Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Re: Пропала компрессия в 4-х цилиндрах.
Сообщение kapger » 22 июл 2013, 03:30
А в обратную сторону если прокрутить? Крутится? Свободно? Сколько оборотов можно не напрягаясь прокрутить в обратную сторону?
kapger
Благодарил (а): 167 раз.
Сообщение Ханурик » 22 июл 2013, 04:50
aleks1389
Скинь верхнюю цепь, похоже верхняя стоит не по метки и поршень в клапана уперся. Вообще метки ставить нужно один раз.
1) Метки ставятся на балансирных валах, на коленвале, на ТЕВД, и на распредвалах.
2) Метка не ставится только на маслонасосе она там не нужна.
3) метки на коленвале ТНВД и балансирном валу (средняя цепь. ее ставишь самую первую, она савпадет по меткам после того как поставишь и прокрутишь, раз в сколько то там много оборотов, поэтому ставишь метку на двух цепях на нижних, не прокручивая ставишь крышку и накидываешь третью цепь на ТНВД и распредвалы, потом проверяешь метку и крутишь коленвал, метки должны еще раз совпасть через 6 полных оборотов (эт на верхней цепи. И еще ты когда крутишь коленвал ты выкрути либо форсунки либо свечи, чтоб убрать создаваемую компрессию, а то из-за создавшейся компресиии ты тоже не сможешь прокрутить, силов не хватит, ну эт со слов людей я когда прокручивал у меня были скинуты форсы)) Хотя по моему я и так прокручивал, но врать не буду))
Ханурик
Доп. информация: Дизель, турбина, сепар
Сообщение aleks1389 » 23 июл 2013, 18:24
да прокручиваеться три оборота по часовой и три в обратку,опять все снимать придеться.я форсунычи естественно скидывал но эфекта ноль
Добавлено через 4 минуты 58 секунд:
и еще мужики когда запустил первый раз дым повалил как с паровоза это турбина с интеркуллером умерла или как? чуть ли не хлопьями :D :P черными вот и решил потом на разбор и метки по новой выставить
Добавлено через 12 минут 35 секунд:
да не правильно в анкете указал у меня 2,5 литра,145л.c
aleks1389
Доп. информация: Kia SORENTO,2,5 литра,145л.c. дизель,EGR заглушен
Сообщение Ханурик » 24 июл 2013, 05:46
aleks1389 писал(а):меня 2,5 литра,145л.c
Значит такой же как у меня)
aleks1389 писал(а):огда запустил первый раз дым повалил
после замены?
Ханурик
Сообщение aleks1389 » 24 июл 2013, 20:12
да у меня голова поведена была сильно новую ставил :) ,а щас все цепи скинул не прокручиваеться колено :cry: видать блоку хана щас думаю либо блок в сборе брать или полностью двигло :P просто уже зае пся :D одно ломаеться второе третье и так далее :crazy:
Добавлено через 5 минут 21 секунду:
брал сорика своего в новосибе за 500 и плюс вложил уже 130 тыриков :crazy: уже нет не бабла не машины и главное не желания в общем бывший хозян ее убил на глушняк как оказалось а я щас востанавливаю :crazy: :lol: олень я больше нет слов
aleks1389
Сообщение keksoid » 24 июл 2013, 20:48
aleks1389
Бххх .. я тоже ... :)
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение aleks1389 » 24 июл 2013, 21:11
интересно сколь еще денег надо вложить :D
Добавлено через 1 минуту:
keksoid
извеняюсь,тоже все летит да? :crazy:
aleks1389
Сообщение Ханурик » 25 июл 2013, 02:12
aleks1389 писал(а):оказалось а я щас востанавливаю олень я больше нет слов
ну яж тоже попал на капиталку, за то щас катаюсь и масло не кушает вообще, уже одну замену на 6000 после капиталки сделал. так не грамма не долил. как стоял уровень так и стоит, и расход уже точно замерил 10,7-11,2 по городу, за городом еще не замерял. После капиталки уже 8 тысяча пошла)
keksoid писал(а):Бххх .. я тоже ..
