Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Re: Ошибки топливной системы P1186, P0088, P0087
Сообщение s1984i » 25 апр 2016, 22:52
всем привет. разобрались с ошибкой POO88. т. фильтр не давно менял, по этому не трогал его. поменяли клапан на топливном насосе, не помогло. сняли клапан на рейке, сразу было видно что дело в нём. на клапане (на сетке) была мелкая металлическая стружка. заменили клапан. произвели осмотр насоса. да есть лёгкие царапки, ну как мастер сказал , работать будет. гарантия. В общем машина поехала. осталось заменить патрубок на егр, сгнил.
Вот думаю можно было б просто промыть клапан?
s1984i
Доп. информация: https://www.youtube.com/user/s1984i29
Сообщение Vlamir » 26 апр 2016, 08:02
s1984i писал(а):Вот думаю можно было б просто промыть клапан?
конечно. Я специально для этого ультразвуковую ванну взял. 10 тысяч потратил, а ванна не пригодилась - присадка помогла))
Vlamir
Доп. информация: Южная Корея, аукцион, 180 л.с. TLX-deluxe.
ГАЗ-21 С Волга, 1969 г.в. экспортный вариант.
Сообщение SVA » 05 май 2016, 10:44
Скажите когда включено зажигание,но ещё не заведена регулятор на рейке как доложен себя вести.У меня пищит снимешь клемму- замолчит при обратном одевании так и молчит но выдает ошибку короткое замыкание.При повторном включении зажигания опять пищит- это норма? И второе при снятии обратки с рампы соляра течет и с рампы и со снятого шланга(двигатель работает)=так доложно быть?Откликнитесь кто в курсе. :(
SVA
Благодарил (а): 44 раз.
Сообщение Дед Форсуныч » 05 май 2016, 13:04
На 170 сильном моторе обратка с рейки есть постоянно , по регулятору уточню !
Дед Форсуныч
Сообщение Lugavik » 05 май 2016, 14:07
SVA писал(а):пищит- это норма
В наличии несбалансированность усилий ЭДС катушки и затворного органа регулятора или же, несоосность стального сердечника во внутренней полости электрокатушки. В том и другом случае, возможен скорый выход со строя регулятора давления.
Lugavik
Благодарил (а): 140 раз.
Доп. информация: SUZUKI
Сообщение Дмитрий_ДМЕ » 19 май 2016, 12:00
P0088 Благодаря усилиям форумчан была вылечена снятием, разбором и промывкой топливной рейки и клапана давления! Начинать нужно с этого, далее ТНВД если есть стружка (в топливе которое сливается из рейки после снятия) определяется магнитом! И потом форсуночки!
А источником проблемы было разрушение топливного фильтра с кодовым названием 319222В900 Mo.is служившего около 20 т.км. +- и наличие стружки от ТНВД. :(
Дмитрий_ДМЕ
Доп. информация: Kia Sorento 2.5 CRDi АТ , 170 НР
Modification ЕХ ,KNDR 2006
Сообщение Дед Форсуныч » 19 май 2016, 13:15
Отсюда вывод в очередной раз - меняйте топливный фильтр раз в 10 тысяч , максимум 15 и будет вам счастье :)
Дед Форсуныч
Сообщение papyshev » 01 июн 2016, 19:49
Господа подскажите!!!
У меня Соренто 2007 г. рестаил. месяц назад заглох первый раз - при разгоне не стало тяги и потом просто заглох(чек не вылез). Выкл/вкл зажигание - запустил и все ок, езжу дальше. через неделю опять так. Съездил в бош центр, при диагностике выяснилось что актуатор турбины мертвый, а с форсунками все ок. через неделю опять заглох также- не выключая зажигания стал крутить стартером и не запустил, вык/вкл зажигание и запустил (вылез чек ошибка 1186) поездил пару дней ошибка пропала. Вчера поменял актуатор и заглушил егр по новому (старая прокладка прогорела). Сегодня опять заглох и опять без чека!!! Куда лезти, что смотреть или менять????????
papyshev
Сообщение anlevin » 01 июн 2016, 20:05
papyshev писал(а):что смотреть или менять
Первым пунктом АЗС, мне помогло :) Возможно был и единичный случай с качеством, но пока у них не заправляюсь, ошибка не повторяется, уже баков 5-6, а на том баке повторялась при каждом ускорении.
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
Сообщение papiruso » 01 июн 2016, 20:21
топливный фильтр свежий?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение papyshev » 02 июн 2016, 06:41
papiruso писал(а):топливный фильтр свежий?
7000 на нем проехал
papyshev
Сообщение Лёха Юрич » 02 июн 2016, 10:51
а в пробках сколько "настоял" ?
в наше время нужно не пробег учитывать а моточасы :wink:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение SVA » 09 июн 2016, 10:19
Кто знает почему вылазять одновременно все эти ошибки,или одну снимешь вылазить другая как бы противоречят друг другу то высокое то низкое давление.Заменил все форсунки( правда не прописал),дозатор на ТНВД и реулятор на рейке.Ни какого улучшения.Датчик верхний на рампе может барахлить,а может ТНВД менять?Пробег то мизерный 61000.
SVA
Сообщение Физик-ядерщик » 09 июн 2016, 12:19
А какие используете фильтры, как часто их меняете, чисто ли у вас в рейке? Почему меняли форсунки? Проводилась ли разборка и дефектовка ТНВД? Имхо маловато исходных данных. Датчик на рейке может барахлить, но по-моему это казуистика...
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Vlamir » 09 июн 2016, 13:16
SVA писал(а):как бы противоречят друг другу то высокое то низкое давление.
Нужно было сперва проверить датчик, а потом уже браться за ремонт и замену топливных элементов
Vlamir
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
