Замена топливных форсунок
Re: Замена топливных форсунок
Сообщение MMS-Pro » 01 ноя 2011, 22:12
http://www.youtube.com/watch?v=sLRA449cL8U
примерно вот такая, только ход груза по горизонтали. а съемник самодельный взял у моториста знакомого
kv_k
не хочу расстраивать конечно, но тебе предстоит замена распылителя
я за любой кипишь кроме голодвки))
чтобы сидеть и ждать принца на белом коне, нужно иметь папу короля)
Тема: Кучка запчастей после продажи авто.
MMS-Pro
Доп. информация: ЕХ
Сообщение kv_k » 02 ноя 2011, 03:22
Думаешь живым он не сдастся?
kv_k
Сообщение KLIG. » 02 ноя 2011, 13:15
kv_k
Нет не дастся , по одной простой причине!!! Распылител вздуло :( Вот форсунка и не выходит...
Если руки золотые,то уже не важно от куда они растут......
KLIG.
Доп. информация: Ремонт пром вала,переднего кардана.Выкинул левый балансировочный вал,правый сделал круглым.Замена ГРМ.Замена сцепления и.т.д.Владею 13 лет!Мой пробег 250т.Км
Сообщение Дед Форсуныч » 02 ноя 2011, 15:25
Один изпризнаков о переизбытке масла в солярке !
Дед Форсуныч
Сообщение geracim » 14 ноя 2011, 23:15
как вытащить форсунку
geracim
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 23:25
geracim писал(а):как вытащить форсунку
Примерно так.
Добавлено через 8 минут 2 секунды:
Или так.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение YAN » 14 ноя 2011, 23:38
И третий вариант
Сообщение Сергей Федери@.ru » 29 ноя 2011, 19:37
Извиняюсь так и не понял. Можно продиагностировать шайбы не снимая форсунки. Меняли год назад и говорят опять менять
Сергей Федери@.ru
Сообщение rashidhai2009 » 29 ноя 2011, 19:52
Сергей Федери@.ru писал(а): Можно продиагностировать шайбы не снимая форсунки.
Нет
Сергей Федери@.ru писал(а):Меняли год назад и говорят опять менять
Смотря кто сказал :)
rashidhai2009
Благодарил (а): 81 раз.
Сообщение Сергей Федери@.ru » 29 ноя 2011, 21:26
Офицалы меняли и офицалы разводят разные адреса
Сергей Федери@.ru
Сообщение rashidhai2009 » 30 ноя 2011, 19:44
Сергей Федери@.ru писал(а):Офицалы меняли и офицалы разводят
Причину ,замены, обьяснили?
rashidhai2009
Сообщение Сергей Федери@.ru » 30 ноя 2011, 20:23
пропускают картерные газы
Сергей Федери@.ru
Сообщение SUSANIN » 13 дек 2011, 15:18
Всем привет, прошу совета:Требуеться замена одной форсунки, у меня стоят форсунки хундай №33800-4А500 и второй № 0445110 275 а в магазине предлагают бошевскую № 33800-4А500 а другой№ 0445110 274 вот в этой одной цифре вопрос будет работать или это совсем разные настойки или распылитель у форсунки?
SUSANIN
Сообщение sem » 13 дек 2011, 16:46
SUSANIN писал(а):№33800-4А500 и второй № 0445110 275 а в магазине предлагают бошевскую № 33800-4А500 а другой№ 0445110 274
не переживай, это одно и то же. я сам брал у деда форсуныча и консультировался у него. так что бери смело.
Добавлено через 4 минуты 12 секунд:
цитирую форсуныча: "отличие в последней цифре из-за того что подоговору корейцев и боша производитель , а в данном случае бош , не имеет право продавать форсунки под тем же номером что в оригинале , вот они и поменяли последнюю цифирю в номере."
sem
Доп. информация: чиповка в чипико. был сорик 2006, 170 л.с,TOD, АТ, кореец. чиповка в чипико. был сорик 2004, 145 л.с,TOD, АТ. чипован.
Сообщение SUSANIN » 13 дек 2011, 18:45
sem писал(а):не переживай, это одно и то же. я сам брал у деда форсуныча и консультировался у него. так что бери смело.Добавлено через 4 минуты 12 секунд:цитирую форсуныча: "отличие в последней цифре из-за того что подоговору корейцев и боша производитель , а в данном случае бош , не имеет право продавать форсунки под тем же номером что в оригинале , вот они и поменяли последнюю цифирю в номер
Спасибо, всё понял буду брать.
SUSANIN
