Греется двигатель
Re: Греется двигатель
Сообщение Миша Ч » 06 июн 2011, 13:54
Поймал такую же беду, сегодня стою в пробке температура полезла выше нормы, удалось сбить только печкой на мах тепло. Картонки нет, радиатор не забит, как проверить термостат?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Асс » 10 июн 2011, 18:31
Стою сегодня в пробке,климат включен,температура пошла вверх.окно открыл включил печку ,спала.....ЧТО ЭТО???!!!подскажите. ОЖ в бачке поднялась, вентиляторы работают во всю...
Асс
Сообщение Миша Ч » 14 июн 2011, 08:04
Асс проверь радиаторы для начала, я у себя проверил фонариком на просвет, все в пуху, собираюсь промывать, не знаю как лучше, хочу на мойке со специальными средствами. Пробовал раздвинуть радиаторы плохо получается, места нет совсем.
Миша Ч
Сообщение Vovanchik » 23 июн 2011, 06:35
Мой соренто один раз нагрелся, глянул, а там ОЖ нет, долил....проехал немного....а её опять нет, ну и конечно температура растет. И так за одну поездку по городу долил 4 литра. Начали проверять, думали забилась система, залили вместо воды кока-колу, а она её как и воду только выбрасывает. Мастера говорят снимать и чистить радиатор, продувать систему, но мои подозрения - пробило прокладку ГБЦ, хотя не очень того хочется
Vovanchik
Сообщение BlkDem » 23 июн 2011, 06:50
Vovanchik писал(а):вместо воды кока-колу
В следующий раз попробуйте красную ртуть :D
Кто дал такой "грамотный" совет? Цоцацола, она же растворитель.
Сообщение Vovanchik » 24 июн 2011, 04:58
у кого движок делал, тот и дал, да я от многих это слышал
Vovanchik
Сообщение Andrean » 25 июн 2011, 23:58
Здравствуйте сорентоводы, выскажите пожалуйста свое мнение. С наступлением тепла! Мой сорик кипит, прет тосол с расширительного бочка. Вентилятор работает, термостат хотел менять, а он в поряде, проверяли. А зимой все в норме? А темпиратура ниразу выше середины не поднималась. картонки никакой нет, оба радиатора нармально просвечиваются?!
Зарание всем спасибо!
А у меня окозалось все очень просто. Все дело в крышке расширительного бачка. Родная, оказалось, была утеряна, она была заменена, как мне рассказал бывший хозяин, на то что подошло... Ну а дальше все просто, заменена на оригенальную и все КЛАСС!!! :Yahoo!: :wink:
Последний раз редактировалось Andrean 28 авг 2011, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Andrean
Сообщение abrasive » 13 июл 2011, 00:08
Ни как не могу побороть температуру. Радиаторы продуты ,вискомуфта,термостат поменены , температура 105С при включенном кондее и окружающей 31С. Без кондея 99С. Из печки горячий при включении горячего идет.
Где еще искать ? Жижа уровень. (Сорик не доводи меня , а то куплю Ладу Приору Желтую) :x
Добавлено через 18 часов 5 минут 2 секунды:
Вот к чему пришел,если долго ездить без кондея то температура 88-89С,стал искать причину в кондее,оказалось что какое то давление у меня в кондее 25бар вместо 10.Вот радиатор кондея сильно греется и его температура не дает нормально остывать радиатору двигателя. Вобщем теперь изучаю систему кондицианирования двигателя 8)
Вот что накопал (Если в напорной магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30)
Последний раз редактировалось abrasive 13 июл 2011, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение BlkDem » 13 июл 2011, 19:51
Вот это вполне логично.
Сообщение abrasive » 18 июл 2011, 22:33
Вобщем температуру не поборол,больше не знаю где искать. Какие есть советы ?
1.Термостат поменян,хотя и старый открывался ,проверенно.
2.Вискомуфта поменена,на новую. (не очень нравиться ,т.к. вентилятор крутиться после остановки горячего двигателя еще пару секунд,да и рукой легко крутиться )
3.Радиаторы промыты оба.(снаружи)
4.Кондей отрегулирован ,дует аж. 4,2С.
5.Антифриз заменен ,пробок воздушных нет.
6.Вентилятор кондея крутиться.(должен ли он включаться при перегреве двигателя не зависио от кондея )
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Lugavik » 18 июл 2011, 22:53
Может стоит проверить правильность установки ГРМ.
Добавлено через 2 минуты 47 секунд:
abrasive писал(а):должен ли он включаться при перегреве двигателя не зависио от кондея )
На моей при перегреве, работают оба винта во всю дурь, эт всё зависит от настроек блока управления.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Carls..on! » 19 июл 2011, 14:05
Всем привет,
Вопрос задаю, скорее риторический, чем по существующей проблеме. И все же надеюсь на комментарии... Каковы последствия долговременной (примерно 3 часика) эксплуатации движка на повышенной температуре (пишу "повышенной" потому что таковой она и была, где-то между 3\4 и серединой, но к 3\4-тям большее время). Предыстория все та же...ранней весной уехал в командировку, вернулся в середине июня, все это время супруга каталась по городу. Через пару дней собрались в дорогу 700км, с 6 утра до 10 все было великолепно, потом темп. снаружи выросла до +37, а на щитке пошла выше середины при 120км\ч, пришлось спускать на 100км\ч, потом сильно стала ощущаться работа кондея, короче ни как не мог понять в чем дело, но движение не прекращал, и вот когда уже обгонял на подъеме фуру, стрелочка задралась выше последней белой черты, я остановился шоб на холостых его остудить и тут меня как током шибануло...картонка-мать её...(благо при ее установке, я на всякий случай оставил примерно треть площади радиатора открытой -что меня и выручило). Конечно, моментально вытащил её и выкинул, все сразу пришло в норму и мы опять наслаждались поездкой, последствий пока не замечаю и все таки, мож куда глянуть стоит. Уж не ругайте сильно за склероз, я уж перед своим бычком раз сто наверное извинялся.. :(
Много будешь знать...., да и хрен с ним: на том свете выспимся...
Carls..on!
Сообщение abrasive » 19 июл 2011, 19:54
Lugavik писал(а):работают оба винта во всю дурь, эт всё зависит от настроек блока управления.
У меня один на вискомуфте и отношения к блоку управления не имеет.
В сервисе Киа сегодня сказали ,что рабочая температура 105С. Сомневаюсь ,подключал комп к двум сорикам 87С максимум.
А у меня действтельно доходит до 105 С
Добавлено через 7 дней 15 часов 25 минут 13 секунд:
Проверил ,вентилятор останавливается газетой при горячем двигателя , разобрал старую вискомуфту и перелил силиконовый гель в новую, крутитить стал намного бодрее, газету рвет в клочья и не останавливается. Но все равно по моему слабовато, нет самолетного гула : ). Температура естественно понизилась.Но в рамки 82-87 не входит. В долгой пробке при кондее 100С.
Стрелка вообще не шевелиться ,не доходит до середины миллиметра 3.
Иногда захожу!
abrasive
Сообщение Tihomirov » 27 июл 2011, 18:34
Помогите,греется двигатель.Когда было прохладнее все было хорошо.Уровень жидкости внорме,между радиаторами был пух,но я его смыл на мойке.Но он всеравно греется. Подскажите как можно проверить работу термостата и вискомуфты. Может кто-то менял или разберал самостоятельно,поделитесь опытом,в поиске не нахожу.
Tihomirov
Сообщение Roman73 » 27 июл 2011, 18:56
abrasive писал(а):Но в рамки 82-87 не входит
Откуда такие рамки? :o
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
