Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение *FartoBbii* » 16 июл 2018, 19:55
Датчик стоит 3 рубля, когда берешь новый оригинал, он там есть, и вентилятор, у меня эти 2 вещи умерли, а так купить кулек 12,13, датчик 3, моторчик еще 4,5, накладно получается.. :)
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Лёха Юрич » 16 июл 2018, 22:40
comerc писал(а):здесь возможны варианты
понял , в конце инструкции мелким шрифтом " доработать напильником " :twisted:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение Alkzn » 18 июл 2018, 17:15
YarikSteel писал(а):. Предварительная стоимость 12-13 тыс.
оригинал с датчиком и карлсоном 11-12 тыс на заппе с десяток предложений висит...
было бы 6-8 тыс, было бы интересно.
Alkzn
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: последняя партия . ижевская сборка
Сообщение Alkzn » 18 июл 2018, 20:26
Доброго дня всем .
есть пару вопросов. как и у многих сопливят патрубки с водительской стороны и интеркуллер с пассажирской. пару лет с новья было чисто , последние 4 года сопливит, понемногу усиливаясь.
вот пару вопросов назрело:
1. правильно ли я понимаю, что тут 2 разные проблемы: герметичность воздушной системы и подсос картерных маслянных паров.
2. если всю систему сделать полностью гермитичной, все хомуты, патрубки, интеркуллер пререстанут сопливить маслом, то где это масло оседать будет? в интеркуллере?
3. герметичность системы снижает давление воздуха, ведет к неправильной смеси, соответственно неполному сгоранию топлива и как следствие снижаться мощность движка,черному выхлопу и.т.п.
4. подсос масла загрязняет воздуховоды, патрубки, интеркуллер, турбину датчики давления и расхода воздуха, несколько снижает эфективность охлаждения воздуха, немного затрудняет прокачку воздуха.
5. есть ли вообще смысл герметезировать систему не устранив маслянного подсоса? ну будет снаружи чисто и красиво, а внутри может уже гуталиновый завод.
Alkzn
Сообщение Nikolay0812 » 18 июл 2018, 23:03
Alkzn писал(а):не устранив маслянного подсоса?
Устранить "масляный подсос" можно только отсоединением от патрубка возд.фильтра и выводом под капот шланга вентиляции КГ.
В остальных случаях масло во впуске будет,вопрос лишь в его количестве.
Но на это есть профильная тема :wink: Тема: Большое количество картерных газов
Я ч.г. не совсем понял к чему эти вопросы :(
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Афонька » 19 июл 2018, 09:38
Nikolay0812 писал(а):Да,надо что то с болтающейся рамкой делать.Буду думать как её внизу закрепить
Придумали решение ?
Добавлено через 2 минуты 40 секунд:
Alkzn писал(а):было бы 6-8 тыс, было бы интересно.
Если он не будет мироточить через год,два - пусть и за 12000р продается. Вопрос качества - на первом месте,имхо.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 июл 2018, 10:04
Афонька писал(а):Придумали решение ?
Кстати, желание закрепить низ рамки, оно вроде бы и правильное, НО...
1. Насколько я понимаю, основное крепление происходит за счет двух
кронштейнов, расположенных посередине рамки, к КУЗОВУавтомобиля.
2. Штатные нижние кронштейны, которые спиливаются, приварены к
РАМЕ. Т.е. по определению, это разные части, имеющие определенную
степень свободы.
3. Патрубки интеркуллера, идущие от двигателя - это еще один подвижный
(и весьма неплохо) элемент.
Из всего этого следует, что если и делать крепление рамки, то обязательно
на основе подвижной конструкции. Жестко крепить не стоит, ибо вся нагрузка
пойдет на рамку и на все радиаторы пакета... Именно поэтому, штатное крепление
такое специфическое, по сути, удерживающее собранный пакет радиаторов
под определенным углом и допускающее небольшие вибрации в резиновых
подушках.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 19 июл 2018, 11:50
Идея то есть,вот только руки пока не дошли,да и нет возможности заняться творчеством. :D
Вернусь домой-сделаю.
Тут важно закрепить низ рамки,чтобы она не гуляла вперед .И согласен с Славой
ВЕЛ писал(а):на основе подвижной конструкции.
Сообщение YarikSteel » 25 июл 2018, 15:56
Кулеры приехали. Один пока в свободном полете. Остальные 4 в брони и будут отправлены сегодня - завтра новым владельцам!
Через неделю должно приехать еще 20 шт.
По качеству швов, для тех, кому важна красота:
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
Сообщение Афонька » 25 июл 2018, 17:27
YarikSteel
Если вы занялись таким полезным делом, то продумали бы как отвязать кулер от рамки радиаторов и присандалить его каким то более надежным способом - чтобы снимался быстро и стоял бы не на излом.
Вы же не первый день в теме...ммм :oops:
Афонька
Сообщение YarikSteel » 25 июл 2018, 20:27
Афонька писал(а):чтобы снимался быстро и стоял бы не на излом
Так это всю конструкцию рамки переделывать придется.
Кулер, что я делаю - он гораздо мощнее по сравнению со всеми другими аналогами. Ему излом рамки не так страшен.
Надеюсь завтра вечером получим еще один отчет о замене (FOM).
YarikSteel
Сообщение Виктор 1980 » 25 июл 2018, 22:07
Цена какая ?
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Лёха Юрич » 25 июл 2018, 22:13
YarikSteel писал(а):Кулер, что я делаю - он гораздо мощнее по сравнению со всеми другими аналогами. Ему излом рамки не так страшен.
нет ничего более хренового чем жесткая конструкция в составе "гибкой" - что то будет обязано сломаться.
Лёха Юрич
Сообщение YarikSteel » 26 июл 2018, 08:37
Виктор 1980 писал(а):Цена какая ?
12,000р
YarikSteel
Сообщение Nikolay0812 » 26 июл 2018, 10:23
YarikSteel
Ярослав ,,в техническом разделе у нас торговля запрещена.
А массовые продажи разрешены только партнерам форума.
Чтобы не нарушать Правила,прошу ознакомиться с темой: :arrow: Тема: Хотите стать партнёром клуба?
Дело нужное,надеюсь проволочки с принятием решения не будет.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
