Швейная машина
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 18 мар 2015, 09:26
TRD777 писал(а):Капот открыть не могу на ходу)))
Не, на ходу не надо :lol: , просто если из за форсунок, звук слышен и на месте при перегазовки. А, если только на ходу, то там причин может быть очень много, к примеру прорыв картерных газов через колечки форсунок - бубнит в воздушном фильтре, или подшипник генератора рокот, или прорыв гофры на глушителе или писали о сгнившей трубки на от коллектора к егр. тд. :o
batyapskov
Благодарил (а): 190 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 18 мар 2015, 13:43
batyapskov я вот тоже грешу на колечки форсунок, так как картертные газы хорошо кидают масло даже с маслоотбойником(родной) в гофру воздушного фильтра и все этто оказывается в турбине,сначало думал что турба умирает..... но нет.Убирал сапун и приматывал к концу сапуна бутылочку о,5л. с дырочками и на след.день было капелька масло в бутылке(а турбина осталась сухая) а если учесть что в реале сапун стоит в патрубке на турбину то соответственно турбина зазасывает сильнее с сапуна и турба в масле!Думаю надо колечки менять и форсы смотреть.
TRD777
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 13:47
А что тебе даст смена колечек? Их уплотение поможет исключить прорыв газов под форсуночными шайбами?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 18 мар 2015, 13:50
batyapskov
Если проблема в предпрыске или большое колличество топлива в фазе впрыска то детанационный стук идет только при нагрузке в движении и чем сильнее нагрузка, тем громче и отчетлевее он слышен. А вот на стоячей машине как раз таки все нормально.
К тому же есть опасность спалить поршня, если с такой проблемой педалировать долгое время или злоупотреблять большими нагрузками.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 18 мар 2015, 16:01
Stas32 писал(а):при нагрузке в движении и чем сильнее нагрузка, тем громче и отчетлевее он слышен. А вот на стоячей машине как раз таки все нормально.
Вячеслав, всё правильно сказали, только и на стоячей машине, если резко нажать на газ, детанационный стук то же хорошо и отчётливо слышен ( у меня так было), а на ХХХ - холостых и плавном увеличении оборотов может и не прослушиваться. :o
Добавлено через 5 минут 24 секунды:
Accent-58 писал(а):Их уплотение поможет исключить прорыв газов под форсуночными шайбами?
Александр, абсолютно верно, только на дизелях наших форсунки находятся в колодце с маслом, которое поступает из двигателя, соответственно и прорыв газов с камеры сгорания через медные колечки попадают в картер двигателя. :wink:
batyapskov
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 18 мар 2015, 16:26
И если поставить новые колечки, то прорыв газов через шайбы форсунок исключит попадание масла в маслоотбойник и далее, правильно Я твою мысль продолжил? Это конечно сильно криминально, а то , что солярка в масло пойдет, это так, пустяк. Зато колечки новые стоят.
P.S. В моем профиле, внизу тоже дизель стоит.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение Алекs » 18 мар 2015, 17:46
Друзья забываете еще при прорыве газов идет перегрев распылителя -следствие неправильная работа форсунок На днях делал такие форсунки Дмитрию из Кемерово Тема детонация двигателя
Алекs
Re: Швейная машина
Сообщение Stas32 » 18 мар 2015, 19:17
У меня прорыв газов сразу дает о себе знать. При заруске холодного двигателя прослеживается не долгое троение. Где не держит колечко, по сканеру идет большой плюс в коррекции. На прогретом движке даже по сканеру сложно отследить. Если только совсем свищ не открылся. Но тогда и на холостых оборотах движок трусит.
Stas32
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 18 мар 2015, 19:29
Accent-58 писал(а):И если поставить новые колечки, то прорыв газов через шайбы форсунок исключит попадание масла в маслоотбойник и далее, правильно
Александр, ты о чём толкуешь :?: %) У тебя какой то сумбур. :shock: Если поменять колечки медные и желательно резиновые, вычистить колодцы и правильно установить форсунки то, это действительно исключит прорыв газов с камеры сгорания в картер двигателя, тем самым уменьшится количество картерных газов, не так быстро будет деградировать ( окисляться масло) при этом теряя свои свойства и превращаясь в мазут, и гнать масло во все щели.
Тема: Ремонт форсунок Вот, на фото видно, на одной форсунке, у меня уже началось прорыв газов через колечко, масло вокруг форсунки начало подгорать, соответственно распылитель со временем стал бы перегреваться, и при этом присутствовал "бубен" в воздушном фильтре. А, соляра в масло только из за форсунки может попасть через поршень, при условии что в цилиндре не будет происходить вспышки ( например отсутствие компрессии) :ROFL:
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
Accent-58 писал(а):P.S. В моем профиле, внизу тоже дизель стоит
Пардон %) не до читал, ну тогда ты и сам во всём в курсе :evil: , и чево пристал :lol:. Ну, да ладно почитают те кто ещё не в теме. :D
batyapskov
Re: Швейная машина
Сообщение Лёха Юрич » 18 мар 2015, 20:41
Алекs писал(а):Друзья забываете ...
дружище , это уже обсосано давно , я специально тему создавал , и когда мне приносят/присылают форсунки всегда объясняю что и как , и почему требуется чистота и новые шайбы , и какие бывают распылители если плохое уплотнение.
не стесняйся , копни форум , там все уже есть , похоже никто кроме тебя это не забывает :wink:
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 19 мар 2015, 06:42
batyapskov писал(а):Если поменять колечки медные и желательно резиновые
Ты все называешь колечками, и медную шайбу и резиновое кольцо. А Я нет. Поэтому ты и не понимаешь. :)
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 19 мар 2015, 12:47
Accent-58 писал(а):и медную шайбу и резиновое кольцо. А Я нет.
Про медное и как шайба пишут, так и кольцо пример
BoschF 00V C17 504Кольцо уплотнительное форсунки топливной
BuchliF00VC17504Шайба тепловой защиты, система впрыска
и резиновое
Hyundai/Kia33805-4A000Кольцо уплотнительное топливной форсунки верхнее
Ну, ладно, главное поняли друг друга. :beer:
batyapskov
Re: Швейная машина
Сообщение Accent-58 » 19 мар 2015, 12:59
да,да. Только что в экзисте читал про сальники, которые там поршнями называют.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Re: Швейная машина
Сообщение batyapskov » 19 мар 2015, 13:11
Accent-58 писал(а):читал про сальники, которые там поршнями называют.
Ну и ну :crazy: :good:
batyapskov
Re: Швейная машина
Сообщение TRD777 » 21 мар 2015, 07:50
Ездил вчера в гости к Алекs, подключили LAUNCH и ни каких ошибок не выявило,все работает в пределах нормы.
Прокатились, послушали звук после 2000 оборотов и пришли к мнению, что это все же скорей всего это все же Шайбы.Нужно их менять и смотреть форсунки,чем и буду заниматься в ближайшее время.От сюда похоже и повышенный расход у меня ( трасса 11-11,5л при скорости 100-120км.ч в городе 15-16л)
TRD777
