Капитальный ремонт двигателя
Re: Капитальный ремонт двигателя
Сообщение Kusnetzov.k » 19 мар 2018, 13:39
Всем доброго дня.
Вот и пошёл синий дым с моего сорика. Компрессия по 25 в каждом цилиндре.
Решил менять кольца. Подскажите по поводу компрессии на дорейстайле? У знакомого рейстайл, говорит 37.
Есть несколько вопросов
1. Какой фирмы брать запчасти?
2. Какой должна быть толщиной прокладка под головку? Есть разные.
3. Список запчастей: прокладка крышки распредвала,
Прокладка головки блока,
Прокладка впускного коллектора,
Кольца 0 ремонта.
Вкладыши коленвала, тоже 0
Прокладка поддона.
Заранее благодарен.
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 19 мар 2018, 13:42
А может дело в ГБЦ. Я бы не спешил пока покупать железяки. Может начать сначала? Скинуть головку и пусть спецы проверят ее досконально.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 19 мар 2018, 14:43
Вы имеете ввиду клапана?
Если попробовать немного масла капнуть в цилиндр и ещё раз замерить компрессии?
По дизелям специалистов практически нет.
Kusnetzov.k
Сообщение Stas32 » 19 мар 2018, 14:44
Как вариант, годится. Только с маслом не перестарайся.
Stas32
Сообщение Kusnetzov.k » 19 мар 2018, 14:45
Эту процедуру думаю по лету делать. В прошлый раз замёрзла получил заломыш свечи.
Kusnetzov.k
Сообщение anton_gl » 19 мар 2018, 14:58
Kusnetzov.k
Привет земляк. Если ЕГР не заглушен, вскрой всасывающий коллектор. Его состояние тебе о многом скажет.
Возможно и отделаешься одной капиталкой ГБЦ.
Номер прокладки можно увидеть и на дизеле. Нужен свет, зеркальце (а лучше китайский эндоскоп 5 мм.). За ТНВД, в районе 2-3 цилиндра, есть язычок прокладки с номером. Если изловчиться то можно прочитать номер.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 мар 2018, 15:24
Илья Седов в своём стриме довольно наглядно про запчасти рассказывает.
https://www.youtube.com/watch?v=2GH06OFsHMY
нагляднее некуда....
кроилово ведет к попадалову...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Kusnetzov.k » 19 мар 2018, 16:56
anton_gl писал(а):вскрой всасывающий коллектор. Его состояние тебе о многом скажет.
Я так понял снять заслонку глушилки?
И что я могу там увидеть?
Kusnetzov.k
Сообщение А262МА163 » 20 мар 2018, 15:46
Подскажите может кто сталкивался.
Заехал к дилеру для ремонта не по теме вопроса...при приёмке авто выявили не хватку 0.5 литра антифриза долили...выявили путем нажатия на патрубок, говорят пустой был поэтому заглянули под крышку заливную, а там пусто.
На следующий день залез хвать патрубок, а он опять как пустой...открыл крышку пусто...долил опять ровно 0.5...тут у меня пред инфарктное состояние вот оно пришло когда не ждали пробег 190 000.
Начал отслеживать выхлоп и уровень масла каждый день при каждой остановке и так накатал уже 1000 км изменений нет всё штатно, но доливаю каждое утро 0.5 антифриза...скоро разорюсь блин думаю. Тут вдруг завоняло испаряющимся антифризом, запах такой когда он на движок попадает и испаряется от высокой температуру. Начал искать утечку везде сухо и в салоне тоже. Присмотрелся бааа, а расширительный бачок в склянь.
Думаю всё точно, прорывает газы, практически уже не живой решаю на следующее утро посмотреть на холодную булькает в радиаторе из заливной горловины или нет.
Открываю капот доливаю пол литра до краешка горловины завожу...всё штатно...подключил диагностику чтоб за температурой следить...действо началось при нагреве движка до 40 градусов, антифриз начал подниматься из радиатора...ну беру шприц и сливаю обратно в банку антифриз...машина нагрелась до 88 градусов по тарахтела пару часов без остановки за это время пузырений не каких даже при легкой перегазовке нет и ускорения подъёма уровня тоже нет просто мееееееееееееееедленно поднималось...слил 0.5 литра таким способом обратно в банку и движение антифриза остановилось...и так ещё 6 часов простояла на холостых уровень не двигается...закрыл крышку проехал ещё 200 км уровень стоит...но когда остывает получается верхняя часть уровня падает и до горловины не доходит нагревается уровень доходит до горлышка и стоит как вкопанный...не чё не понимаю (с)
Уже вторую неделю не сплю подскажите может кто сталкивался?
Все сервисы говорят оставляй машину кирдык прокладке, но был бы кирдык мне кажется процесс прогрессировал.
Ещё я пробку менял, родная была 1.1 бар сейчас стоит 0.9 бар аналог...думаю может купить и поставить обратно 1.1 бар родную?
Готов вычитать любые предположения кроме вскрытия ГБЦ - это уже посоветовали.
А262МА163
Сообщение vinogradov » 20 мар 2018, 18:09
Компрессия при температуре двигателя - 10 равна 20бар.это п... ц?
vinogradov
Сообщение anton_gl » 21 мар 2018, 04:49
Kusnetzov.k писал(а):Компрессия по 25 в каждом цилиндре.
Нормальна компрессия у дизелей в районе 30, но это на новом двигателе. Если почитать форум, но у многих около 28, так что эту цифру можно смело брать за норму. 25 явно маловато, но это еще не факт что виноваты кольца, поэтому и посоветовал вначале вскрыть всасывающий коллектор или снять ЕГР. Наверняка там все забито, тут много фото выкладывали.
Хотя.... если снимать голову то и кольца заменить не грех, что бы дважды не вскрывать. Да и состояние цилиндров проверить.
vinogradov писал(а):температуре двигателя - 10 равна 20бар.это п... ц?
Ага... глове, у того кто так компрессию мерит.
А262МА163 чуть выше видео было. Наверняка прокладке капец. Советую не затягивать, я из-за пробитой прокладки перегильзовывал.
anton_gl
Сообщение vinogradov » 21 мар 2018, 06:32
А как её мерять я не понял? Масло в цилиндр капсул проверил стало 30!?
Добавлено через 2 минуты 43 секунды:
anton_gl
Что не так меряли можешь объяснить
vinogradov
Сообщение Kusnetzov.k » 21 мар 2018, 09:11
Насколько я знаю, то компрессия меряется на прогретом двигателе.
А масло в цилиндр капают, чтоб проверить в чем причина. Отсутствие компрессии может быть и из-за пропускания клапанов.
Капнуть масла в цилиндр, немного подождал потом стартером погонять, чтоб лишнее выплюноло. И меряй.
Только с малом не переборщи. Может гидроудар получиться.
Kusnetzov.k
Сообщение vinogradov » 21 мар 2018, 10:43
Мне сказали что наоборот мерить на холодную, характерно для дизелей
vinogradov
Сообщение Kusnetzov.k » 21 мар 2018, 11:03
vinogradov писал(а):Мне сказали что наоборот мерить на холодную, характерно для дизелей
Что то очень я сомневаюсь, что это правильно.
Kusnetzov.k
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
