Уходит тосол (антифриз)
Re: Уходит тосол (антифриз)
Сообщение anton_gl » 15 ноя 2013, 10:39
Кажется я все таки нашел причины ухода антифриза. Все началось с малого, года 2 назад. Вначале 150-200 гр в месяц, потом больше и больше. Потом развалилась помпа - думал причина там. Не там.
Обыскал вроде все. Бесполезно, видимых утечек нет.
Когда утечка дошла почти до полулитра, задумался о капиталке дизеля. Голову так и так придется поднимать, уже начал искать толковых мотористов.
В последнее время утечка за два дня с верхнего уровня до нижнего. И главное с выхлопной трубы сзади никакого сладковато-химического запаха и вкуса.
А три дня назад обратил внимание, что запашок то вроде как из под капота. Опять начал все ощупывать - ничего. Тогда завел двигатель подкинул оборотов и стал смотреть на работающем. И ВОТ ОНА!!!!! С расширительного бачка идет толстая трубка на тройник. На это же тройник трубка с радиатора отопителя и с блока. Смотрю на нижней трубке на блок капелька маленькая, буквально незаметная - раз вниз. А внизу труба на глушитель. Капелька пшик и нет ее, только чуть-чуть сладковатый запах. Через некоторое время опять капелька.
Отжеж зараза какая. Как только я немного пошевелил этот тройник, он возьми да и развались на три части. Пластмасса высохла совсем. Из трубок ее даже выковыривать пришлось.
В ближайшем магазине для автогубителей нашел толи от Волги, толи от Газели стальной тройник диаметром на 20 мм. Поставил. Второй день уровень как вкопанный стоит.
Вот так тройник. Это же мина замедленного действия. Развалился от небольшого прикосновения. Видимо доживал уже не то что последние дни, минуты. А я как раз собрался на выходные подальше за город. Назад бы точно на эвакуаторе добирался.
Думаю надо бы всем этот тройничок проверить. И приятеля посмотрели - еще не бежит, но подозрительные сеточки в виде мельчайших трещинок есть.
ПыСы. Кто будет менять - внимательней с хомутами. На шланге на радиатор отопителя он чуть меньше диаметром.
anton_gl
Благодарил (а): 717 раз.
Сообщение BlkDem » 15 ноя 2013, 12:01
В теме про Бинар Алекс отписывался об этом же. Тройник надо менять на железный, однозначно.
Сообщение anton_gl » 15 ноя 2013, 12:08
Упс. В Бинар давненько не заглядывал.
anton_gl
Сообщение Бубайло » 15 ноя 2013, 15:36
а на 3.5 интересно, такаже беда может быть? А то у меня тоже уходит...по чуть-чуть. Все вроде сухо, а запашок стоит...причем больше с улицы, чем в салоне... Надо буде посмотреть....
Бубайло
Благодарил (а): 2389 раз.
Сообщение Физик-ядерщик » 10 ноя 2014, 12:26
А вот интересно, насколько качественным методом выявления негерметичности системы охлаждения является опрессовка? Вопрос к тому, что так и не понимаю, куда девается антифриз. Предыстория такова: поменял клапан EGR, после замены достаточно интенсивно текло с патрубка под самоваром, эту течь я устранил, других мест утечки глазами и руками не нахожу, но антифриз уходит. Темп - примерно 150-200 мл/месяц. Сделали опрессовку, давление поднимали до 1,5 атм и ничего. Стрелка на манометре стоит, как вкопанная, нигде не засопливило. Есть еще соображения?
Физик-ядерщик
Благодарил (а): 58 раз.
Доп. информация: Проект "Соренто" от Ильи Седова. До этого семь лет был ижевский рестайл 2008 г.в.
Сообщение Мишель » 10 ноя 2014, 12:56
Посмотри маслоохладитель (если он у тебя есть). У меня удалось обнаружить утечку по капелькам антифриза на масляном фильтре и то не с первого раза (глазастый оказался слесарь только у ОД). Заменил прокладку - течь прекратилась.
Мишель
Сообщение anton_gl » 10 ноя 2014, 13:11
Физик-ядерщик
У меня уходил в 4-й цилиндр. Сначала по 100, потом по 250. Внешне признаков никаких, даже из выхлопной не пахло. Выявилось на вскрытии.
Маслоохладитель есть у всех.
anton_gl
Сообщение Физик-ядерщик » 10 ноя 2014, 14:41
anton_gl писал(а):Выявилось на вскрытии.
А что у Вас являлось основной причиной вскрытия движка?
Добавлено через 9 минут 10 секунд:
И всё-таки неясен момент с опрессовкой, при, например, пробитой прокладке ГБЦ и создании давления в системе в 1,5 атм (при рабочем - 1,1), будут изменения на манометре или нет?
Физик-ядерщик
Сообщение anton_gl » 10 ноя 2014, 17:18
Перегрев масла.
За год примерно до этого менял антифриз на аппарате. В конце опрессовывали. Такая утечка не проявляется. Но гильза цилиндра разрушается.
Лампой ультрафиолетовой не светили?
anton_gl
Сообщение Физик-ядерщик » 11 ноя 2014, 10:11
anton_gl писал(а):Лампой ультрафиолетовой не светили?
Пока нет, но уже думаю в этом направлении.
Физик-ядерщик
Сообщение ВВС » 30 ноя 2014, 07:44
Доброго времени,у меня такая же ситуация,тосол в Расш-ом бачке пуст((Подтеков нет Понял надо снимать БАШКУ отдал другу он снял итог пробита прокладка,заменил на все равно тосол уходит)друг сказал надо шлифовать головку тк у него нет станка((Вот теперь мычаюсь что делать,решаю продать но кто возьмет как дымил так так и дымит :(
ВВС
Доп. информация: соренто показал себя хорошим внедорожником на любых дорогах
Сообщение олег д » 30 ноя 2014, 09:14
ВВС писал(а):друг сказал надо шлифовать головку
Надо было не только шлифовать,но и проверять на герметичность,если друг этого не знал,тогда гони к другим знающим спецам.
олег д
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: KIA SORENTO EX Part-Time MT чёрный
LSD рабочий,вроде.
Сообщение anton_gl » 30 ноя 2014, 10:30
После любого подьема ГБЦ, снять соточку, другую лишнем не будет. Сразу все огрехи будут на виду. У нас проблем со шлифовкой никаких, но вот блок проверить беда. Благо я блок в Волгоград отправлял, перегильзовали и заодно поверхность проверили.
anton_gl
Сообщение ulpian » 15 фев 2015, 09:02
Поменял бачок расширительный. По заказу пришел тот, да немного не тот. Прислали мне 254303Е201, а нужен мне был 254303E501. Не стал я мудрить. Снял Webasto и опустил кронштейн на 25 мм. Все встало на место. Теперь не течет.
ulpian
Сообщение Gorec » 16 мар 2015, 18:34
Добрый день! у меня соренто 2003 год, на днях на заправке печка стала дуть холодным, долил антифриз не помогло, через время антифриз пошел через бачек,шланг от радиатора тоже раздуло!заливаю снова,радиатор пустой! в масле ничего нет! в выхлопной сухо!открыл крышку бачка,шланг с радиатора мягкий стал,заливаю воду аж бульбы летят! сдернул термостат,(думал заклинил) не помогло!помпу не оборвало, подскажите что может быть? сегодня сниму головку.
Gorec
Доп. информация: лимитед
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
