднее , но ..... видел как при замыкании электропроводки возгораются автомобили , очень нелицеприятное зрелище и очень дорогое !!!!!
Лучше перебдеть чем недобдеть !!!! ИМХО!!!
Добавил через 14 часов
YAN писал(а):В твоём случае насос нужно ставить в бак,а обратку из Сепара отправлять опять же в бак.Тогда получается рециркуляция топлива с очищением и избыточного давления для ТННД не создается.ИМХО
у меня грузовой автомобиль и вкрячивать насос в бак нет ни какого желания . А насос у меня наружный и ему всё равно откуда соляру качать . Давления у меня не создаётся потому что стоит воздухоудалитель из него чистая соляра без воздуха засасывается в ТННД и из него же излишки соляры с воздухом идут в обратку . ессли поставить насос до СЕПАРа то при сильном загрязнении фильтра в СЕПАРе его прорвет давлением создаваемым насосом , а оно мне надо ????
P.S. если расскажешь как выложить фотки будет фотоотчёт !!!
ara
Сообщение nwolf » 24 ноя 2010, 13:47
машЫны по многим причинам загораются :)
отчет будет чуток позже. пока занимаюсь другой машиной
nwolf
Сообщение ara » 24 ноя 2010, 14:52
nwolf писал(а):машЫны по многим причинам загораются :)
одна из которых неправильное подключение дополнительных электроприборов !!!
ara
Сообщение nwolf » 24 ноя 2010, 15:20
у нас во дворе сгорела БМВ, ни че не делали... вроде как шланг бензопровода помер, потрескался или еще че... и на выпуск попало.
Чем плоха штатная проводка которую использует производитель?
nwolf
Сообщение ara » 25 ноя 2010, 19:46
nwolf писал(а):Чем плоха штатная проводка которую использует производитель?
она хороша тем что она сделана производителем и он даёт на неё гарантию , а вы (простите конечно если обидел ) хотите "вколхозить" насос без реле и без кнопки экстренного отключения . При чем я больше чем уверен что на бензиновой версии соренто бензонасос подключён через реле , а управляет им ЭБУ . Не хочу вас учить , а просто рекомендую -установить хотя бы кнопку , не дай бог замкнёт так хоть будет чем разорвать цепь !
ara
Сообщение nwolf » 25 ноя 2010, 20:45
резонно, про реле не подумал, про кнопку тоже подумаю, но тут :) заглушил и цепь обесточилась.
nwolf
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
