Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Re: Резекция балансирных валов. Стоит ли?
Сообщение Олег5895483645 » 15 ноя 2017, 08:04
Exict 6300 только попробовал ещё раз , и картинки тоже крыша 21350 4A700
Олег5895483645
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2017, 08:27
Я на emex смотрю, у меня с клубной картой ценник - 5805.
С учетом вариантов покупки б\у и последующей пересылки,
думаю от силы - 4-4,5 выйдет...
Сомнительная экономия, наверное...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение nalim48 » 15 ноя 2017, 09:21
ВЕЛ
Ребят просто найдите хорошего аргонщика в каждом городе я думаю он есть! У Седого Ильи на видео все понятно сделайте фото какая должна быть крышка если люди адекватные то возьмутся))) вырезать можно самому маленькой болгаркой! А вот варить что бы крышку прикрутили что бы не повелась дюраль! Мне за 2 рубля обошлась все со всем!
nalim48
Доп. информация: "TDI"
Сообщение ВЕЛ » 15 ноя 2017, 09:27
Ну так весь прикол в том, что я планирую делать в новогодние праздники.
Где я найду в это время трезвого аргонщика?! Поэтому заранее всё и готовлю...
А свою крышку потом так же переварю и выставлю на продажу, любителям
резекции... :D
ВЕЛ
Сообщение Виктор 1980 » 16 ноя 2017, 10:18
ВЕЛ писал(а):А свою крышку потом так же переварю и выставлю на продажу
Может проще у Ильи взять перевареную, а потом свою ему отдать. Цена думаю будет гораздо меньше, чем покупать новую.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение Олег5895483645 » 17 ноя 2017, 16:58
Во во . И аргонщик должен быть с руками. Сальник крышки под замену сразу.
Олег5895483645
Сообщение Alf164 » 25 дек 2017, 21:47
sedoy_163
Илья, приветствую!
Вопрос по цепям, что можешь сказать по комплекту цепей фирмы BGA?
Также интересует вопрос по фрезе по колодцам форсунок, показанной в твоем видео, фирма, номер? :oops:
Alf164
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: Hyundai SantaFe 3G 2,2TD (197 л/с), 4WD, AT
Сообщение Alex_za » 03 янв 2018, 16:28
Всем привет, кто еще удалял балансиры в МО или в Москве?
Последний раз редактировалось Alex_za 07 янв 2018, 15:13, всего редактировалось 1 раз.
Alex_za
Доп. информация: Лукойл Авангард Ультра 5w-40, UAZ premium 5w-40
Сообщение Wall-E'ko » 03 янв 2018, 17:38
Alex_za
Я удалил ещё на ноябрьских праздниках :)
Ездил к Илье в гости.
Остался очень доволен)
Пробег после удаления 2 500 км.
Вибраций нет, двигатель крутит чувствительно легче (правда на лёгкость работы могло повлиять удаление катализатора).
H&R+45, проставки Полимер-НСК, аммо gabriel (спереди) + rancho (сзади), BFG МТ КМ3 32", лебедка "4х4" 12 000 в бампере, задний силовик и пороги от BEZDOR.ru, свап раздатки ТОД на раздатку Парт-тайм, самоблок НИРФИ в заднем мосту
Ссылка на мою машину на Drive2
Wall-E'ko
Благодарил (а): 49 раз.
Доп. информация: В подписи
Сообщение Хабибулин » 04 янв 2018, 15:12
[user]Wall-E'ko[/user] писал(а):Я удалил ещё на ноябрьских праздниках
Сколько по времени там был?
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Wall-E'ko » 04 янв 2018, 17:01
Хабибулин
Машину сдал в 11 в субботу, забрал после обеда в воскресенье, но мне, помимо валов ещё масло меняли во всех редукторах и раздатке и с защитой моей эксклюзивной долго провозились.
Wall-E'ko
Сообщение ВЕЛ » 06 янв 2018, 12:09
Ну вот и я выполнил данную процедуру.
Сначала о впечатлениях от езды. Только что провел тест драйв. Снег у нас стАял, дороги сухие.
Что имею сообщить:
1. Вибрации изменились
- если движок работает на ХХ и АКПП в режиме "паркинг", то разницы нет.
- если движок работает на ХХ и АКПП в режиме "драйв", появилась вибрация.
не сильная, но есть, присутствует. Меня не парит
- в движении, при слабом педалировании, вибраций нет.
- в движении, при режиме круиза, вибрации стали меньше. Движок не слышен на фоне шума шин.
- при резком разгоне - срабатывает ESP, чувствуется пробуксовка. Появился басовитый звук и слабая
вибрация на кузов, которой раньше не было.
Вообще работа движка изменилась. Он стал более "злой", басовитым при активном педалировании.
