Вентилятор радиатора интеркулера
Re: Вентилятор радиатора интеркулера
Сообщение южанин/ » 21 июл 2011, 07:10
stover писал(а):а вообще его наличие этого "сапуна" в корпусе чем оправдано?
Если будет герметично закрыто, при нагреве охлаждении дышать не чем будет
южанин/
Сообщение abrasive » 25 авг 2011, 14:24
Тоже мертв ,падла.
сегодня купил б.у. 2500р
Последний раз редактировалось abrasive 26 авг 2011, 20:27, всего редактировалось 1 раз.
Иногда захожу!
abrasive
Доп. информация: Mercedes ML350 306л/с
Сообщение kv_k » 25 авг 2011, 17:24
nwolf писал(а):турбина на стоящем авто не работает
Уточняю - турбина не работает на заглушеном движке, во всех остальных случаях работает
kv_k
Маленький вентилятор за интэркулером???
Сообщение Алексей 45 » 08 дек 2011, 08:15
Не могу понять что за маленький вентилятор стоит за интэр кулером?? для чего он ??
Ржавый и не крутиться! какая то трубка от него обрезанная???
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Re: Маленький вентилятор за интэркулером???
Сообщение Керамик » 08 дек 2011, 10:56
Алексей 45 писал(а):маленький вентилятор стоит за интэр кулером?? для чего он ??
Это и есть вентилятор охлаждения интеркулера.Ставиться только с 170 сильными моторами,т.е. на дорестайле такого нет.У меня включался пару раз,когда буксовал стоя на месте.Так что если машина в основном трассовая, можно забить.А трубка выходящая для дренажа и охлаждения моторчика.
Керамик
Сообщение Грузовик » 08 дек 2011, 11:25
У меня этот вентиляторчик быстро закис, и едва прокручивался рукой. Поменял по гарантии ,не особо парюсь, если и сейчас гарантийный вышел из строя. Уж больно он в "грязном" месте расположен.... Имхо, толка от него мало.
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение flgl » 08 дек 2011, 16:30
Грузовик писал(а):У меня этот вентиляторчик быстро закис, и едва прокручивался рукой
И у меня такая же история... Купил авто с уже умершим моторчиком...
Толку от него реально нет и не может быть, т.к. вентилятор даже без диффузора. А охлаждение интеркуллера в достаточной мере обеспечивается набегающим потоком воздуха. Причем "изначально безвентиляторная схема" отлично работает на массе европейских машин, например, на Фольксвагене.
Поэтому - оставляем моторчик "для мебели" или снимаем (кому не лень) и эксплуатируем авто дальше)))
В тюрьме столько не сидят, сколько вы в Интернете !
flgl
Доп. информация: За неимением лучшего в секторе НОВЫХ авто, теперь вынужден владеть TOYOTA PRADO 150 3.0 Diesel
Re: Вентилятор на радиатор интеркулера
Сообщение Алексей 45 » 12 дек 2011, 13:47
Успокоили :roll:
Алексей 45
Сообщение sextraktor » 21 авг 2012, 20:23
вентилятор интеркуллера нужен! можно вместо штатного приладить печной от класики или от пазовской салонной печки.
sextraktor
Сообщение Михаил-Andover » 21 авг 2012, 21:04
А вот я бы был признателен тому, кто даст схемочку с его включением.
А то что-то нигде не найду.
Михаил-Andover
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение alexleon » 10 сен 2012, 08:37
Leshiy13rus писал(а):Я его снял, чтоб не чего не замкнуло и ездил без него
Менял резинки стабилизатора и случайно обнаружил этого карлсона-партизана. По его виду сложно сказать - умер он или в строю.
Для профилактики побрызгал ВД-шкой, рукой вращается, правда не очень свободно. Хочу снять на досуге и сделать ему ревизию.
Не люблю, когда что-то не работает в машине.
Добавлено через 2 дня 11 часов 28 минут 27 секунд:
Что-то не пойму - как снимается вентилятор. К рамке интеркулера он крепится мерким винтиками. Не уверен, что они открутятся.
другая машина
alexleon
Доп. информация: черный, EX (был)
Сообщение merrin » 12 сен 2012, 21:23
Всем доброго времени суток, месяц назад случайно полез под низ и обнаружил, вернее не обнаружил лопастей на вентиляторе. Сам моторчик работал, его снял без проблем, отсоединил клемму и открутил вместе с рамкой (4 болта). пару дней ездил без него пока не нашел похожий по размерам вентилятор с жигулевской печки, пришлось немного мудрить с креплением ну не в этом суть, оказалось что у родного вентилятора лопасти развернуты в обратную сторону соответственно он при включении работал бы против встречного воздуха что не придает его наличию никакого смысла. Плюнув на все это дело, поменял полярность, все пропаял, заизолировал - до сих пор работает без проблем.
merrin
Сообщение alexleon » 12 сен 2012, 22:12
merrin писал(а):открутил вместе с рамкой (4 болта).
это рамка крепится к радиатору интеркулера ?
другая машина
alexleon
Сообщение merrin » 13 сен 2012, 21:27
Да, рамка крепится к интеркуллеру.
Кстати, если заказывать интеркуллер, то в большинстве случаев в наличии только с рамкой и мотором с вентилятором, соответственно и цена на пару косарей выше пустого радиатора.
merrin
Сообщение alexleon » 13 сен 2012, 22:46
Моторчик в Existe 4,5 килорубля стоит. Охренеть. Если не реанимирую родной, попробую приладить классический жигулевский, от печки. Благо в гараже совсем новенький имеется. Да еще с двумя скоростями ! )))) Единственно на них подшипники скольжения обычно стоят - вечная болезнь жигулевский печек.
другая машина
alexleon
