Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение SVA » 10 июн 2016, 10:36
Форсы менял потому что задымила по чёрному и в конце концов перестала заводиться,но эти косяки были до того :( .Фильтры менял даже раньше положенного,В рейке вроде чисто, вот ТНВД не разбирал и не дефектовал. А как проверять все эти датчики %) сколько не рылся в инете ни чего не нарыл.Всяческих местных спецов донимал результат ноль :Search:
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Vlamir » 10 июн 2016, 12:25
SVA писал(а):А как проверять все эти датчики
на сканере не должно прыгать давление. В случае, если на холостом давление заметно скачет - это признак неисправности датчика.
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение SVA » 11 июн 2016, 08:28
Вчера снял фильтр и :shock: грязи как грязи,хотя фильтр и не прошел 3 тыс.Взял магнит и грязь зашевелилась диагноз ТНВД? :?: :?: ,снял рейку вроде чисто всё промыл поставил новый фильтр результат тот же.Вопрос можно ли кататься или не стоит,есть ли возможность запороть форсы?
SVA
Сообщение anton_gl » 11 июн 2016, 11:48
А топливный бак и топливопровод от него мыл?
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 11 июн 2016, 17:42
SVA писал(а):.Взял магнит и грязь зашевелилась ...
SVA писал(а):Вопрос можно ли кататься или
если карман от бобла пухнет - катайся.
подумаешь - поменять очередной комплект форсунок ... ;)
намек понял ?
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SVA » 13 июн 2016, 10:16
Лёха Юрич писал(а):намек понял ?
Да понять то понял,просто интересно почему в рампе чисто,а фильтр забит.Вообще как попадает стружка от ТНВД в фильтр?,как происходит фильтрация в нашем двигателе?Вопрос чисто для познания истины и ещё может ли сам фильтр разрушится?
SVA
Сообщение SVA » 25 июн 2016, 12:37
Поменял всю топливную фильтр,ТНВД,датчики,форсы.результат нуль :o :x :evil: %) А возможно ли,что это косяк ЭБУ?И возможно ли как то перепрошить его что бы он обходил эти ошибки.
SVA
Сообщение Физик-ядерщик » 25 июн 2016, 17:38
SVA писал(а):косяк ЭБУ?И возможно ли как то перепрошить его
Возможно и то, и другое (где-то в этой или какой-то близкородственной теме упоминался такой вариант). Вы меняли фильтр в сборе или только фильтрующий элемент (это важно)?
Я, кстати, уже задавал Вам похожий вопрос в смежной теме: тынц
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение A.Tufanov » 25 июн 2016, 20:01
У меня было тоже самое.Поменял всю топливную: фильтр,ТНВД,датчики,форсы.Обрывает и всё.Взял хорошее зубило и молоток потяжелее.Три раза долбанул посильнее по гайке регулятора давления в рампе.По окружности гайка провернулась ещё на три сантиметра.И всё стало гут.
A.Tufanov
Сообщение SVA » 27 июн 2016, 10:38
Физик-ядерщик писал(а): фильтр в сборе
НУ то что откручивается,саму лягушку перебрал промыл она вроде в порядке.
SVA
Сообщение Физик-ядерщик » 27 июн 2016, 15:34
SVA писал(а):вроде в порядке.
Вот и именно, что "вроде". Не исключаю, что у Вас лягушка банально сосет воздух. Разобрав её, Вы, скорее всего, не сможете подтвердить либо опровергнуть это предположение. Поэтому категорически рекомендую подцепить прозрачные топливные шланги на штуцера лягушки, завестись, да и посмотреть, как и что на ХХ и под нагрузкой. Глядишь и ТНВД может быть не стоило менять...
Физик-ядерщик
Сообщение SVA » 28 июн 2016, 10:28
Спасибо за совет,попробую чем черт не шутит :D Проделал эту процедуру гонит воздух,что делать?Менять весь корпус?Или как некоторые предлагают глухой фильтр и подкачивающий насос?
SVA
Сообщение papyshev » 01 авг 2016, 17:32
подскажите пожалуйста! заводишь машину начинаешь ехать и пропадает тяга-оборотов много едет кое как. встаешь глушишь, запускаешь по новому и все нормально едет!!! Чек не вылазит!!!
papyshev
Сообщение Физик-ядерщик » 01 авг 2016, 19:13
Ну и что, что не вылазит? Некоторые ошибки чек не зажигают. Сделайте диагностику и описывайте неисправность более детально, если хотите советов, ваше описание ни о чем, под него десятки проблем подходят...
Физик-ядерщик
Сообщение papyshev » 02 авг 2016, 09:51
Вылезла ошибка 1186. первым делом фильтр менять??? 9000 уже отходил. И датчик какойто почистить надо????
papyshev
