Накрылась турбина
Re: Накрылась турбина
Сообщение Алексей 45 » 23 сен 2011, 08:40
пока ничем :o эксперты независимые структурой дрыгателя :(
Возмутитель спокойствия!
Алексей 45
Благодарил (а): 134 раз.
Сообщение Balbes » 23 сен 2011, 08:44
А померить им или тебе "это самое" давление "в лом"?
Balbes
Сообщение Алексей 45 » 23 сен 2011, 09:21
у меня сними судебный процес идёт на днях мерить точно будем :)
Алексей 45
Сообщение Миша Ч » 04 окт 2011, 06:14
Появилась на патрубке вот такая штуковина, со временем прогрессирует, турбина?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Алексей 45 » 05 окт 2011, 17:22
МОЯ ИСТОРИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ !!
Добавлено через 9 минут 28 секунд:
Тема: Как проверить давление масла в турбине?
Алексей 45
Re: Умерла турбина
Сообщение yo-rik » 17 окт 2011, 20:52
http://texauto.tiu.ru/p617428-remont-vosstanovlenie-turbin.html-вот нашел конторку, не знаю насчет качества завтра буду звонить, тоже проблема с турбиной
ВАЗ 21043-Mitsubishi Lancer 9-KIA Sorento 2,5 TD
летом скутер SYM Jet 4 50
yo-rik
Re: Умерла турбина
Сообщение ksb » 18 окт 2011, 20:26
Я сделал ремонт весной в Мастертурбо.
ksb
Доп. информация: Был классный аппарат, чистый кореец, комплектация TLX Hi-Deluxe, БК Multitronics, пружины Vlad Springs, аммо Kayaba
Re: Умерла турбина
Сообщение yo-rik » 19 окт 2011, 11:18
цена вопроса и чего меняли в турбине?
yo-rik
Re: Умерла турбина
Сообщение максат » 21 окт 2011, 10:30
ksb писал(а):Я сделал ремонт весной
Сколько проехал? Еще работает?
Добавлено через 23 минуты:
Кто-нить знает толковых диагностов по турбинам в Москве?
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Re: Умерла турбина
Сообщение Миша Ч » 21 окт 2011, 12:48
При работах по замене турбины сервисмены устанавливают причину выхода ее из строя?
Миша Ч
Re: Умерла турбина
Сообщение максат » 21 окт 2011, 13:11
Знающие да.
А то ты к ним ооочень скоро снова приедешь.
Вообще, в нормальных конторах, сначала диагностику делают.
Я ща звонил про ремонт, так мне говорят: Мы по телефону зубы не лечим! Но по вашим рассказам похоже на турбину. Приезжайте на машине. Посмотрим, послушаем, понюхаем.
максат
Re: Умерла турбина
Сообщение Миша Ч » 21 окт 2011, 13:25
Мне вот сказали что причиной осевого люфта т.е. выхода из строя послужил самодельный шланг слива масла с турбины который был перегнут и не обеспечивал слива под естественным уклоном и металлическая стружка в масле, которая оставалась на промокашке после полива на нее масла, ну ладно слив, но стружка то откуда может взяться :shock: .
Миша Ч
Re: Умерла турбина
Сообщение максат » 21 окт 2011, 13:55
У твоего железного друга пробег какой?
Масленое голодание-пожалуй основная причина смерти турбины. Бывает оно, голодание, по разным поводам. Например из-за неправильной эксплуатации. Чуть резче газку подал на холодную, вот те и разрыв в масленой пленке.
Бывает из-за масла и фильтра масленого. Или менять чаще, или использовать другие. А бывает маркетологи инженерам скажут: "Мы вам зарплату платим, вот и делайте что сказано..." :evil: И делает инженер детальку, прямо скажем хреновую!
Еще не вскрывали турбинку? Внутрь заглядывали? Стружка или опилки? Так если люфт велик, то цепляло что-то за что-то
Кстати, люфт вдоль оси вала или перпендикулярно?
Хотя чо там теперича, вскрытие покажет!!! :wink:
Р.S. Смотри, чтоб не разводили. То бывало расскажут, мол это стружка из двигателя через поршня в выхлопную трубу летит, а оттуды в турбину засасывает. Все , двигло перебирать нада!!! :twisted:
Последний раз редактировалось максат 21 окт 2011, 14:24, всего редактировалось 1 раз.
максат
Re: Умерла турбина
Сообщение Миша Ч » 21 окт 2011, 13:58
максат 75000, опилки, вдоль оси, примерно 1 мм, решили исправить слив, масляного голодания говорят не было, хотят снять поддон промыть его от остатков опилок и снять шатунные крышки посмотреть на вкладыши, на что обратить внимание, откуда эти опилки еще могут быть?
Миша Ч
Re: Умерла турбина
Сообщение максат » 21 окт 2011, 14:43
Опилки так и будут лежать на дне поддона. В крайнем случае в фильтре масленом застрянут. Турбина питается с центрального масленого канала. Туда масло из насоса через фильтр подается. Затем уже по нужде растекается.
Нехер поддон пока трогать. Давление масла, для начала, померить.
Миша Ч писал(а):снять шатунные крышки посмотреть на вкладыши
чоб да кучи и коренные не посмотреть. Они чем хуже? :wink: Если в таком количестве опилки с вкладышей напилило, - там фольга от вкладышей осталась. Мотор молотил бы, за квартал слышно. И давление масла на номинальное не выйдет.
Опилки могут быть с привода ГРМ (цепей, звездочек) Если опилки в сливной трубке за турбиной, то ищите их рождение от масленого фильтра до этой трубки.
Так то, 75 кило км средняя ходимость данного узла на данной моделе ТС!!!
максат
