Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение dolivan » 24 июн 2011, 19:54
TRIFAN писал(а):Я пытался спросить про клапан который стоит в шланге обратки форсунок
Рискну предположить, что девайс установили для поднятия давлюхи в рейке при переливе в обратку. НУ это чисто мое мнение. Так как были мысли а что если то может и.
Добавлено через 10 минут 12 секунд:
марат писал(а):Как только подкачка окончилась - все - капец бобику - заглох.
Погоняв мысли, припомнил один случай, правда не с "комон роялем", у приятеля опель фронтера, древний, начались у него как то проблемы, то ли не тянула она, то ли глохла уже и не припомню, мыслил мыслил он да и ткнул пальцем в небо, поставил в топливо провод подачи насос (на сколько помню волгавский), до фильтра или после уж не знаю, вывел всю электрику, как то обвязал её, к чему то привязал, даже помоему кнопочку какую то аварийную поставил, сам конечно с ним не ездил, но с его слов все проблемы на этом и закончились. Вот и предпологаю сейчас, может у него и были проблемы какие с вот этим самым ТННД. В общем хочу мнений, предположений, а в силу возможного при встрече расспрошу его по подробней.
dolivan
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Был и снова хочу
Теперь спортаж минималка на автомате 2013 г.в.
Сообщение George_st » 26 июн 2011, 17:54
Выкрутили этот клапан на рейке. Прочистили... Вопрос - как его кто глушил (ну типо чтоб аще не переливал) для проверки. А то отец его разобрал и в дурку забил клепку и собрал обратно. Теперь если скнуть с обратки шланг (ну на клапаене), когда машину заводишь из него фонтанчиком солярка льется. Как я понял по прочтеному не должна аще сочится. Я так понимаю покупать новый клпан?))) И проблема решена?
George_st
Сообщение BlkDem » 26 июн 2011, 18:00
Если фонтаном, то менять однозначно.
Сообщение Багряша » 26 июн 2011, 18:20
dolivan писал(а): может у него и были проблемы какие с вот этим самым ТННД
У него с подкачивающим насосом в ТНВД проблема была, потому то и
dolivan писал(а):с его слов все проблемы на этом и закончились.
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение golowa » 26 июн 2011, 19:02
Спецы помогите советом Поломался мой мотор.купил контрактник. вчера завел проехал немного и заглох Вопрос при отсоединении трубки топливного насоса что идет в рампу и крутя стартером должно ли идти топливо
golowa
Сообщение Дед Форсуныч » 26 июн 2011, 19:27
Ну если разговор о подаче на рампу то конечно должно !
Дед Форсуныч
Сообщение golowa » 26 июн 2011, 19:47
поставил насос со своего двигателя. Накачал все равно не идет. кстати подкачка на фильтре накачивается и через несколько секунд давление уходит
Добавлено через 1 час 45 минут 47 секунд:
Я начну по порядку Снял подоющую трубку от насоса к рампе.Покрутил стартером топлива нет.Еще раз прокачал .причем давление образуется и через несколько секунд сбрасывает.Снял обратку с насоса.попробывал накачать . топливо из нее выходит при прокачке но в мизерных количествах. В итоге прокачалась и опять сбросила давление с подачи.Два убитых насоса. Или дело в фильтре или прокачном.
golowa
Сообщение George_st » 27 июн 2011, 17:09
СИтуэшн следующий. В обратку идет шланг от ТНВД, так вот... Солярка идет из того самого шланга. Что это значит?
George_st
Сообщение Дед Форсуныч » 27 июн 2011, 18:04
Если разговор идёт об обратке ТНВД тогда либо не закрываеться клапан обратки по причине попадания в него стружки или мусора , либо не открываеться регулятор ТНВД.
Дед Форсуныч
Не заводится
Сообщение Nickkola » 27 июн 2011, 22:33
Приехал домой в дождь, через три часа завожу машину,еще не остывшую, стартер крутит резво, но не схватывает. Воздушник сухой, лягушка топливного фильтра тугая, воздуха в нем тоже нет. При включенном зажигании горит значок ключа, когда крутит стартер она гаснет, лампочка check горит при включенном зажигании пока движка не заведена(как было раньше). Километров за 15 до дома залился на роснефти, машина была на лампочке долил еще литров 15, раньше проблем на заправках этой сети и именно на этой не было, да и на динамике это тоже никак не отразилось. Клеммы на 5 минут сбрасывал не помогло. Перед выходными забрал машину у официалов, менялись сальники в раздатке и задний коленвала, так после них коробка в аварийном режиме работала, пока контакты на акпп не обработали и не перетыкнули, но проехал уже около 600км никаких нареканий не было.
Nickkola
Доп. информация: Был Sorento 2.5 TD (14X л.с), TOD, A
Барнаульские пружины
Чип Denverok
Сейчас Volvo XC 90 D5 2013
Re: Не заводится
Сообщение Solaris » 28 июн 2011, 09:27
Может на сигнализации какие-то блокировочки не снялись? В сервисный режим (valet) попробуй перевести сигналку.
Solaris
Благодарил (а): 13 раз.
Re: Не заводится
Сообщение Nickkola » 28 июн 2011, 09:44
сигналок, секреток тоже не имеется, только штатный брелок открывашка
Добавлено через 5 часов 49 минут 32 секунды:
Тему закрывайте.
Накрылись две форсунки.
Nickkola
Чип Denverok
Re: Не заводится
Сообщение morbid » 28 июн 2011, 15:44
Nickkola, зачем закрывать? Возможно после замены снова не заведётся... Тьфу-тьфу 3 раза конечно.
morbid
Благодарил (а): 76 раз.
Tomato A&P Grill
TLX Korea
Бинар-5Д
Турбосолярыч
Сообщение George_st » 28 июн 2011, 16:38
А как добратся до этого клапна обратки, или регулятора???
George_st
Сообщение Дед Форсуныч » 28 июн 2011, 20:30
Давайте почту и я скину Вам скрин из бошевской проги насос в разборе !
Дед Форсуныч
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 39
