Радиатор интеркулера
Re: Радиатор интеркулера
Сообщение Igor_Ryazan » 25 июн 2018, 08:20
В далеком 15-м году после сноса кулька о муравейник менял кулек на новый. При замене снес болгаркой кронштейны. С тех пор так и езжу без них. Проблем нет тьфу 3. Вот такой мой опыт.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
Сообщение Игровой » 25 июн 2018, 08:54
Мне кажется так наверное и произойдёт, что то уж совсем все глухо и не серьёзно.
Игровой
Благодарил (а): 22 раз.
Доп. информация: Подвеска от Прадо 120;
Боди-лифт 25мм;
Принудительная блокировка в заднем мосту;
Балансиры удалены;
И многое многое другое .......
Сообщение *FartoBbii* » 25 июн 2018, 21:41
Заказал в зап киа, тоже наверное срежу нафиг эти крепления, у меня они кулек протерли...
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Cartmann » 26 июн 2018, 09:13
Igor_Ryazan писал(а):При замене снес болгаркой кронштейны. С тех пор так и езжу без них. Проблем нет
Аналогично, менял кулек больше года назад и так же срезал эти "рога". Не сопливит
Cartmann
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Шкода октавия Тур 1,6 BFQ
Был Сорик BL 2,5 дизельный на H&R +45, амморты Monroe D8026 + TRW JGT 970T от TLC120
Сообщение Хабибулин » 26 июн 2018, 16:26
Сегодня узнавал по поводу куллера,в среду будет сто процентов.
Хабибулин
Благодарил (а): 165 раз.
Сообщение Vl@dK » 26 июн 2018, 17:19
Вместо того, чтобы дожидаться у моря погоды, давно можно было купить универсальный и встроить по методу Юрича.
Vl@dK
Благодарил (а): 78 раз.
Сообщение Хабибулин » 26 июн 2018, 17:45
[user]Vl@dK[/user] писал(а):Вместо того, чтобы дожидаться у моря погоды, давно можно было купить универсальный и встроить по методу Юрича.
У каждого свои хотелки. :)
Хабибулин
Сообщение Игровой » 27 июн 2018, 02:12
Хабибулин писал(а):Сегодня узнавал по поводу куллера,в среду будет сто процентов.
Отличная новость
Игровой
Боди-лифт 25мм;
Балансиры удалены;
Сообщение Cartmann » 29 июн 2018, 12:31
Вобщем случилась беда, полез под машину сегодня и увидел что прям напротив датчика наддува стабилизатор весь в масле и на самом кульке вокруг датчика все в масляном налете. попробовал подтянуть болты крепящие датчик и обнаружил что верхний не затягивается (видимо слизало резьбу), т.е. немного он прихватывается и дальше проворачивается. Что можно сделать: промазать посадочное место герметиком и затянуть как получится или метчиком нарезать новую резьбу под новый болт большего диаметра?
Cartmann
Сообщение Nikolay0812 » 29 июн 2018, 12:37
Cartmann писал(а):промазать посадочное место герметиком и затянуть ... или метчиком нарезать новую резьбу под новый болт большего диаметра?
Я бы и резьбу нарезал и на герметик посадил.Вроде там толщины металла должно хватить на бОльшую резьбу. Денис, погоди неделю, я тебе новый датчик привезу, его и посадишь.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Cartmann » 29 июн 2018, 13:34
Nikolay0812 писал(а):Денис, погоди неделю, я тебе новый датчик привезу, его и посадишь
Спасибо, Коль. Я пока старый прикрутил на герметик как есть, потом новый по-нормальному на новую резьбу уже посажу. А вот хватит ль на ушах датчика диаметра отверстий под бОльшие болты?
Cartmann
Сообщение Sandver58 » 29 июн 2018, 23:00
Решили товарищу помыть кулер. Народным болгарским инструментом безжалостно отмахнули уши, сняли и отмыли кулер. Затем из 2-мм нержавейки изготовили 2 зеркально- симметричных кронштейна и потавили по кулер. А вот так это выглядит.
Хочешь сделать хорошо - сделай сам!
Sandver58
Благодарил (а): 108 раз.
Доп. информация: Лифт подвески, Webasto, CiBi President стационарно, SuperTOD, магнитола на Android 6.0 и много других мелких "вкусностей".
Сообщение lelick » 30 июн 2018, 00:46
Сегодня очередной раз слышал от Ярослава что кулек приедет в среду.......4-ю или 5-ю среду подряд!!!
Порешили на том, что если в среду 04.07.2018 известий не будет, то я, как первый подопытный, забираю все вложенные в этот процесс средства, и с Ярославом мы расстаемся.
Времени прошло 3 месяца и 3 приезда на примерку в его сервис по 12 часов за каждый, т.к. наш авто в этом сервисе не знают + оплата работ (хоть и с 50% скидкой, но за примерку!!!)....
Вообщем ждем очередной среды..
P.S. Ярослав, прости.....накипело!
lelick
Благодарил (а): 34 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.0TD (184 л/с), 4WD, AT, 7 мест
Сообщение Хабибулин » 30 июн 2018, 08:46
На вид,хоть качественное изделие?
Хабибулин
Сообщение YarikSteel » 05 июл 2018, 12:15
lelick писал(а):Сегодня очередной раз слышал от Ярослава что кулек приедет в среду.......4-ю или 5-ю среду подряд!!!
Всем доброго дня.
Понимаю. Такое с изготовлением первый раз. Обычно с 1, максимум 2 раза всё окончательно встает на свои места. Тут сложный по конструкции кулер.
Сделали макетный стенд, на котором все патрубки и кронштейны выставляются под нужным углом.
З.Ы. С Алексеем договорились на замену. За замену, естественно, никаких денег не берем( по понятным причинам).
В наличии 2 кулера. 1 Алексею, второй уже тому, что захочет. Результат установки будет выложен тут.
YarikSteel
Благодарил (а): 37 раз.
Доп. информация: Всегда в наличии кулеры на Freelander 2, HYUNDAI Grand Starex, NISSAN Pathfinder R51 V9x (3.0), SsangYong Kyron, SsangYong Rexton, KIA Sorento (BL & XM)
