Плохо заводится на холодную
Re: Плохо заводится на холодную
Сообщение FlEg » 16 янв 2012, 14:36
Насколько может быть лишней запчасть называющейся "клапаном аварийного сброса" это уже только вам решать
Я не фанат экстрима, понимаю что не правельно это, просто по экзисту ждать 2 недели и там дешевле, у Вас чуть дороже, но по срокам наверное быстрее получится. А мне позарез на колесах надо быть. Потому и хотелось бы знать, за две недели я могу убить форсунки там или не знаю, ТНВД нерабочим клапаном?
FlEg
Сообщение Дед Форсуныч » 16 янв 2012, 14:37
Клапаном я думаю не убьёте !
Дед Форсуныч
Сообщение Лёха Юрич » 16 янв 2012, 21:45
по поводу аварийного клапана на рейке: даже если его полностью и наглухо заглушить , ничего, нигде не поразрывает.
это всего лиш перестраховка производителя - ну обязаны они предусмотреть ВСЁ. .
при достижени давления выше расчетного ( 1400 бар) , сами форсунки , без всякого сигнала , тупо открываются на слив обратки , как тот самый аварийный клапан = конструкцыя такая .
я не призываю всех заварить аварийник и "остервенело топить" , просто объясняю ситуацыю.
удачи
Лёха Юрич
Благодарил (а): 288 раз.
Сообщение FlEg » 17 янв 2012, 06:25
Итак, вчера утром -17, запуск прошел успешно, крутил 1,5 секунды, вечером на работе так же хорошо запустилась при-15. Седня -20, полет нормальный. Все-таки дело было в клапане на рампе походу. Всем Огромное человеческое Спасибо, без Вас ребята я бы ни в жизнь не разобрался, машика бы сейчас стояла в сервисе, а я отсегивал бы третий-четвертый десяток ломастерам. Спасибо!
FlEg
Сообщение Андрей69 » 17 янв 2012, 07:41
Люди подскажите ситуация следующая!! перестала заводится на любую но все стало постепенно. сейчас только с эфира!!сьездил на диагностику сказали что две форсунки льют и насос не дает нужного давления!! насос поменял и одну форсунку самую проблематичную!! но все равно не как не хочет заводится! и что самое хароктерное что когда подкачаю салярку ручным насосом и немного покрутив стартером топри повторной подкачке оказывается что в ручном насосе совсем пусто!! что такое??
Андрей69
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 08:26
Андрей69 писал(а):насос поменял и одну форсунку самую проблематичную!! но все равно не как не хочет заводится!
Пока все проблемы не устранишь, нормального запуска не будет.
Сообщение Андрей69 » 17 янв 2012, 10:00
а какие все одна только форсунка переливает! а не заводится вообще без эфира!
Андрей69
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 10:36
Андрей69 писал(а):одна только форсунка переливает
Считаешь этого не достаточно? Не ломай голову - решай вопрос с форсункой.
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
В нашем "комонрояле" самая частая, пожалуй, причина незапуска - мертвая форсунка(ки).
Сообщение Андрей69 » 17 янв 2012, 10:41
а то что в насосе ручной подкачки после каждого прокручивания стартером пусто это нормально?? и качков то делаю не один 7-10 раз
Андрей69
Сообщение Симонович » 17 янв 2012, 10:47
Андрей69
Смотри пост KLIG. от 09 января.
Симонович
Доп. информация: Limited, лифтованный Кореец, БК Multitronics, EGR заглушен, Бинар 5Д-СВ, доп. пружины, 8-и камерная видеофиксация, KNAJC52183A099000
Сообщение Андрей69 » 17 янв 2012, 11:15
прочитал но не чего не дало!
Андрей69
Сообщение Симонович » 17 янв 2012, 11:18
Вот это:
Valdemar писал(а):
Может кто подскажет почему уходит соляка в бак?
Не держит лепестковый клапан, он находится в корпусе ручной подкачки. Откручиваешь фильтр затем подогрев топлива и вот он родимый! Попало что нить под него... или пришёл в негодность. вариантов только 2
Симонович
Сообщение Андрей69 » 17 янв 2012, 11:26
это я читал! но остается ведь салярка в насосе и еще в форсунках! и дожно по крайне мере хоть схватыватся или вообще какие то признаки что схватила хоть чуть чуть! у меня же полный ноль!
Андрей69
Сообщение BlkDem » 17 янв 2012, 11:29
Ничего никому не должно! :D
Нет давления в рампе - нет "схваток". Нет давления - где-то утечка. Неисправная форсунка - одна из таких утечек. Как минимум, все форсунки должны быть исправны.
Сообщение Андрей69 » 17 янв 2012, 11:36
значит все таки менять ту что льет и будет счастье!
Андрей69
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 7