Он вообще стал больше похож на бензиновый. Провоцирует на агрессивную езду. Явно чувствуется
прирост мощности.
Конечно герметик - Victor Rainz Renzosil. Отличная штука! И главное - не торопиться!
Теперь о самой работе, выполненной собственноручно. Начал после обеда 1-го января, закончил 5-го
января, в 22:30. Работ очень много! Конечно сказалось отсутствие опыта. "По ходу пьесы" пришлось
изготавливать приспособу для отворачивания-заворачивания болта коленвала. Очень помогла она.
Огромная благодарность Илье за предоставленное видео. Оно очень помогло. На что стоит обратить
внимание, если решитесь делать самостоятельно данную работу:
1. Ультразвуковая помывка деталей, о которой говорил Илья в ролике - мегавещь! Если делать вручную
- уйдет масса времени! Масса! Меня выручила автохимия - пенный очиститель двигателя производства Fenom.
Ушло три баллончика по 500 мл. Без него было бы совсем грустно.
2. В ролике Ильи хорошо видна вся оснастка. Если у вас нет ударного гайковерта, стоит позаботиться о
хорошем и длинном воротке.
3. А лучше сделать эту работу у Ильи! :D Я поражаюсь, как у него так быстро выходит выполнить
данную работу. Молодец, профи. У меня это заняло 5 дней, пять - Карл. Минимум по 10-14 часов каждый!
Конечно попутно я очищал все детали, вымывал и вылизывал все и вся. Также много сложностей доставило
отсутствие ямы. Делать все с пола, хоть и на поддомкраченном авто - очень тяжело.
И еще интересные моменты по моему случаю
Поддон не шелушился, все ок. Масло-приёмник чистейший, но смешной - очень маленький (похож на дорестайловый)
Срезал нахрен эту шишечку с маленьким отверстием. Кто сомневается - не надо. Обратите внимание, при
нормально установленном щупе масла, его не видно при снятом поддоне. Т.е. нормальный уровень - намного выше
уровня забОра. Самой изношенной была верхняя цепь. До критического не хватало хода натяжителя - 2 мм.
Состояние натяжителей - штоков - идеальное. Имеется легкий износ только на пластиковых деталях.
Поэтому я их оставил, лишь заменив плпстиковые накладки, взятые от новых.
Состояние балансирных валов и вкладышей - идеальное, заводское. А ведь это при 180 тысячах пробега!
Износ средней и малой цепи - практически отсутствовал. Если бы не резекция, цепи можно было бы оставить.
Вообще степень износа меня порадовала - его почти нет! Вот она - маниакальная тяга при замене масла всегда
выполнять промывку промывочным маслом.
ВЕЛ
Сообщение Solver2005 » 06 янв 2018, 15:01
Тоже хочется такую процедуру выполнить, но сам не осмелюсь, а до Ильи ехать далековато. Может начали где то еще валы удалять? Я имею ввиду Москва, Ярославль, Иваново, Кострома??? Если кто в курсе, дайте контакты мастеров
Solver2005
Сообщение ВЕЛ » 06 янв 2018, 17:44
Еще погончил по городу. Правда снег начался. Постоянно работает ESP.
Машина валит!
Кстати, я тактильно смог почуять разницу по вибрации лишь потому,
что я сам переделал набивку сидушки, и применил в ней довольно
жесткий сплэн. Старая сидушка отлично гасила ухабы и ямы. А теперь
весь мой позвоночник в курсе, что за дорожное покрытие.
Думаю, если бы не сидушка, то я бы почувствовал только на слух рост
баса движка и возросшую тягу.
Кстати, еще добавлю про работу. Сильно выручил комплект для разборки цепи.
Сильно он меня выручил
Я несколько раз пересмотрел ролик Ильи о снятии средней цепи со звёздочки
ТНВД. У меня не получалось никак снять её. Пришлось расчленить её съёмником
и спокойно вытащить. Также съёмник помог без проблем укоротить нижнюю цепь и потом
собрать её на движке. Красота! Как и описывал Илья, штифты выходили и собирались
потом прямо щелчком. Клац, и на месте.
Очиститель, про который я писал, вот он:
http://www.fenom.ru/index.php/products/ ... 11/47.html
Я буквально за полчаса вымыл радиаторы кондея и интеркуллера. А ведь интеркуллеровский
был весь в масле и грязи. Шедеврально, если нет спецсредств.
ВЕЛ
Сообщение Alex_za » 07 янв 2018, 01:11
ВЕЛ
Плиту сам варил или уже готовую взял у Ильи?
Solver2005
Тоже хочу, напрягает, что ехать далеко и затраты на поезду выходят в половину стоимости ремонта. Сам бы сделал, но нет некоторых инструментов и гараж немного не подходит для такого ремонта.
Alex_za