В Иркутске 3-х знаю кто попал так же на ДВС, включая меня)
aleks1389 писал(а): сколь еще денег надо вложить
я влез в 53 тыс, ну + я купил все шланги тормозные, колодки задн, диски тормозные перед, правда пока руки не дошли все поменять)
Ханурик
Сообщение keksoid » 25 июл 2013, 05:11
aleks1389 писал(а):все летит да
ну не все, но кое что есть ..
А именно поменял головку, отремонтировал промвал,поменял в раздатке цепь и муфту, весь зад перетрес, сейчас весь перед трясти.. ну и по всяким мелочам ...
keksoid
Сообщение aleks1389 » 25 июл 2013, 16:41
да уж :D проблемная машинка у нас с вами товарисщи :crazy:
Добавлено через 1 час 48 минут 33 секунды:
ВСЕ МУЖИКИ НЕРВЫ СЕГОДНЯ СДАЛИ ОБЛОМИЛ БОЛТ НА БАШМАКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ :evil: ПЕРВОЙ ЧЕПИ ЩАС ПРИДЕТЬСЯ КРЫШКУ СКИДЫВАТЬ ГДЕ БАЛАНСИРЫ СТОЯТ %) И ВЫСВЕРЛИВАТЬ,МЫСЛЯ КСТАТИ ТУТ ПРИШЛА КУПИТЬ 40 ЛИТРОВ БЕНЗИНА И СДЕЛАТЬ ФАКЕЛ ЗА 500 ТЫСЯЧ :D ЕЙ БОГУ ЗА И ПА ЛА ВЕДРО Е Б А Н О Е
aleks1389
Сообщение keksoid » 25 июл 2013, 20:34
aleks1389 писал(а):40 ЛИТРОВ БЕНЗИНА
Перебор. литров 5 хватит. И так дохера уже вкинул :)
keksoid
Сообщение Ханурик » 26 июл 2013, 03:40
aleks1389 писал(а):БОЛТ НА БАШМАКЕ НАТЯЖИТЕЛЯ
:lol: пля как мне эт знакома))) я тоже с дуру решил что он должен хорошо башмак прижимать а оказалось что башмак чуть уже и он слегка по нему ходит. Высверливать его не тяжело, я высверлил но крышку пришлось снимать заднюю, потом нарезал резьбу, подобрал обычный болт по длине чтоб подходил (и чтоб резьба была не на всей длине), подобрал втулку которая плотно но без особых усилий заходит в башмак, и чтоб отверстие во втулки было по диаметр болта)
Кстати у меня щас болт есть, от донора))) и не только болт, даже задняя крышка есть)) Вообще все крышки есть, точнее есть все кроме коленвала и блока они тоже как бы есть но они в металолом)
Ханурик
Сообщение Хабибулин » 26 июл 2013, 08:26
У меня тоже такое настроение было,но бензином обливать не стал,хотел продать,сейчас вспоминаю со смехом:-P :D
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Ханурик » 26 июл 2013, 08:53
Хабибулин писал(а):вспоминаю со смехом:
Главное пересилить себя))) машина испытывает своего хозяина, Сорентик эт настоящий мужик, и он слабоков не любит)
Ханурик
Сообщение aleks1389 » 27 июл 2013, 13:49
здорова мужики,все обломаный болт выкрутил с помощью болгарки сделал надрез не большой и отверткой выкрутил :P ,отдал токарю в понедельник заберу и ставить буду главное снова не оборвать :D по поводу бензина 40 литров писал с горяча :D буду то талого разбираться пока как швецарские часы не будет шептать
Добавлено через 1 час 29 минут 29 секунд:
а про то что не проручиваеться колено так это же клапана не дают у меня же цепи скинуты :D вот олень че раньше не дошло то
aleks1389
