Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение RUS_03 » 19 янв 2012, 09:47
Спасибо посмотрел но там два клапана можно по конкретней узнать какой из них срабатывает при включении зажигания (Ведь когда заводится то звук при включении зажигания бзззз а когда не заводится то цк цк цк). :(
RUS_03
Доп. информация: 7 мест
Сообщение FlEg » 19 янв 2012, 10:01
К которому провода подходят, тот и есть нужный, по ссылке последние два фото - это он.
FlEg
Сообщение RUS_03 » 19 янв 2012, 10:35
Спасибо постараюсь сегодня глянуть.
RUS_03
Сообщение FlEg » 19 янв 2012, 11:00
Если уж будешь снимать датчик, то за компанию перед снятием советую проверить и клапан аварийный с торца рампы. Потому как все симтомы как у меня были, только без "бзззззз" и "цк цк цк " Почитай 2 сранички назад, что мне писали, у меня тож ток в тепле запускалась, только вот звуков со стороны ТНВД как-то не замечал. Снинь обратку на всякий да проверь на наличие соляры, у меня фонтан бил, делов 2 минуты. И если мыть химией типа карб клинера, мой в тепле и продувай компрессором хорошенько, а то я вчера на улице додумался ДМРВ прополоскать в -20. Побрызгал на датчик, через 30 секунд все успешно обледенело=)) Поперся домой отогревать.
FlEg
Сообщение RUS_03 » 20 янв 2012, 02:25
Доброе утро, вчера попытка снять датчик закончилась не удачно ключ на восемь туда не лезет и крестовая отвёртка тоже сегодня возьму набор и пойду пробовать и слив на рампе в обратку обязательно проверю. Но меня всё таки интересует что под платформой аккумуляторной батареи находится потому что шланг подачи топлива в фильтр оттуда идёт и такое ощущение что там какой то блок стоит и обратка как будто бы туда стекает.
RUS_03
Сообщение Андрей69 » 20 янв 2012, 07:09
поменял форсунки но встала следующая проблемма! заводится конечно начала но не так быстро сек 5 надо маслать! но хуже в том что когда стоит на месте работает идеально и оборотов добовляешь все хорошо! но когда начинаешь движение набираешь скорость и обороты больше двух тысяч глохнет и не как не хотит заводится!! только с эфиром и после этого вылезает ошибка что в цепи маленькое напряжение!! что такое произошло?? до замены форсунок если ее завести то ездила она идеально!. и еще что заметил что из шланга который идет от клапонной крышки в шлангу в фильтр и на турбину сильно дымит и идет присудствует масло и не мало! раньше такого не замечал!!
Андрей69
Сообщение Balbes » 20 янв 2012, 07:34
RUS_03 писал(а):...Но меня всё таки интересует что под платформой аккумуляторной батареи находится потому что шланг подачи топлива в фильтр оттуда идёт и такое ощущение что там какой то блок стоит и обратка как будто бы туда стекает.
Сними АКБ и посмотри.
Добавлено через 4 минуты 27 секунд:
Андрей69 писал(а):поменял форсунки...
Номер ошибки?
Форсуночные колодцы как чистили?
Шайбы (старые/новые)?
Balbes
Сообщение Андрей69 » 20 янв 2012, 08:26
номер ошибки не скажу так как просто сказали что за ошибка! это ошибка что напряжение в пи низкое! мерели его сколько идет на зарядку 11,8 это при включенных фарах и печке.на колодцах как таковой грязи не было просто протерли тряпкой с ацетоном и все на сколько хватило пальцев! а вот шайбй остались старые! не менял! я ведь поменял собственно одну форсунку и она не едет глохнет! до замены езжила как новая!!
Андрей69
Сообщение RUS_03 » 20 янв 2012, 10:04
Уважаемые Сорентоводы подскажите пожалуйста где можно нарыть программу на комп для диагностики соренто за ранее благодарен.
RUS_03
Сообщение Balbes » 21 янв 2012, 11:02
У тебя 02 год.
Если купишь контроллер, типа елм327, то можешь видеть только основные параметры + смотреть и стирать ошибки (подключение под рулевой колонкой на обд).
Если хочешь полную дату, покупай карман (подключение под капотом на диаг.разъем 20-рин).
Тема была.
Пройдись поиском.
Вопросы задавай в правильных разделах.
Добавлено через 12 минут 35 секунд:
Андрей69 писал(а):номер ошибки...
Ты написал "форсункИ".. Тест на слив делали? Если шайбу не меняли и старую не "отжигали", то возможна неплотная посадка - это про "газы из под клапанной".
При ограничении оборотов - чек загорается? В сервисе диагностическое оборудование есть? Могут снять дату при различных режимах?
Balbes
Сообщение BlkDem » 23 янв 2012, 04:13
RUS_03
Читаем тут: Тема: Check-engine для дизеля!
Не нужно задавать вопросы в любой попавшейся теме! Это нарушение Правил форума. В следующий раз оффтопик будет просто удален.
Сообщение Андрей69 » 23 янв 2012, 12:13
тест на слив делали одна не работала другая лила остальные нормальные. я поменял две форсунки. но результата не дало. у меня только закралось сомнение по поводу медных колечек скорее дело в них
Андрей69
Сообщение Balbes » 23 янв 2012, 18:12
После замены форсунок какие параметры проверялись?
С напругой нашел причину?
Balbes
Сообщение Андрей69 » 24 янв 2012, 06:50
замена форсунок как оказалась не качественная вчера увез в сервис колечки медные и сказал почистить посадочные места. еще умер стартер при таких заводках сегодня его починят так что буду пробовать после обеда.
Андрей69
Сообщение Balbes » 24 янв 2012, 17:37
Андрей69 писал(а):...замена форсунок как оказалась не качественная...
Это еще ничего, что у тебя "...замена не качественная...", вот у президента "...бюрократия неэффективная...", вот это подстава... :D
Удачи.
Balbes
