Перестал заводиться Сорик
Re: Перестал заводиться Сорик
Сообщение TRIFAN » 27 май 2011, 10:23
Спасибо за разъяснения. :)
Я пытался спросить про клапан который стоит в шланге обратки форсунок перед рейкой (паласмасовая штучка со стрелочкой, похожая на фильтрик :D ). Я его снял, машина работает нормально, прокотился, вроде тоже всё нормально. Вот я и думаю, для чего он нужен?
TRIFAN
Сообщение Fisher » 27 май 2011, 10:37
Это у тебя какой то "колхоз" ! Там ничего не должно быть. Наверное предыдущий хозяин заботился о чистоте обратного слива и поставил фильтр, что бы не дай бог из форсунк какая нибудь грязь в бак не пошла! :D
Fisher
Сообщение TRIFAN » 27 май 2011, 10:50
Да нет, фильтр это я образно сказал, это клапан. Внутри стоит пружинка с шариком, если просто дуть ртом, не продуешь, а если нажать эту пружинку иголкой, то спокойно продувается.
Приеду домой постараюсь сделать фото этого клапана и выложить.
Добавлено через 1 минуту 31 секунду:
на клапане направление подачи стрелкой показанно и цифры "2,2"
TRIFAN
Сообщение George_st » 20 июн 2011, 18:52
http://www.onlinedisk.ru/image/683930/2011062019.25.50.jpg
Сделал тест на слив. Первая форса после ремонта. Остальные просто почистили.
Суть вопроса. Машина заводится и глохнет... Потом заводится и работает н ахолостых, но как только нажимаю газ - тут же глохнет. Слив в обратку, или искать еще где???
Добавлено через 58 секунд:
3 форсунки на пограничном состоянии (так сказал мастер)
George_st
Сообщение YAN » 20 июн 2011, 19:00
George_st
Прочитай тему внимательно,или хотя бы две последние страницы,особенно сообщения Fishera.Он всё расписал,про аварийный клапан в торце рейки(именно его проверка на работоспособность).
Добавлено через 41 секунду:
George_st писал(а):3 форсунки на пограничном состоянии
Это тоже одна из причин.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Izh-Lis » 20 июн 2011, 19:12
Пришла беда и ко мне. На холодную заводится, на теплом движке (50-60*) раза с3-го, на горячем (70-80*) уже бесполезно.
Можете оценить степень смерти форс?
Проверка клапана на рампе:
http://www.youtube.com/watch?v=EMxvXsMSIf4
Проверка форсунок:
http://www.youtube.com/watch?v=L8HkXNTtfcI
1-я точно под замену?
Izh-Lis
Доп. информация: Limited ПРОДАН
Сообщение BlkDem » 20 июн 2011, 19:30
Izh-Lis писал(а):1-я точно под замену?
Все симптомы налицо.
Видео про клапан улыбнуло :D
Сообщение марат » 20 июн 2011, 19:36
+100!!! :lol: Ага 1 подзамену :evil: Видео клёвое!!!!!!!!!!!Всё понятно :Yahoo!:
марат
Доп. информация: Золотисто -серебристый продан.
Сообщение George_st » 21 июн 2011, 19:40
Так не пинайте. Кто посмотрел по ссылке фотки? В общем двиг завордился и глох в среднем секунд 30-40. Стока набралось в шприцы.
Седня заводим с отцом. Работает - тока роит - ручная подкачка лягушкой. Выравнивается. Я давлю газ глохнет - подкачка, выравнивается. Пока батя качал рукой, я ее спокойно мог разгазовывать. Как только подкачка окончилась - все - капец бобику - заглох. По всему прочитаному - чую пахнет подсосом воздуха. Где искать? Фильтр меняли при замене ТНВД 500 км назад. Где искать? Лесть в бак к подкачивающему насосу?
З.Ы. (Помнб тема была, про то что так же было у кого-то, что пока качает руками мотор работает, но найти не могу - чем закончилось не знаю)
George_st
Сообщение dyuha7 » 21 июн 2011, 20:10
и все же наверное тнвд
dyuha7
Доп. информация: ex
Сообщение марат » 21 июн 2011, 20:44
Где то я читал подсыединяли трубку прозрачную от фильтра к насосу заводили и смотрели внем наличие воздуха!!! :P Можно так же на примую шланг в бутулку минуя фильтра и пуск! :oops:
марат
Сообщение Лёха Юрич » 21 июн 2011, 22:01
George_st писал(а): По всему прочитаному - чую пахнет подсосом воздуха. Где искать?
далеко не факт.
скорее - проблемы с подкачивающим насосом на ТНВД ( срезало вал , покрошились шестерни ...)
либо - заклинил в открытом положении редукцыонник на ТНВД.
George_st писал(а): Лесть в бак к подкачивающему насосу?
бесперспективняк = не найдеш , ну никак не найдеш его там :Yahoo!:
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение YAN » 21 июн 2011, 22:44
Лёха Юрич писал(а):либо - заклинил в открытом положении редукцыонник на ТНВД.
Тогда бы и подкачка помпой не помогла бы.Скорее всего ТННД.
Сообщение Лёха Юрич » 23 июн 2011, 22:39
помогла бы , как раз для ХХ и хватило бы ...
ИМХО
Лёха Юрич
Сообщение George_st » 24 июн 2011, 18:49
Не нашел в баки нифига! За то теперь знаю, что в баке чисто.
ТНВД ставили новый. Неужели он??? Как проверить этот редукционник??? И как проверить подкачивающий насос на ТНВд?
George_st
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
