Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 09:34
А если лампочку на КЗ проверить? Свеча по идее та же лампочка, только не светит, а греет. Или нет?
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение BlkDem » 12 фев 2014, 09:37
Какую лампочку?
Какая разница, что мерить? У лампочки свое "холодное" сопротивление, у свечи своё.
Запомнить нужно одно: проверить на 90% точности можно только выкрутив свечу и включив ее от АКБ.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 09:42
У свечи два контакта? Один на корпус, второй центральный с резьбой. Какая будет реакция тестера при включенном режиме проверки на короткое на рабочей свече и умершей?
SD Alone
Сообщение BlkDem » 12 фев 2014, 09:59
SD Alone писал(а): реакция тестера
Какого тестера? Какой гистерезис у прибора? Какой диапазон сопротивлений он считает КЗ?
SD Alone писал(а): режиме проверки на короткое
Нет такого режима, есть режимы проверки сопротивлений в разных диапазонах. Что бы там на тестере ни было написало.
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Большинство "китайцев" сопротивление свечи в режиме проверки диодов (когда пищит) примут за КЗ.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 10:51
В том и дело, что у меня не пищит.
P.S.
Попробую сегодня сопротивление померить.
Последний раз редактировалось SD Alone 12 фев 2014, 11:00, всего редактировалось 2 раз(а).
SD Alone
Сообщение BlkDem » 12 фев 2014, 10:54
Свеча проверяется тестером в режиме омметра. Никаких КэЗэ-метров.
Добавлено через 3 минуты 52 секунды:
Впрочем, если не пищит, то, вполне вероятно, свеча в обрыве. Сопротивление будет - мегаомы.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 20:58
Отчитываюсь о проделанной работе.
Все 4 свечи дохлые.
Сначала померил сопротивление. Нет его совсем.
Потом уже решил горис сарай, гори и хата. Выкрутил 3 свечи. Четвертую, ту, что за генератором, даже не пробовал.
Как ни странно свечи выкрутились очень легко. Похоже их меняли перед продажей или не за долго до этого. Свечи NGK.
Попробовал проверить их в снятом состоянии. Тот же результат. Попробовал прокалить серез аккумулятор. Ноль. Даже слегка не покраснели.
Буду заказывать.
Я так понял, что многие хвалят Beru или какие посоветуете?
Спасибо.
P.S.
Я прое потерял две гайки со свечей. Скакой резьбой искать? :)
SD Alone
Сообщение Gubkin » 12 фев 2014, 21:06
SD Alone писал(а):Все 4 свечи дохлые....Свечи NGK
Уже далеко не первый раз такое "совпадение".
Я старые выкручивал, все были Beru, все рабочие.
Советую Beru либо Denso :)
Сообщение Валерон » 12 фев 2014, 21:11
SD Alone писал(а):Скакой резьбой искать?
Идут в комплекте со свечами
Хочу на рыбалку или по грибы
Валерон
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 21:45
Gubkin писал(а):Уже далеко не первый раз такое "совпадение".
Саш, почитал твой тест свечей. Что за свечи Искра и как ходят родные свечи?
Просьба не нарушать П.5 Правил форума.
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2014, 21:53
SD Alone писал(а):как ходят родные свечи?
"Родные" Beru или "родные"NGK??? :D
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 22:01
Родные HYUNDAI/KIA 367104A000
SD Alone
Сообщение Nikolay0812 » 12 фев 2014, 22:06
SD Alone
Стас,если в коробке
SD Alone писал(а):HYUNDAI/KIA 367104A000
будут лежать Беру,то они прослужат ,как Беру,а если будут лежать NGK ,то соответственно...ну ты понимаешь :wink:
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 22:09
Значит надо брать Denso. У меня свечи на бензинке долго и хорошо работали.
Спасибо.
SD Alone
Сообщение Gubkin » 13 фев 2014, 07:11
SD Alone писал(а):Что за свечи Искра и как ходят родные свечи?
То ли Словакия, то ли Чехия. А где-то пишут Польша
У меня одна стоит. Пока не могу сказать, рабочая или нет, т.к. не выкручивал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 98
