Подготовка к установке "Сепар 2000"
Сообщение ShineOn » 25 янв 2008, 16:19
Nosych писал(а):ShineOn писал(а):
однако почему-то никто из производителей малой дизельной техники не ставит сепараторы штатно
Это не я писал, а Dredd! :D
Dredd писал(а):удорожание и вправду тыщ на 6 будет
В розницу если покупать самому и ставить у официалов - то да, примерно в эту сумму выливается. Если бы ставили на конвейере, думаю, вышло бы подешевле.
Почему не ставят - наверное вопрос из разряда "почему штатно не ставят предпусковики?" По крайней мере по позиции KIA Cry высказался понятно - корейские финансисты дали указание снизить себестоимость машины. Тут уж не то, чтобы что-то дополнительное поставили, а ещё и снимают то, что было ранее. Так что не видать нам штатного Сепара на моделях 2008, да и дальше тоже скорее всего.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение Nosych » 25 янв 2008, 19:13
ShineOn писал(а):Это не я писал, а Dredd!
Звиняй, почему-то так получилось. :oops: Странно ничего сам не копировал пользовался только встроенными цитатами. :)
Nosych
Re:
Сообщение дядя Витя » 15 мар 2008, 17:50
[quote="Базыр"]У меня Сепар-пенсионер :D Второй год служит. Ставил около лев. фары. Штуцера (+фильтрующий элемент запасной) сразу заказывал,с фильтром. Шланг простой ,кислородный(правда появились небольшие трещинки).
Про заслуги Сепара говорил уже - за год пол-колбы слил отстоя.
В Сервис приехал в 10 ,в 17 30 меня вызвали смотреть :shock: , куда его ставить.У них ЭТОГО ни разу не было с (Сорентиком).Предлагали слева по ходу под бампером,я в отказ-наедешь на что-нибудь, в лесу буксира не найдешь.Больше нигде окромя моторного щита за вебастой я не нашел места подходящего и на форуме,как-то оказалось, ни одни фотки по этому поводу открыть не смог,поэтому ДРУГИ большая просьба. срочно у кого есть возможность скиньте в личку У кого как стоит.
p.s. (сепаратор).
Sorento 2,5 мех TOD 2005.
дядя Витя
Re: Подготовка к установке "Сепар 2000"
Сообщение wowrum » 15 мар 2008, 19:52
Мне кажется что можно согласится с утверждением , установка такого сепара может снизить риск попадания воды ТНВД и двигатель на несколько процентов.
В тоже время здесь правильно подметили что, если уж хлебнете водички то никакие сепары не помогут.
На дорогостоящей лесозаготовительной технике, например скидер Катерпиллер я встречал устройство которое не даст завести двигатель вообще, если соляра не соотвествует установленным требованиям особенно по воде и сере.
Вот такое устройство точно полностью исключит все риски поломки дорогостоящей техники.
А еще у него была система постоянного поддержания температуры в двигателе, помню как только его в леспромхоз пригнали, стоит он зимой у дороги в кабине никого и сам начинает тарахтеть))) народ вокруг сбегается и в недоумении))год то был 1998-й))) но это уже другая тема))
Хотя данный ответ является правильным и компетентным, компания Pioneer не может гарантировать точность и полноту предоставленной информации, её применимость в любой специфической ситуации, и в нем могут содержаться технические и орфографические ошибки. В любом случае, какая бы ни возникла ситуация, ответственность компании Pioneer полностью исключается в рамках разрешенных Законом. Пожалуйста, не отвечайте на это сообщение."
wowrum
Доп. информация: Уфа
Re: Re:
Сообщение Balbes » 15 мар 2008, 20:08
дядя Витя писал(а):...Больше нигде окромя моторного щита за вебастой я не нашел места подходящего и на форуме,как-то оказалось, ни одни фотки по этому поводу открыть не смог,поэтому ДРУГИ большая просьба. срочно у кого есть возможность скиньте в личку У кого как стоит.
p.s. (сепаратор).
Поиск, вообще-то, работает...(это кому действительно надо... :wink: )
viewtopic.php?f=16&t=1531&st=0&sk=t&sd=a&start=45
Balbes
Сообщение RomanS » 13 апр 2008, 15:12
Посмотрел я ТТХ центробежных сепараторов.
Весь смех в том, что они начинают работать только, если насос даёт поток до обратки в 150кубиков, иначе - фигвам.
На наших, легковых Сорьках - около 50. Потока не хватит, чтоб оно работало.
Т.е. в системе просто появляется ещё один отстойник, в отличии от штатного фильтра - без электроподогрева. Результат - доп. сопротивление у насоса.
Вывод:
Себе ставить не буду, за полным отсутствием смысла в этом действии.
RomanS
Сообщение Ali » 14 апр 2008, 21:05
Поправьте меня если неправ, но большой плюс Сепара должен быть в том, что он работает за счет ''центробеги'', и поэтому понятие "прокачиваемость" при низких температурах - это вообще не о нем. (Это я к вопросу о полной замене Сепаром родного фильтра.)
Сомнение - есть признак интеллекта!
Ali
Сообщение ShineOn » 14 апр 2008, 23:15
Ali писал(а):Это я к вопросу о полной замене Сепаром родного фильтра
Так вроде никто о полной замене не говорил никогда. Сепар ставится как дополнительный фильтрующий элемент, а не как альтернативный.
ShineOn
Сообщение Alexander » 15 апр 2008, 08:25
Информация по установке Сепар 2000 http://www.baltax.ru/cat1_1_4.shtml
Alexander
Благодарил (а): 36 раз.
Сообщение RomanS » 15 апр 2008, 12:53
Ali писал(а):Поправьте меня если неправ, но большой плюс Сепара должен быть в том, что он работает за счет ''центробеги''
Угу.
Начнет работать кубиков от 140, а в сорентовских 50 - никакой "центробеги".
RomanS
Сообщение dyavol_v13 » 15 апр 2008, 13:13
Может быть просто стоит более часто менять заводской фильтр и не мучаться, раз с давлением у нас всеравно проблемы и о эфективности можно спорить? Вообще кто как часто фильтр меняет?
KIA Sorento, 2007,170 л.с., автомат
dyavol_v13
