Оборвало болт крепления форсунки
Re: Оборвало болт крепления форсунки
Сообщение batyapskov » 20 фев 2014, 21:39
Василий, год назад, было то же четвертая форсунка на скорости 130-140км, после замены болта , восстановил ЕГР, потом пришлось заменить форсы, сейчас пробег после замены в районе 34 тыс.км, двигателем не нарадуюсь ( три раза по дереву) :D Планирую, весной для профилактики, чистку колодцев, ЕГР и впускного коллектора без разборки ну и попробую свечи достать :D
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Сообщение олег д » 21 фев 2014, 22:34
batyapskov писал(а): год назад, было то же четвертая форсунка на скорости 130-140км, после замены болта , восстановил ЕГР, потом пришлось заменить форсы, сейчас пробег после замены в районе 34 тыс.км,
А причем ЕГР к болту именно 4 форсы?
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение batyapskov » 21 фев 2014, 23:19
олег д писал(а):А причем ЕГР к болту именно 4 форсы?
А, хрен его знает, :oops: почему в основном обрывает 4-ю форсу :?: , на счет ЕГР, - как Максим сказал - иду своим путём, считаю что ЕГР должен работать как запроектирован ( моё мнение, никого не убеждаю). :D
batyapskov
Сообщение BlkDem » 22 фев 2014, 07:21
Коллеги! Ровнее друг к другу. В следующий раз за некоторые посты отправлю на неделю.
Сообщение batyapskov » 22 фев 2014, 14:20
Максим, извиняюсь, учёл :D
batyapskov
Сообщение aleks1389 » 16 мар 2014, 12:57
блин сорвал внутренние грани на болте как щас выкрутить?пробовал газовым не подлезть :(
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение batyapskov » 16 мар 2014, 13:24
aleks1389 писал(а):блин сорвал внутренние грани на болте как щас выкрутить?пробовал газовым не подлезть
Александр, попробуй надрез сделать под плоскую отвертку только большую и ВД побрызгай, если не получится высверливай головку, а остальное выкручивается на ура :D .
batyapskov
Сообщение ansuome » 16 мар 2014, 14:08
Каленый болт тяжело ножовкой шоркать.
Гайку одень на болт, изнутри сваркой прихвати
ansuome
Благодарил (а): 143 раз.
Сообщение Gubkin » 16 мар 2014, 14:12
"Звездочку" на размер больше попробуй забить и открутить, иногда помогает
Сообщение kapger » 16 мар 2014, 14:17
ansuome писал(а):Каленый болт тяжело ножовкой шоркать
Аккумуляторная маленькая болгарка не поможет тут?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение aleks1389 » 16 мар 2014, 15:44
звездочку забивал а болт крошиться как бы, сыромятина чтоль :( гайку попробую наварить
aleks1389
Сообщение ansuome » 16 мар 2014, 15:51
aleks1389 писал(а):гайку попробую наварить
я обычно беру гайку внутренним диаметром таким, чтоб она оделась на заломыш или шляпку болта.
ansuome
Сообщение aleks1389 » 16 мар 2014, 17:17
завтро попробую видимо в спешке не все звездочки в болте зацепили и сорвали
aleks1389
Сообщение batyapskov » 16 мар 2014, 18:25
ansuome писал(а):Каленый болт тяжело ножовкой шоркать.
Андрей,я, для этих работ себе купил гравёр , там всякие насадки шлифовальные, круги в т.ч. отрезные диаметром до 20 мм.http://www.ozon.ru/context/detail/id/19926665/ :D
batyapskov
Сообщение Opsidan_22RU » 18 май 2014, 18:15
Всем привет, помогите советом. По дороге оборвало болт форсунки, и сам хомут "куда-то" пропал... что делать продаются ли они или нет? И где можно купить, будет интересно узнать какой-нибудь интернет магазин, потому что в моем городе купить негде. :cry:
Opsidan_22RU
