Как проверить свечи накаливания.
Re: Как проверить свечи накаливания.
Сообщение Snike » 07 янв 2013, 08:51
Gubkin писал(а):как мерил то хоть ?
Отсоеденил плюсовую шину и прозвонил каждую свечу соответвенно соединяя один щуп омметра к плюсу свечи, другой к любой точке массы а/м, потом также прозвонил каждую свечу, подключив щуп к ее массе, чуть сложнее подлезть, но с тем же результатом.
BlkDem писал(а):А что, у нас свечи дырявые? Как кокс на спираль то попал?
пока мысль только одна - свеча начала разрушаться
где-то на форуме видел ссыль на поврежденные свечи, можно яндексом погуглить
т.е. если корпус свечи поврежден, свеча становится "дырявой"
других мыслей пока нет
anton_gl писал(а):Голова боится, руки делают. Главное не спешить.
Голова не боится, да и руки готовы, открутить - не проблема, вопрос в последствиях, надо заранее подготовится ловить обломок.
Последний раз редактировалось Snike 07 янв 2013, 09:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Snike
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 08:55
Snike писал(а):т.е. если корпус свечи поврежден, свеча становится "дырявой"
Это крайне маловероятно.
зы: ну ты, блин, нацитировал :D
Сообщение Snike » 07 янв 2013, 09:03
BlkDem писал(а):Это крайне маловероятно.
откуда тогда мегомы вылезли?
цитаты сразу поправил, плохо, что когда цитируешь, цитата прыгает в начало сообщения, а не туда, где находится курсор, видимо проглядел
Snike
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 09:18
Snike писал(а):откуда тогда мегомы вылезли?
Когда на радаре видишь мегаомы, ищи косяки в измерительном инструменте и/или измерителе ;)
В нашем конкретном случае, если кило- мега- Омы, то 100% спираль свечи в обрыве.
Сообщение Snike » 07 янв 2013, 10:08
BlkDem писал(а):Когда на радаре видишь мегаомы, ищи косяки в измерительном инструменте и/или измерителе
я несколько раз измерял сопротивление этой (2й) свечи - каждый раз одно и тоже: 2,6МОм. Третья свеча также показывала менее 1 МОм при нескольких замерах. Две крайние свечи как бы я не мерял, показывали бесконечность. Так что руки тут не причем, где-то грязь: либо сверху между плюсом и массой, либо снизу - повреждение свечи.
BlkDem писал(а):В нашем конкретном случае, если кило- мега- Омы, то 100% спираль свечи в обрыве.
5 лет технического вуза тоже мне говорят об этом :)
Snike
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 10:15
При любом раскладе, нам эти мегаомы ничего не дадут. Спираль скрыта, с нагаром никак не взаимодействует.
Сообщение Snike » 07 янв 2013, 15:03
BlkDem писал(а):Спираль скрыта, с нагаром никак не взаимодействует.
Я как бы не настаиваю, это лишь предположение.
Изучаю "как свечи вывернуть", ох, и наплодили там страниц...
Привожу пример, который может и у меня произошел, отсюда и мегомы:
Тема: Замена свечей накала на дизельном двигателе
CRacer писал(а):Поменял прошедшие 70 тык родные свечи BERU на новые NGK (в оригинальной мобисовской коробочке). Выкрутились все легко.
При проверке только одна свеча оказалась жива. Три дохлые, одна из них полуразрушена (нижний конец вдавлен, изолятор с контактом выдавлен наружу).
Snike
Сообщение BlkDem » 07 янв 2013, 15:06
Повторюсь, вероятность очень низкая.
Сообщение Litvin » 07 фев 2013, 23:17
Чтобы проверить свечу не выкручивая и без тестера,можно сняв шину с них,один провод контрольки на +АБ,друрой на центральный контакт свечи.Лампочка горит,значит работает.Нет значит нет.Естественно качество работы только выкрутив,зато НЕ рабочую кустарно и сразу.
Litvin
Благодарил (а): 37 раз.
Сообщение Ханурик » 08 фев 2013, 02:48
Litvin писал(а):Лампочка горит,значит работает.Нет значит нет
М.да! Геннадий ты прям открытие сделал, на этой ветке это уже 10 раз писали :P
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение Litvin » 08 фев 2013, 12:57
Пардон!!! Значит чаще наткнутся такие как 8)
Litvin
Сообщение SD Alone » 11 фев 2014, 21:56
Т.е. грубо говоря, если поставить тестер на проверку короткого, то одним щупом косаться центрального контакта, а вторым массы или корпуса двигателя должен быть сигнал о коротком, т.е. тестер должен запищать. Я правильно понял?
Просто сегодня вечером попробовал проверить свечи таким макаром. Ни одна свеча не пищит и машина стала прохо заводиться при небольшом морозе.
SD Alone
Благодарил (а): 31 раз.
Сообщение kapger » 12 фев 2014, 03:19
SD Alone, ты таким способом проверишь только на короткое замыкание. А еще надо проверить на сопротивление и, желательно, на токопотребление. А лучше всего выкрутить и посмотреть вживую...
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение SD Alone » 12 фев 2014, 06:09
Ну так наличие КЗ означает работоспособность свечи, а отсутсвие его означает, что свеча умерла. Или я не правильно понимаю?
SD Alone
Сообщение BlkDem » 12 фев 2014, 09:13
Не, не правильно. КЗ - это короткое замыкание - это неисправность. Большое сопротивление - тоже неисправность. Нормальное сопротивление не обязательно указывает на исправность свечи. Каление свечи должно быть тоже определенным, а этого не увидишь, пока не выкрутишь.
Гарантированные неисправности: КЗ (сопротивление близко к нулю), большое сопротивление (существенно/на порядок больше 1-2 Ом). При КЗ, практически гарантировано, что выйдет из строя предохранитель свечей.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
